Приводной ремень
Сергей245
Автомобиль: jeep Cherokee KL 3
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Компасс 12г.в 2.4 МКПП. На 50 тыс. км поменял приводной ремень (оригинал) и два ролика натяжителя. Подбирали в Экзисте.  Через 55 тыс. км пробега ремень засвистел и порвался. В сервисе заменили  ремень, шкив каленвала+сальник и три ролика (два обводных и натяжитель) Покупал в автодоке, там подобрали и именно два обводных ролика и один натяжной. Проехал всего 8 км. и ремень опять растрепало (отслоился один ручеек) затянуло под нижний ролик.  Я в сервис. Там у мастера большие глаза. Говорит надо было и механизм натяжителя менять. Оставил им машину жду звонка.
Коллеги,  посоветуйте из-за чего опять ремень порвался?  Сколько и какие ролики стоя на ремне, два натяжных и один обводной или два обводных и один натяжной?
муфту шкива генератора проверьте/поменяйте...
  • 3 года спустя...
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
Всем привет! Пора бы махнуть ремень и ролики, если с роликами все понятно (и про то чем оригинал отличается от аналогов), то с ремнем хотелось бы прояснить...
Под VIN 1C4NJDCB7ED641301  правильный ремень 04891721AB ? А то начитался, длинные/короткие... ))))
646
Автомобиль: Jeep Compass 2012
1 час назад, Alex-Nefras сказал:
УГУ. Номер правильный...
  • 3 года спустя...
874
какой момент затяжки болта ролика натяжителя?
(не болтов натяжителя к двигателю)
и можно ли его тянуть не блокируя натяжитель (заблокировать его нереально там, кмк) , до упора вращая  против часовой этот болт,  отодвигая натяжитель? (ну что бы не снимать его весь только ради затяжки)
646
4 часа назад, sanityclause сказал:
Насколько я вычитал в сервис мануле - верхний ролик тянется 48 Нм, вероятно все остальные также...
Натяжитель (я так понял корпус натяжителя) 24 Нм..
Поищу ещё, может более точную информацию найду...
874
@Voldemarych
вот и я озадачен. в книжке и мануале не ясно что у него тянется и сколько.
забавно что на "крутил вертел" (типа печатная  книга по компасу в пдф) верхний 35, нижний 50))
646
13 часов назад, sanityclause сказал:
@Voldemarych
Посмотрел ещё в одном месте - всё то же самое, 48 Нм для обоих IDLE PULLEY, то есть верхнего и нижнего обводных. Да и от твоих 50 Нм не сильно то отличается 🙂
Для натяжителя не совсем понятно, ну может именно ролик 24 Нм потому что речь там идёт про 1 болт, а не про 3 (вроде) которыми крепится корпус.... Кстати зафиксировать натяжитель можно стопорным "гвоздём" в зажатом состоянии, но без конкретного доступа к этой области и без помощника будет весьма трудновато это сделать ИМХО. Для лучшего доступа вообще в зону ремня манул говорит нам снимать пластиковый щиток/подкрылок...
Изменено пользователем Voldemarych
874
@Voldemarych  мне тоже кажется что 24 нм на болте натяжителя. и обратная резьба.  крепится натяжитель 2 болтами.
и в нашем пространстве для ремня, крутить тянуть ролик натяжителя  -  это жесть, места ноль, что сверху что снизу.  только ключом.  у калибера там хотя бы  трещотка на 3/8 заходит :D  а у нас и под 1/4 не войдет,  а если бы и вошла то нет головок на 16 под 1/4 🤣
335
Автомобиль: Jeep Compass 2014
15 часов назад, sanityclause сказал:
@Voldemarych
Наверное не найдёте потому что предпогагается замена натяжителя в сборе с роликом
874
так, а у ремня же есть направление, праильна? т.е. его не абы как  ставить надо, а по стрелочкам, когда новый?
поставил обратно старый ремень, а он по другому на обводных роликах катается. чуть край выходит за ролик. а так не было.
значит при съеме надо маркером помечать направление.
завтра переставлю, напишу.
874
20 часов назад, sanityclause сказал:
получается что есть.
развернул ремень, теперь все хорошо.
874
так, что бы не смущать народ,
глянул новый ремень, (неоригинальный)  на нем никаких стрелочек направления нет. дорожки идеально одинаковые с краев.
может  все дело в том что ремень от пробега может менять толщину крайних дорожек?  поэтому ремень который уже долго ходит, и который надо снять для обслуживания чего-либо лучше помечать и ставить как он стоял.
но, я не знаю,  это оригинальный ремень или нет, его менял предыдущий хозяин.  может как раз у оригинального ремня есть направление
335
@sanityclause На оригинальном тоже нет стрелок, смотрел свой новый. Скорее старый растянулся неравномерно
Изменено пользователем Acovant
874
регламент указывает проверить и при необходимости заменить ремень на 48 тыс пробега и так каждые 48 тыс.
сколько родной ремень в принципе ходит при исправной муфте?  ну если ремень не выказывает признаков умирания.
335
@sanityclause В мануале замена на 192 тыс. :)
874
@Acovant прям вот так 192 тыс? только один крестик на этой отметке в мануале? замена 192 тыс и все?
