Замена свечей накаливания на Jeep cherokee 2.8 CRD
вова22
Автомобиль: Jeep KJ 2
8 CRD 2006г.
Мне кажется она тоже керамическая, только носик другой конфигурации. :huh:
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
это вряд ли...
Ваша имеет PART REFERENCE NUMBER : SV127 / GX3123 / 250302004
GX3123 - It works as a drop in replacement for the original ceramic glow plug, you can unscrew the old ceramic 7V and use this item without any other update. :good:
это там написано :rtfm:  :excl: It's made using steel sheated technology, it has been designed to replace original ceramic glow plugs.
так же там пишут что микс допустим..."...You can also mix this item with the original ceramic glow plugs if you wish, but remember if you got one replaced, the left overs will not last any long. It's 100% tested on production line by automatic machines and lifespan tested according to oem protocols."
по первой ссылке поста №20 этой темы если пройти и почитать описание одного из наборов(более дорогого чем вы приобрели) - от итальянцев - тоже свечи металл идут как замена керамических (вредных для камеры сгорания :secret: )...
  полтинник в номере не лишний 025030200504  ? :excl:   http://www.dieselglo...rty-p-2032.html :excl:
свечи бошевские 0250302004.
13
8 CRD 2006г.
Да я читал о свечах, но не знал, что мои металлические, спасибо. Но вот здесь не очень понятно "but remember if you got one replaced, the left overs will not last any long." в переводе "но помните, если вы получили одно заменило, слева за кадром не будет длиться любой длиной."
п.4.9 Правил
238
Автомобиль: Jeep 2
@Grigorywolf,
ну вроде того - что оставшиеся не проработают столько же сколько замененная....
и меняйте керамику пока не открошилась и не попортила вам всю красоту зеркала какая нибудь свечка.. :superstition: (ИМХО).
13
8 CRD 2006г.
Да, надо менять. Дождусь 4-ю свечу и тогда поменяю все. :hi:
п.4.9 Правил
8 CRD 2006г.
Пришла недостающая свеча, поставщик честный.
238
Автомобиль: Jeep 2
поставщик честный.
халявный лот снял и канечна будет рад вашемуpost-27284-0-55340500-1456774084.png
13
8 CRD 2006г.
Сейчас комплектом не продают (закончились), только по одной.
Изменено пользователем Grigorywolf
  • 8 месяцев спустя...
176
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2005
Успешно заменил 7вольтовые свечи накала на 11вольтовые.
Сгорела первая свеча
Поиск 7вольтовой успехом не увенчался
Андрей -up6, посоветовал 11вольтовые, ибо их официалы рекомендует"
. Они дешевле, но менять все 4 надо. Честно говоря сомневался но решил попробовать.Он же мне 4 свечи и прислал.
Теперь о "забавном", ВСЕ автосервисы менять свечи отказались, крестясь и отмахиваясь как от нечистой силы. Согласился помогать только друг занимающийся в основном капиталками япошек и то при условии, что сам свечи откручу. Первая, третья и четвертая выкрутились удовлетворительно. бывало что подклинивали, брызгал жидким ключом на резьбу, заворачивал и опять откручивал.
Вторая свеча - вымотала до физического и морального истощения. Отворачивалась на грани слома. И отмачивали и чем только не поливали, оборот туда оборот назад и по миллиметру с треском продавливая дальше, через 4 часа вывернули её.... голенькую без резьбы... Резьба осталась в головке. По проклинав себя за то что не нашел одну 7вольтовую свечку, хоть бы и в 10 раз дороже, на следующий день приступили к извлечению остатков резьбы.
Для этого были куплены метчики М10 шаг 1, первый и второй. Именно такая резьба.
К метчикам были приварены и отцентрованы удлинители из прутка 8мм на конце которого для удобства вращения кусочек такого же прутка приварили буквой Т. Хотя потом оказалось для 4ой свечи где я тоже решил подчистить резьбу лучше было гайку приварить.
