Проблемы с АКПП
Всем привет вот такая беда сегодня произошла.загорелась на приборке красная молния и джек .АКПП сначала была на шестой потом перешла третью скорость и больше при движении не переключается,Запись к официалм только завтра. Что с АКПП и к чему готовится. Гранд чероки 2013 пробег 45000 дизель
  • Ответы 232
  • Просмотры 35,6k
  • @S Sh У нас(может быть и у Вас) на машинах коробки т.н. "адаптивные". Т.е. они "привыкают" к манере вождения. Пару раз газануть, и АКПП опять "резвая".
  • Цитрамон
    Цитрамон
    Без пчелиного улья поездки к ОД становятся все бессмысленнее с каждым днём.   Глюк электроники скорее всего. Попробуйте пристегнуться в следующий раз, когда подобное повторится.
  • Привет. Как писал выше - была такая проблема. Вылечил сбросом ошибки через сканер. До это плясал с бубном, тыркая на кнопочку у селектора (переводил коробку в N), сбрасывал клеммы.  Почему у тебя ос
Доброго дня ! Может у кого была такая проблема - поднимается температура трансмиссии , если стоять в пробке , темп. ползёт вверх .
Машина Гранд Чероки 2013 г. дизель
темы объединены
@Олег черрок
До какой температуры?
Рестайл или дорестайл?
В пробке держите на драйве?
Всем привет. вопрос  по акпп 8HP70
Jeep Grand Cherokee IV (WK2) Рестайлинг.  ДИЗЕЛЬ.
Пробег больше 200 т.км. не могу пока ответить точно, менялось ли в ней масло хоть раз. скорее всего ни разу.
При движении появились  рывки примерно  на 50-70  км/час.  Если сбросишь газ и дашь снова, то все пропадает.  За день может всего раз так произойти. а если поездки короткие, то и ни разу. Но вчера падлюка выскочил чек, коробка ушла в аварию.  говорит только, что она на 4 передаче и все. Подключили сканер Аутел максидас.  выдал одну  ошибку по акпп .  но номер ошибки кривой какой то : P1D9100 и написал: неверное передаточное отношение-муфта 3 неисправна.
Вот сижу и думаю что делать:
1. сделать частичную замену масла  с поддоном.  и поездить посмотреть что  получится.
2. сразу снимать, разбирать, в общем отдавать в ремонт?
3. покататься еще, чтобы  попробовать опять загнать ее в аварийный режим,  и поточнее посмотреть ошибку?
4.  ни в коем случае не ездить,  пока не стало еще хуже.
5.  купить контрактную коробку?  (никто кстати не продает за недорого, но хорошую)
п.с машина будет продаваться,  как только решится вопрос с акпп.
В 30.04.2019 в 13:46, Олег черрок сказал:
у меня рестайл температура  поднимается до 85-88 градусов..... Заметил в последнее время при переключении вниз с 3 -й по 2-ю ИНОГДА дергает коробку...
В 03.05.2019 в 14:34, Vietnamez сказал:
День добрый ! 85 это нормально , у меня до 115 !
В 02.05.2019 в 15:25, Лунный пчел сказал:
@Олег черрок
Добрый день ! до 115 , рестал , да на драйве .
31 минуту назад, Олег черрок сказал:
ну 115 это явно перебор.....я на выходные в крым гонял,  иногда разгонял до 150-160 км/ч ...специально глянул температуры  -масло в движке было 99-100 , коробка 90 .....может  у вас термостат  в магистрали АКПП заклинил и масло через радиатор не проходит?
Согласен с идеей...
А где он находится? В коробке ?
С левой стороны коробки, снаружи.
Там проходят две алюминиевые трубки охлаждения, идущие к радиатору.
Открывается термостат на 75С.
Проверьте по трубкам изменение температуры, есть проход масла к радиатору или нет.
В 06.05.2019 в 15:12, Олег черрок сказал:
resource?t=d&s=l&r=AB690C35588EE91C00118
Джип 68210018АА
В 06.05.2019 в 15:21, GreenField сказал:
Там проходят две алюминевые трубки охлаждения, идущие к радиатору.
