JEEP WK2 5.7 HEMI стук гидрокомпенсаторов
ssanhoo
@deferre  не факт что это актуаторы МДМ. У меня было подобное,  только около 80 ти.  Копался на форумах  у амеров. Жаловался много кто.
Одна из правдоподобных версий - глюк не глюк, фича не фича - блокировка гидротрансформатора срабатывает циклически на вкл-выключение в каких то переходных условиях . А вот связано ли это с мдс уже  не помню. Зато помню, что я потом выключил мдс программно, а позже  и программа ТСМ  у меня была изменена, я и забыл про эту досаду.
  • 10 месяцев спустя...
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
В 07.07.2020 в 03:26, fgrul сказал:
не причем тут ни насос, ни масла, ни прочие причины, у меня заклинило на 3 цилиндре, а там нет мдс,  с мдс это никак не связано, рассыпается подшипник ролика,  ролик перестает крутится и выжирает распредвал,  мало кто знает ,но есть рекомендация менять гидрокомпенсаторы раз в 75000 миль,  надо ставить замену в план ТО 150000, и все, проблем не будет, у меня прожили 220000, каждый владелец v8 должен держать это в голове, если не доводить до замены распредвала, то делов там всего ничего, голову можно снять за 30 минут, у нас уникальный мотор,  нижневальный, грм вообще никак не затрагивается.  не ждите меняйте если мотор возрастной.
18Typical lifespan we have seen of the MOPAR lifters is approx. 75,000 miles in the HEMI. If you are performing engine work and are nearing this mileage we highly recommend installing a fresh set of lifters while the engine is apart. Cylinder heads must be removed to replace lifters.
А какие признаки усталости гидриков существуют ?
7 HEMI Overland
А компенсаторы приобретаются сборками на пластине? 4 кассеты по 4 шт.? Что еще необходимо сопутствующего приобрести перед заменой, если предположить, что "там еще все хорошо, все в порядке"?
7 HEMI Overland
9 часов назад, fgrul сказал:
можно  и поштучно купить,   надо все менять сразу,  так хоть будет гарантия что следующий не заклинит
А вот что входит во фразу "все"?
во фразу все входят
4 сборки гидриков
распредвал (иногда)
комплект прокладок и болтов...
разная мелочевка по ситуации
Автомобиль: Dodge Durango ll 5.7 HEMI
Болты тянутся на градусы, так что болты менять, хоть и СМ говорит что можно не менять.
субъективно менять априори, даже если резьба не потянута (сравнить резьбы прикладыванием нового и старого болта по резьбам). Ибо понятие усталость металла неизменно.
Автомобиль: Grand Cherokee
WK
2005
5.7
Всем привет!
Имею JGC WK1  5,7
пробег 286 000 (км), купил 2  месяца назад, накатал 2 000
предыдущий хозяин купил этот авто с пробегом около 80 000, за 200 тык пробега много чего делал (в т.ч. поменял мозги), но в мотор не лез
сейчас наблюдается небольшое подтраивание на холостых, при нагрузке все норм, валит отлично (но думал будет еще лучше)))
дыма нет, катализаторы удалены
на одном специализированном сервисе сказали все ок, не люби мозги (но я им не поверил), на другом сканер (неоригинальный)  показывает небольшие пропуски зажигания
ошибок нет, джекичан не горит
расход по трассе 14-17, по городу 25-30
вот думаю, стоит лезть в мотор или нет?
у всех 5,7 моторов поголовно такая проблема с гидриками или есть счастливчики избежавшие ее?
ЗЫ:  масло лилось 5-20 Ликви-Молли,  сейчас залил Мопар 5-20...
11 часов назад, Egor_Smirnoff сказал:
Всем привет!
Имею JGC WK1  5,7
может для начала свечи и провода посмотреть ^_^
WK
2005
5.7
свечи новые, провода менялись 1.5 года назад на оригинал
WK
2005
5.7
померил еще газоанализатором  выхлоп - сказали по показателям  выхлопа никаких пропусков зажигания нет, смесь сгорает полностью....