или "проверить и при необходимости заменить" на 192 тыс? :D
335
@sanityclause Просто заменить на 192 тыс. км или через 192 месяца эксплуатации (16 лет). Планирую срок выдержать, но проблема: к тому времени новому ремню, который в запасе, будет 14 лет от даты изготовления. Вот что делать?
И второй вопрос в свзи с первым. Если ремень у нас ходит до 192 т.км. !!)) то ролики тоже могут. А натяжитель в сборе уже куплен и пружина в нём заступорена. Может она ослабнуть лет за 5-10 ?
874
@Acovant у меня лежит натяжитель б/у. фиксатор естественно вынут.
если до 192 тыс еще несколько лет, можно и вынуть. вставить его обратно, не думаю что проблема.
335
Знатоки парили что ролика натяжителя отдельно не бывает, меняется только в сборе, такая вот беда...
Да один в один с верхним! Даже стрелки есть как ролик снимать
874
да, два ролика там один в один.
 пружина в натяжителе мощная, не надо фиксатор выдергивать. Зажать  в тиски сам корпус, отведя ролик  накидным ключом немного  в другую  сторону вынуть фиксатор  и потихоньку отпустить  ролик.
335
@sanityclause Я не буду вообще его разжимать. Может получиться что ролик отдельно поменяют и всё. Только не знаю, возможно ли это на месте или снимать натяжитель всё равно
874
@Acovant что бы поменять ролик натяжителя, сам натяжитель снимать не обязательно
сегодня снимал все ролики, после того как проехал по глубокой луже, вода попала на ремень и один какой-то засвистсел.
снял и ... обнаружил что у меня 3 ролика одинакового диаметра. 65 мм. Озадачен прям.
полез смотреть по каталогу, а там ваще не понятно,
у верхнего и нижнего разные номера, но узнать размеры  оригиналов  не смог, смотрю на аналоги, а там  кто 70 кто 65.  Но аналогов нижнего больше с размером 70. Верхние все и так и так.
разница ни о чем, но зачем то там разные ролики поставлены? и если  и верхний и нижний 70 мм, то почему разные артикулы?
на натяжителе точно стоит 65 мм,
вопрос, 70 мм только нижний или верхний тоже?
оригинальные номера:
низ 4891797AA
верх 4891596AB
344
Автомобиль: Compass
1 час назад, sanityclause сказал:
обнаружил что у меня все 3 ролика одинакового диаметра. 65 мм. Озадачен прям.
65мм - ролик натяжителя и верхний
70 мм -паразитный нижний
У крайслера политика проста - натяжитель только в сборе, отдельно ролика типа нет. Гы,  Наивные :)  на натяжителе ролик без проблем меняется.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladimir_
    • Aiden31
    • Александр 11
    • Ккк0100
    • serg102
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 60997
    3. Щелчки в торпеде на Grand Cherokee после запуска
      Владелец жалуется: через пару минут после того, как заглушил мотор, в торпеде что-то щёлкает, а при следующем запуске звук повторяется. Разобрали отопитель и показали заслонку тепло-холод: её резиновая кромка начала разлагаться, заслонка липнет к корпусу, а моторчик привода уже успел сорвать пластиковую шестерню.
      Сами по себе движения и звуки в первые три-пять минут после остановки нормальны. При выключении зажигания климат паркует обе заслонки тепло-холод и заслонку рециркуляции в нули, а при запуске возвращает их назад. Проблема не в самом паркинге, а в том, что заслонке становится тяжело двигаться.
      Почему резиновая кромка заслонки разлагается зимой
      По краю каждой заслонки идёт тонкая уплотнительная резинка. На заводе её сплавили прямо в пластик, поэтому отдельно ни резинку, ни заслонку не купить: это единая деталь.
      Со временем резина превращается в липкую массу, и заслонка в припаркованном положении прилипает к корпусу. Ускоряют это перепады температур, в основном зимой. Сначала печка гонит почти кипяток, резина сильно греется и быстрее деградирует, потом на морозе подтёкшая кромка примерзает к корпусу намертво. Моторчик пытается стронуть заслонку и срывает пластиковую шестерню привода: сломанная шестерня — первый признак, что разложение уже пошло.
      Почему помогает только замена корпуса печки в сборе
      На финальной стадии, когда резинка сгнила и заслонка приклеена, половинчатый ремонт бесполезен. Можно поставить новый моторчик или заменить защитную шестерню, но пока причина в разложившейся кромке, заслонка так и останется прилипшей.
      Поэтому меняли корпус печки в сборе: он приходит с новыми, ещё не задубевшими заслонками, и вопрос закрывается надолго. Для Москвы и Питера болячка известная, в ТРС-Моторс за холодный сезон проходит не одна такая печка.
      Как отличить раннюю стадию от заклинившей заслонки
      Щелчки при запуске — ранняя стадия: заслонка уже прилипает, а моторчик пытается её оторвать. Пока слышны только щелчки в первые секунды, ещё есть время спокойно доехать до диагностики.
      Если температура в салоне перестала регулироваться или заслонку заклинило совсем, значит резинка сгнила и корпус под замену. Чем резче перепады плюс-минус, тем быстрее идёт разложение, поэтому у машин из холодных регионов проблема острее. Когда печка чудит на фоне сильных морозов, копаться в моторчиках и шестернях смысла мало: смотреть надо на состояние заслонок и их резиновых кромок.