Медицинским пинцетом с тонкими носиками натолкал тряпку, чтобы обломки резьбы не сыпались в цилиндр.
Метчик смазывал густой смазкой чтобы стружка налипала и вытаскивалась.
Сначала надежда была на ПЕРВЫЙ метчик, но как оказалось он захватывал сразу несколько витков и основная резьба цилиндра не выдерживала, начинала ломаться на заходе. Увеличивая и без того отчаянность положения.
Поразмыслив, решили сточить Первый метчик на конус оставив два последних рабочих витка. Пока друг занимался переточкой метчика, меня посетила мысль что, если сразу попробовать Вторым, то зацепившись он надламывать должен только тот виточек в который упрётся.
Попробовал вторым и точно, зацепившись, он с хрустом отламывая кусочки в примерно четверть оборота, начал очищать резьбу головки.
Тут кстати важно было не увлечься и не прорезать резьбу дальше.
Затем компрессором продули отверстие, вытащили пинцетом забитую вовнутрь тряпочку и закрутили свечу.
Неуверенность в правильности проделанной работы оставалась до конца сборки. Но завелся и работал прекрасно. А после пятого раза свечки прописались и чек погас.
Up6 - оказался прав, ни каких доп решений и визитов к официалам не потребовалось. Сейчас пока минус 5. будет за 20 отпишусь. Хотя я за -15 стараюсь машину в бокс ставить.
151
8 CRD 2006
@Андрей1973,
Поменял только свечи? Блок управления менять не нужно?
176
@Андрей1973,
Нет я не менял. Чек исчез сам
151
8 CRD 2006
а не проверял как они накаливаются на воздухе ещё не вкрученные?
TSB 08-005-11 пишет нам следущее:
THE wiTECH DIAGNOSTIC APPLICATION IS THE PREFERRED METHOD FOR FLASHING ECUs ON 2006 KJ VEHICLES.
HELP USING THE wiTECH DIAGNOSTIC APPLICATION FOR FLASHING AN ECU IS AVAILABLE BY SELECTING “HELP” THEN “HELP CONTENTS” AT THE TOP OF THE wiTECH DIAGNOSTIC APPLICATION WINDOW. THE wiTECH SOFTWARE LEVEL MUST BE AT RELEASE 11.02 OR HIGHER TO PERFORM THIS PROCEDURE. StarSCAN or StarMOBILE DESKTOP CLIENT MAY ALSO BE USED TO PERFORM THIS PROCEDURE. WHENEVER A 2005 KJ ECU MODULE IS REPROGRAMMED, THE DRBIII® MUST BE USED FOR FLASHING ECUs. SUBJECT: Glow Plug Service MODELS: 2005 - 2006 (KJ) Liberty (Includes International Markets) NOTE: This bulletin applies to all KJ vehicles equipped with a 2.8L engine (Sales code ENR).
Discussion: Ceramic glow plugs are no longer available through Mopar. The ceramic glow plugs have been superseded by metallic glow plug. When replacing a ceramic glow plug with a metallic glow plug it will be necessary to replace all four glow plugs, replace the glow plug control module (GCM) and reprogram the Engine Control Module. All changes must be done at once. It is only necessary to replace all glow plugs, the GCM and reprogram the ECU one time. If any of these components require replacement after the initial change then only that component needs to be replaced. If part numbers can not be used to identify if the plug is ceramic on a vehicle use sand NUMBER: 08-005-11 GROUP: Electrical DATE: February 02, 2011 paper to scuff the oxidation off the plug. Ceramic glow plugs are white in color. Metallic plugs are gray in color. GCM's for vehicles with the ceramic glow plugs are still available through Mopar. If the ceramic glow plugs do not need to be replaced and the ECU or GCM does then use the original parts. ECU's from Mopar are programmed with the software that is configured to operate with the ceramic glow plugs. Anytime a ECU is replaced and the vehicle has already been upgraded to the metallic glow plugs then the ECU must be reprogrammed with the software for metallic glow plug operation.