еще подскажите, кто где покупал гидрики и распредвал? я так понимаю на e-bay?
WK
2005
5.7
спасибо за совет, компрессию замерю на днях
Автомобиль: Jeep GC WK2 Overland 5.7 Hemi
В 18.05.2019 в 17:15, ssanhoo сказал:
Итак братцы я поменял самостоятельно масляный  насос  5.7 HEMI
Хочу отметить что давление на холодную после пуска стало  380 Kpa а было 340Kpa
На горячую где то на отметке 210Kpa осталось примерно такое же
Но если мотор в сильно нагретом состоянии то давление падает до 160 Kpa
Но всё же после замены маслонасоса ВСЕ "НЕХОРОШИЕ" СТУКИ ПРОПАЛИ !!! УРА, чувствуется более корректная работа системы MDS
Отмечу что на холодную давление выросло с 340 до 380 Kpa- думаю что на горячем давление примерно тоже, но оно все же выше на разных режимах за счет повышения производительности прокачки масла насосом проехал 10 000 км полет отличный мотор шелестит.
Короче у кого стуки гидриков рекомендую заменить маслонасос если давление масла на холодную меньше 340Kpa а на горячую меньше 150Kpa и не тяните с заменой!!!!!
Заменить насос можно легко самому за один день , снимать радиаторы и бампер не нужно.
Нужен стандартный набор инструментов и сьемник шкива коленвала  который на фото , болты которые вкручивать в шкив колена они  возможно будут короткие, Вы можете взять болты которые крепят насос гидроусилителя они подойдут, сам сьемник от 700 до 1500 руб.
Приветствую.. А трудно ли добраться до клапана MDS? У меня давление в норме что на холодную что на горячую масло 5.20 ЛИКВИ МОЛИ. Стук тока при запуске секунд 20-30.и только после ночного простоя. А в течении дня всё норм
22 минуты назад, fgrul сказал:
коллектор снимать впускной,  и там их 4 штуки
Ок принял спасибо.
16 часов назад, fgrul сказал:
После снятие коллектора не надо там не чё заменять!!?? Прокладки колечки или ещё есть какие ньюансы!!??
16 часов назад, Trofim86 сказал:
Ок принял спасибо.
И ещё вопрос.. Диагностикой можно выявить работает ли этот клапан MDS или нет?
В 12.06.2019 в 12:29, ssanhoo сказал:
Лью 5w30 ликви моли ошибок нет. Лил я и кератек и стоп шум гидрокомпенсаторов это всё только отдаляет конечный ремонт.
Стуков и цоканий по крайней мере сильных и отчетливых быть не должно, присадки Вам не помогут , нужно смотреть давление , если оно норм то сразу менять клапан системы MDS , но только с той пары гидриков где стук!!!!
А гидрики достать можно толь после снятия головки!?
1 час назад, fgrul сказал:
только через снятие голов, и чем раньше тем выше вероятность что не придется менять распред
А есть такой вариант!? Что умер клапан MDS.. Или сеточка засралась на нём ?? Потому что у меня давление в норме. И цокает тока на холодную. Просто очень надеюсь что обойдусь малой кровью 🙏🙏🙏просто заменой клапана MDS. Или это однозначно на гидрике ролик заклинило!?
4 минуты назад, fgrul сказал:
не может, стук идет от ролика
Капец 🤦‍♂️. А головку можно снять без снятие двигателя!?
13 минут назад, fgrul сказал:
можно, нужен подъемник , голова снимается за 30 минут, но это   если уже откручены приемные трубы,  у меня на откручивание верхних гаек ушло 4 часа, это с обдумыванием, сейчас  думаю за час гайки открутил бы. нужна трещетка с обратным выгибом, у меня есть такая , цена 150$
Это она?? Ещё что нужно заказать помимо гидриков масла и антифриза!? А есть у вас номер гидриков.?
