Проблемы с АКПП
Всем привет вот такая беда сегодня произошла.загорелась на приборке красная молния и джек .АКПП сначала была на шестой потом перешла третью скорость и больше при движении не переключается,Запись к официалм только завтра. Что с АКПП и к чему готовится. Гранд чероки 2013 пробег 45000 дизель
  • Ответы 232
  • Просмотры 35,6k
  • @S Sh У нас(может быть и у Вас) на машинах коробки т.н. "адаптивные". Т.е. они "привыкают" к манере вождения. Пару раз газануть, и АКПП опять "резвая".
  • Цитрамон
    Цитрамон
    Без пчелиного улья поездки к ОД становятся все бессмысленнее с каждым днём.   Глюк электроники скорее всего. Попробуйте пристегнуться в следующий раз, когда подобное повторится.
  • Привет. Как писал выше - была такая проблема. Вылечил сбросом ошибки через сканер. До это плясал с бубном, тыркая на кнопочку у селектора (переводил коробку в N), сбрасывал клеммы.  Почему у тебя ос
:read: наблюдаю и офигеваю
Конкретизируй
21 час назад, Engor сказал:
Пообщал с предыдущем владельцем. Написал чистили гидроблок с заменой салиноида блокировки ГТ (А240), изза того что на первой передачи в пробках подтормаживола, и когда в автосервис механик заезжал на ней сказал про это. Плюс еще подмена масла через 10т.км.
Больше ни чего с каробасом ге делали.
цвет масла...обнадеживающий. и грязи нет вообще:facepalm:
а что с цветом не так?
атфка более темная
На этом  масле еще море пончиков можно пожарить,  ничего вы не понимаете!
давайте откроем голосовалку....
-Коробка Не Жилец
или
-Коробка в переборку
Это жестко . Я тоже  поучавствую
Но интересует что с передачами  в итоге.
Скок нашел прочел. Но такой ситуации на форумах нету
4 часа назад, Giraffe сказал:
Масло да огонь. Вкусняшек можно на жарить
Как я вижу ситуацию: прежний хозяин поимел проблемы с акпп, попробовал поменять соленоид, не помогло, машина пошла на продажу.
Как я вижу решение - сбрасываем адаптацию. Помогло - хорошо. Нет - подкидываем соленоид, сбрасываем адаптацию. Помогло - хорошо. Нет - коробас в переборку.
9 часов назад, СашкаМ сказал:
Не так. Снимаем плиту, нормально делаем ее, меняем все дырявые соленоиды, ставим назад, скидываем адаптацию, катаем. Не помогло -- скидываем коробку.
Я вижу ситуацию проще.
Берем заведомо исправный боди блок,  подкидываем,  смотрим результат.  Помогло- разбираемся со своим.  Не помогло- скидываем коробас в ремонт.
38 минут назад, Giraffe сказал:
проще.
Проще, если вдруг он лежит на полке.=)
На полке таких игрушек нету.
Начну с диагностики блока
Масло Febi для каробки по катологу как аналог выдает, его я так понял можно мешать с мапаром
Можно, но лучше сделать полную замену.
53 минуты назад, Engor сказал:
Ну слава б-гу, а я уж думал еще месяцок пообсуждаем...
5 часов назад, Michael_WizardAuto сказал:
У тех,  кто их постоянно ремонтирует,  найти исправный- не проблема.
А в любительском варианте накосячить можно даже с установкой адаптера.
20 минут назад, Giraffe сказал:
Ну здрасьте. Я сниму и так узнаю, исправный он или нет. Даже может и не снимая узнаю.=)
Изменено пользователем Michael_WizardAuto
21 час назад, AUTO TRUTNY сказал:
-Коробка Не Жилец
или
в переборку!!
Срач заканчиваем.
Зачистил.
На диагностику я так недоехал времени пока нету. Но сегодня на холодную решил на ручной передаче проехаться по двору. При 1250 оборотах был пинок и сброс оборотов на 50. Я читал что это происходит при тупении салиноида, который как писалося выше недавно предыдущий хозяин меня. Или ему непоменяли его тупо или брак в новом. Хрень полная какая то
@Engor  у меня со сменой этого соленоида тоже коробас как то стал себя не так вести как нужно. Пинков нет, но  что то как то хреново работает.
17 минут назад, Американец сказал:
Странно, у меня всё работает прекрасно, вообще претензий к коробасу нет :)
Может салиноиды хреновые попалися
Или другие салики завидовать стали, в итоге затупили
@ALLIGATOR а у меня что то стало не так, уже большое желание старый вернуть на место. Такое ощущение порой что скорости не переключаются. Иногда! Но это же всеравно не нормально.
Ошибку поймал в эти моменты.
Опечален я.
Тычек с 1 на вторую пропал, но приобрёл другую фугню
@Американец странно. накосячить там вроде негде при замене...
Олег, согласен. Все на моих глазах делалось., под чутким контролем.
Машина правда 206 уже проехала.
Может уже пора, но не хочется в эту сторону думать)))
пора :)))
@Лунный пчел  колдун
если соленойд не помогает, то скорее всего проблема уже в самом ГТД
@Лунный пчел Вань, у меня со старым такого не было. Большое желание уже старый на место вернуть
А навомодную процедуру по сбросу адаптаций делали?
Хотя, честно говоря, я не верю в то, что сброс лечит проблемы.
  • Clayman
    • 25961 Просмотр
    • 285 Записей
    • 184829 Просмотров
    Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
    Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
    Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
    Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
    Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
    Оригинальный блок и остальной список по машине
    Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
    Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
    Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
    Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
    Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
    Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
    И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
    • 430005 Просмотров