176
Вот что то не проверил на накал.
у меня Бошевские 7вольт стояли, прибором по сопротивлению с новыми померили там разница между ними была, но очень не большая.
Автомобиль: KJ 2006 CRD
Привет, товарищи!
Может кто знает, где поменять прошивку после замены свечей на 5ти вольтовые?
Официалам показывал номер бюллетеня, мастера понимают о чем речь, но говорят, что у меня европеец, а прошивки только для америкосов. И гарантий они на работу не дают и делать не имеют права.
Прошлую зиму я откатал со старой прошивкой, для 7ми вольтовый свечей, не припомню проблем. Но хочется, чтобы матчасть была в порядке.
176
Ну вот и хряснул двадцатничек.
На табло ровно -20. С 11вольтовыми свечами, KJ завёлся, но трудно. Свечи 3 раза перед заводкой грел. В целом впечатление до -10 разница мало ощутима,  на морозе свыше 10 градусов двигатель крутить дольше надо. Походу не догреваются свечки. Для тёплого климата не проблема. Для Сибири труба. В гараж машину ставить стал, хотя может и к лучшему... расслабился под окнами бросать...
С 7в свечами заводился до -25, так как с 11в при -20.
Я на переход зимней соляры всегда фильтр меняю, а тут еще не сменил. Хотя думаю вряд ли лучше будет.
Basil
321
читайте советы Дядюшки Крайслера ))))
Модуль и перепрошивка
Изменено пользователем Basil
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KJ)
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
Уважаемые специалисты!
Форум я почитал, но так и не понял, какие свечи накала нужны для моего "Кащея".
Некоторые пишут, что свечи должны быть на 5V, некоторые, что на 7V...
Но, в любом магазине по запчастям и на СТО пробивают по VIN и сообщают, что должны быть обычные свечи на 11V и делают очень удивлённый вид, когда я возражаю.
Стоимость таких свечей BOSH около 12$.
Данные автомашины: KJ, 2004г.в., 2,8 CRD, VIN: 1J8G6E8514W308140.
Вопрос: искать мне "нечто" на 5 или 7 вольт, либо покупать то, что все предлагают, т.е. на 11V?
И если надо именно "нечто", то какой у него артикул, чтобы заказать его конкретно в магазине?
Спасибо за внимание!
539
А на наклейке что написано? (наклейка должна быть на крышке ремня ГРМ)
11
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
Наклейки там две. Они прямоугольные, одинакового размера, белого цвета. Расположены вверху крышки слева и справа.
На обоих штрих-коды и цифры вверху кодов и внизу.
Эти?
539
на 2004 там 11 вольт 7 и 5 - это с edc16 мозгами
У меня 2004 год, но свечи 7 вольт. Объяснишь?
11
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
Так брать на 11V и не заморачиваться?
Или, к примеру, снять клемму со свечи и проверить напряжение при включенном зажигании... Даст это что-нибудь?
Модельный то пятый, если керамику не поменяли то покупай на 7
Модельный год 4-ый или 5-ый?
11
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
В техпаспорте значится 2004 год... А там, Бог его знает!