я ставил китайские с заказом на али, трещетка похожая но у меня она короче, эта может не влезть
Что ещё нужно!? Прокладки!? Всевозможные колечки!? Болты или шпильки!? У нас просто в городе не так просто с запчастями.. Всё под заказ и сроки не маленькие
обычно заказывают комплект верхних прокладок и спокойно занимаются....
14 часов назад, up6 сказал:
По подробней пожалуйста.. Что за комплект и что в него входит!?
входит много прокладок и разных колечек
WK
2005
5.7
В 12.08.2020 в 18:23, up6 сказал:
если есть у кого-то список необходимых деталей (прокладок, колечек и т.д.) напишите пожалуйста сюда, желательно с партнамберами
+100500 к карме будет обеспечено )))
WK
2005
5.7
В 04.08.2020 в 18:03, Egor_Smirnoff сказал:
гдеб такого в Новосибирске найти.....
Ребята, кто давал контакт сервиса в Новосибирске, напишите в личку пож, а то тут удалили(((
7 HEMI Overland
15 часов назад, Egor_Smirnoff сказал:
У разъезда иня, напротив китайского салона
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2 5.7 hemi
Друзья , хотел поделится после ремонта моего мотора 5,7 который я описал выше я проехал более 30 000 км никаких стуков мотор работает как часики. Я заливаю масло  Liqui Moly PECIAL TEC LL 5W-30 1017873011.jpg
Заливайте 5W30 никаких проблем и ошибок. Следите за давлением масла проверяйте по компу на приборке у меня на холодную 380 Kpa на горячую около 360 Kpa
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 201 гость (Посмотреть всех)
    • Pyxa Bullet
    • Galex89
    • galant678
    • HUNTER-Alex
    • adrenalin70
    • Гудини
    • Bazmix
    • buzz
    • novogiloff
    • svp
    • sever-rk
    1. Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer: отличия моделей и особенности.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    2. Jeep Grand Cherokee уже много лет остаётся одним из самых популярных внедорожников в своём классе. В чём же причина такой преданности владельцев? Как показывает практика Jeep, этот автомобиль сочетает в себе несколько ключевых качеств: надёжность, выносливость и относительно доступную стоимость обслуживания. Многие владельцы, перешедшие с других марок, отмечают, что Grand Cherokee предлагает отличный баланс между комфортом и проходимостью. Подвеска WK2 унаследовала лучшие качества предыдущего поколения, что обеспечивает автомобилю завидную долговечность. Конечно, при условии использования качественных запчастей и регулярного ТО в проверенном сервисе, таком как TRS Motors.
      Grand Cherokee vs немецкие и японские конкуренты
      Когда речь заходит о сравнении с немецкими аналогами, например, с Mercedes GL, разница становится очевидной. Немецкие внедорожники, безусловно, предлагают более высокий уровень комфорта, но их обслуживание обходится в 2-3 раза дороже. При этом по надёжности Grand Cherokee не уступает, а в чём-то даже превосходит своих европейских конкурентов. Что касается японских автомобилей, то здесь ситуация интересная. Если раньше Toyota считалась эталоном надёжности, то в последние годы качество новых моделей вызывает вопросы. Grand Cherokee же сохраняет стабильно высокие показатели, особенно в плане долговечности двигателей и трансмиссии.
      Стоимость владения и обслуживания Jeep Grand Cherokee
      Один из главных вопросов, волнующих потенциальных покупателей - сколько стоит содержать Grand Cherokee? Ответ прост: при своевременном обслуживании затраты будут вполне умеренными. Однако если пренебрегать регулярным ТО, ремонт может вылиться в серьёзную сумму - до миллиона рублей и более. Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание: - Регулярная замена технических жидкостей - Контроль состояния подвески - Своевременная замена расходников - Использование оригинальных запчастей или качественных аналогов
    Junman
    Junman
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