Благодарю ! Попробую .
В 06.05.2019 в 15:26, Vietnamez сказал:
Странно официалы  говорят , что его там нет
В 06.05.2019 в 16:31, Олег черрок сказал:
20 часов назад, Vietnamez сказал:
А как эта фигня вообще работает? По описанию она идет как байпасный клапан, без упоминания термостата и температуры открытия...
подозреваю,  что в левом канале стоит клапан который открывается при нагреве
Каналы между собой не связаны?
ну мне кажется они просто обязаны быть связаны если есть слово bypass ,  т.е. обход  ))))
Просто при холодном масле оно циркулирует именно через байпас обратно в коробку, а при нагреве клапан открывает большой круг, и масло начинает циркулировать через радиатор
5 минут назад, Vietnamez сказал:
ну мне кажется они просто обязаны быть связаны если есть слово bypass ,  т.е. обход  ))))  просто при холодном масле оно циркулирует именно через байпас обратно в коробку, а при нагреве клапан открывает большой круг и масло начинает циркулировать через радиатор
Посмотреть бы его живьем :) Может там есть постоянная циркуляция через радиатор, а при нагреве просто канал шире открывается...
В этом тоже есть здравый смысл! Можно завести холодную машину и время от времени щупать руками трубки около коробки. На холостом ходу у меня мотор прогревается до рабочей температуры 90, а коробка при этом медленно растет до 55С. Машина стоит на месте. Думаю, руками эту температуру ощутишь и можно понять по трубкам есть циркуляция через радиатор или нет.
Но если бы не было циркуляции через радиатор, то акпп не прогрелась бы до 55С.
К сожалению, я не догадался сделать такой тест при смене масла в акпп.
4 минуты назад, GreenField сказал:
Вот только руками как-то сложно залезть :) Я хомутик от маслопомойки при замене уронил, так задолбался доставать, в подкапотке места мало :lol2:
Это надо на яме с утра машину завести и дать ей потарахтеть  полчаса .... )))) снизу трубки вполне доступны.... тем у кого защиты нет нормальной :D
25 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Я вижу этот процесс ощупывания из ямы со снятой защитой! :)
там хороший доступ к трубкам акпп до и после термостата.
Одновременно написали про яму! :)
@Vietnamez @GreenField  Я это без ямы замутил. Пара дней со сварочником и краской, теперь могу с собой возить куда нужно :lol2:
На Париж-Дакар, смотрю, собираешься? ?
Не, на дачу, там без этого никак :lol2: Машины для меня это хобби, люблю поковыряться или соорудить что своими руками :crazy:
не забывай башмаки тормозные под задние колеса подкладывать....ты нам нужен живой и здоровый.... SAFETY  FIRST  :D
В 07.05.2019 в 14:59, Vietnamez сказал:
И с хорошим аппетитом! ?
3 минуты назад, Vietnamez сказал:
Есть такие у меня :) Тут не ставил, т.к. задние колеса на земле, а ножник держит отменно, на передаче проверял :up:
 Кто-нибудь знает номер винтов от гидроблока, которые держат пластины с плунжерами?
  • 6 месяцев спустя...
В 04.12.2018 в 23:32, UHO сказал:
Добрый вечер, форумчани!
Столкнулся с такой проблемой, после ночной стоянки после включения передачи загорелся чек и коробка сама переключается в режим Р. Теперь сразу после включения зажигания светится чек и при попытке включить любую передачу коробка сама переключается в Р. Может кто сталкивался с данной проблемой?
Столкнулся с такой же проблемой.
утром перегнал авто метров на 100 ближе к дому-потихоньку, не прогревая.
Все было ок. Вечером хотел сьездить в магазин и хрен тебе там. Горит только чек и коробка сама переключает в Р при попытке отжать тормоз на D.
температура масла в трансм была -2, дождался до +1, не помогло. Заглушить-завести, тоже не помогает. Горит чек, авто не едет. Уровень масла в двигателе на холодную-на отметке min.