Basil
321
Year/Model:   2004 JEEP LIBERTY LTD EDITION 4X4 SPORT UT Last Odometer:   49 565 kilometers on 28 Декабрь 2006 г. Body Style:   KJJP74 In-Service Date:   15 Декабрь 2004 г. Engine:   ENR-2.8L I4 Turbo Diesel Engine In-Service Odometer:   0 kilometers Transmission:   DGQ-5-Spd Automatic 545RFE Transmission Odometer Type:   kilometers Color 1:   PS2-Bright Silver Metallic Clear Coat Car Line:   K Color 2:   QS2-Bright Silver Metallic Clear Coat Build Date:   17 Июнь 2004 г. Current Market Register:   I Hour:   12 Book:   R
Дайте ВИН
Дорестайл
VIN: 1J8G6E8514W308140 In Service Date: 15 Декабрь 2004 г. Year/Model: 2004 JEEP LIBERTY LTD EDITION 4X4 SPORT UT Изменено пользователем Basil
11
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
Дайте ВИН
В блоке предохранителей под капотом две релюхи на свечи накала? Если две и как на картинке то 11 вольт
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрей Белов
    • pankaman
    • lakmus
    • MasDan
    • FISH
    • LonesomeDove
    • u55r
    • Павел Я.
    • ed1368
    • maximusg1977
    • Nazar1430
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Renegade 2017 года с пробегом 68 тысяч километров и бензиновым двигателем 1.4 литра. После последнего технического обслуживания автомобиль проехал около 20 тысяч километров, и за это время масло в двигателе было сильно перекатано. Мы настоятельно не рекомендуем доводить моторное масло до такого состояния, так как его ресурс напрямую влияет на общий срок службы двигателя. Своевременная замена масла и фильтров – это最基本ое, но критически важное правило для любого автомобиля, особенно для таких современных моделей, как Jeep. Игнорирование регламента ТО может привести к повышенному износу трущихся пар, потере мощности и в конечном итоге – к дорогостоящему капитальному ремонту.
      Комплексная замена тормозной системы
      Проблемы на этом Jeep Renegade не ограничились моторным отсеком. Судя по всему, автомобиль длительное время стоял без движения, что негативно сказалось на состоянии тормозной системы. Передние и задние тормозные диски пришли в негодность, образовались глубокие борозды и ржавчина. В такой ситуации менять только колодки абсолютно нецелесообразно – изношенные диски не обеспечат должного контакта и эффективного торможения, а также быстро приведут в негодность новые колодки. Поэтому мы выполнили полную замену комплектов тормозных дисков и колодок на обеих осях. После замены и обязательной обкатки тормозной системы автомобиль вновь обрел уверенное и безопасное торможение, что особенно важно для полноприводных автомобилей.
      Диагностика и устранение стуков в подвеске
      Владелец автомобиля жаловался на странные стуки и нестабильное поведение машины на дороге, что и послужило основной причиной визита в наш сервис. Комплексная диагностика ходовой части выявила целый ряд проблем. Наиболее очевидной причиной стуков были изношенные задние стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Эта проблема, к сожалению, является типичной для относительно свежих Jeep Renegade и Compass новой платформы. Однако на этом список не закончился. Диагностика показала, что все сайлентблоки задних рычагов, как поперечных, так и продольных, также потребовали замены. Были заменены и задние сайлентблоки нижнего и переднего рычага. Такой комплексный износ элементов подвески на относительно небольшом пробеге объясняется конструктивными особенностями, унаследованными от Fiat, которые не в полной мере рассчитаны на возросшую массу современных кроссоверов.
      Рекомендации для владельцев Jeep Renegade и Compass
      Исходя из нашего опыта, владельцам Jeep Renegade и Compass стоит быть особенно внимательными к состоянию подвески уже после 50 тысяч километров пробега. Регулярный осмотр ходовой части на СТО позволит выявить износ сайлентблоков и стоек стабилизатора на ранней стадии. Чем раньше будет обнаружена проблема, тем дешевле обойдется ремонт – замена отдельных элементов всегда менее затратна, чем комплексный ремонт всей подвески с последующей обязательной регулировкой развала-схождения. Не стоит дожидаться, пока стуки и неустойчивое поведение на дороге начнут всерьез угрожать безопасности. Своевременное обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, гарантирует, что ваш автомобиль не окажется «в углу» за плохое поведение, а будет радовать вас надежностью и комфортом на многие километры.
      Собираем двигатель.