Может гореть чек изза низкого уровня масла в двигателе/коробке? И не давать ехать.
Может гореть чек изза разряженного аккума? (Горит только желтый чек)
Есть возможность сбросить чек не скидывая клеммы аккума (может комбинацией каких-нибудь действий)?
понятное дело, что в идеале надо подключать сканер и смотреть код ошибки, но авто в сервис не едет. Эвакуатор это жесть.
 p.s. Как то на форуме читал (не могу найти), что у кого то черок не ехал пока масло в коробке не прогревалось. Правда есть такое? До какой темп надо ждать? Чек в этом случае горит?
дизель, рестайл. 80к пробег. месяц назад меняли масло в коробке. Никаких симптомов и проблем не возникало.
хз на что думать.
вчера еще на лукойле заправлялся, но не думаю, что замерз дизель-завелась же ровно, да и на улице -5 всего (лукойл продает уже зимний дизель).
соляр.ка масло в двигателе к коробке не имеет никакого отношения. температура коробки имеет роль только при перегреве. И то работать будет. При неисправности уйдет в аварийный режим  Но работать будет. Вопрос какая коробка 5 или 8? Вы не написали  как возвращается в паркинг  сразу или при начале движения.  И что значит отжать тормоз? Может нажать?
Изменено пользователем kisa9898
  • porokin
  • Poland
  • Yllymah
    • 27541 Просмотр
    • 289 Записей
    • 186677 Просмотров
    Вторая течь нашлась при разборке радиаторного пакета
    Запах антифриза под капотом ни с чем не спутать, именно с ним приехал Jeep Wrangler (JK) 2008 года с мотором 3.8 и пробегом за 300 тысяч. Владелец уже понимал, что подтекает радиатор охлаждения, и согласовал замену.
    Когда сняли обвязку и добрались до пакета, увидели, что сдаёт и второй радиатор, тот, в котором есть секция охлаждения АКПП. Мокнет как раз та часть, через которую прогоняется масло коробки. Сфотографировали находку, отправили владельцу и согласовали замену обоих радиаторов.
    Почему уходящий ATF опаснее ушедшего антифриза
    Секция в радиаторе снимает тепло с масла коробки. Когда ATF из неё уходит, теплосъёма коробка не получает и работает с перегревом, а это куда дороже, чем сам радиатор.
    Течь антифриза владелец видит и слышит по запаху, а убыль масла в контуре АКПП идёт тихо и долго остаётся незамеченной. Поэтому оставлять вторую секцию до следующего раза не стали.
    Что делает с радиатором пробег за 300 тысяч
    Радиатор собран из тонких алюминиевых сот и пластиковых бачков по краям. Пластик за годы нагрева и остывания теряет эластичность, по нему идут трещины, а стыки бачков с сотами перестают держать давление.
    На таком пробеге сдают обе секции примерно в одно время: и контур двигателя на антифризе, и контур коробки на масле. Менять их по одному нерационально, вторая потечёт вскоре после первой. Место, где начала подтекать секция АКПП, показали на видео.
    Оба радиатора нашлись на складе
    Обе детали были у нас в ТРС-Моторс в наличии, поэтому машина не стояла в ожидании поставки. Секции сидят в одном пакете, доступ к ним общий, так что смысла разносить работу на два визита не было.
    Поменяли радиатор охлаждения двигателя и радиатор с секцией АКПП разом, машину владелец забрал тем же вечером.
    Сладковатый запах в салоне и толчки на прогретой коробке
    Раньше всего появляется сладковатый запах антифриза в подкапотке или в салоне. Дальше видны подтёки на защите и уходящий уровень в расширительном бачке.
    По контуру АКПП внешних следов почти не бывает, масло уходит незаметно. Заметнее всего толчки и рывки при переключениях, особенно на прогретой коробке.
    Если радиатор охлаждения на машине с таким пробегом уже потёк, проверяйте секцию АКПП тем же заходом, они часто сдают вместе.
    • 431229 Просмотров
