Посторонний звук двигателя 3.6 Рокера, гидрокомпенсаторы
Добрый день, недавно приобрел автомобиль Grand Cherokee 3.6 WK2 2011 года выпуска.
Обнаружил на протяжении всей работы двигателя, в любых рабочих диапазонах посторонний звук. Прилагаю ссылку (https://ru.files.fm/u/3sugp3bu) p.s. Можно просмотреть видео, без скачивания
Ошибок по ЭБУ нету, механики только разводят руками, мол вскрытие покажет. Вскрывать хочется мало, и неизвестно откуда начинать. Может было у кого то подобное, или это типичная болячка данного автомобиля? Кто тут эксперт, подскажете какие возможны неисправности, и что с этим можно сделать?
Заранее спасибо!!
  • Ответы 313
  • Просмотры 62,5k
  • Mps
    Mps 45 публикаций
    up6 38 публикаций
  • Sergey Utkin
    Sergey Utkin 20 публикаций
  • Scarus
    Scarus 20 публикаций
  • Всем привет, месяца два назад как услышал в правой голове не большое отклонение от нормального  звука мотора. 3.6 2012год. Немного цикотело что то на прогретом моторе , у капота тихо, капот открыв
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    в ERC, МОЖНО ЛИТЬ ТОЛЬКО 0W20
  • Всем привет! Владею много лет ГЧ дорейстал 3.6. Начал замечать тоже давно, цокоток от двигателя.... Думал гидрокомпенсатор чудит, но прочитав данную тему! Понял, что наверное рокер.
ну если ТО у Вас раз в 150/170 тысяч км, то да...
по поводу коммерческого предложения так есть - вэлкам... даже где поменять подскажу, если Москва
53 минуты назад, up6 сказал:
ах вот как ? всего 150 - 170 ???
ну тогда прославленный пентастар 3.6 следует таки признать недоресурсным   .
ибо есть много других моторов (тоже бензиновых и тоже v6) , где подобное "ТО" наступает не ранее 250-270
34 минуты назад, Lobsterman сказал:
Да ладно тебе. На форуме есть устойчиво сформировавшееся мнение, что пентастар безгрешен и практически вечен. :wizard:
так и на пентастаре такое есть - у клубней, которые со мной работают, есть пробеги и за 350000 км, рокера и гидрики родные еще... так что четкой зависимости я не могу озвучить
Интересное видео про пентастар нашел:
Вообще, америкосы в курсе проблем с вечными двигателями, уже во дворах их чинят :lol2:
Изменено пользователем Гость
нефига масло менять раз в 15000км!!!
у дорестайла почти не было проблем ибо регламент был чаще.
так же остается вопрос эксплуатации на АИ-92
Пентостар хоть во дворе починить можно, а вот Ваш "вечный" дизель где чинить??
за стоимость распреда на дизеле, я на пентостаре мотор откапиталю и ещё на коньяк останется.
8 минут назад, Лунный пчел сказал:
так, тут мы обкакиваем другой мотор :lol2:
Странные проблемы с 3,6 похожие и  на хеми 5,7  все те же рокера и те же гидрики , но тут хоть распред валы под клапанными крышками поменять легче.
Я бы стетоскопом на заведенном моторе послушал какой гидрик менять точно , там стучит по видео 1 гидрик , его только бы и поменял там затраты не большие , какие 130 000 р не понятно
Возможно замена валов и не потребуется.
На таком моторе ездить нельзя , срочно в ремонт  и чем быстрей тем меньше запчастей  покупать.
Валы гидрики прокладки
Pentastar ® V6  3,6
Enginetech L4332   Гидрокомпенсатор  не оригинал на   450-500руб   штука
05184332 AA               Гидрокомпенсатор  оригинал       600-800руб
 05184 378AE                     распред вал правый выпуск  8000руб
05184 377AE                     распред  вал левый выпуск  8000руб
05184 380AE              распред  впуск   правый  11 000 руб
05184 379AE                    распред  впуск      левый  10 000 руб
05184 595AE                     прокладка клапанной крышки  правая  500- 800руб
05184 596AE                     прокладка клапанной крышки  левая  500- 800руб
5184 296AH              Рокер ориг    800 -1000 руб
5184 296AF               Рокер ориг  замена  800-1000 руб
Изменено пользователем ssanhoo
Как раз Вам, в помощь!!!!!!
В 13.12.2018 в 17:42, Лунный пчел сказал:
Сейчас по регламенту ТО раз в 12000 на 3.6, по крайней мере на Trailhawk 2017, купленного мной в 2018.
"Старых" еще гарантийных машин изменения не касаются?
А зачем покупать распредвал ????  Он что пополам ломается в 99% случаев ?
Капремонт распреда вместе с постелью , опрессовкой ГБЦ и прочими комплексными пирогами уложится в 10-15т руб .
Для  этого нужно снять "голову" и отвезти ее куда следует .
И особой разницы в стоимости этих работ на дизеле или на пентастаре я не вижу.
Пентостар... Двор... Коньяк ...  это рудименты 20-го века  -)))
В ‎19‎.‎12‎.‎2018 в 14:28, Lobsterman сказал:
если положить болт на характерный звук двигла, то распредвал потом просто стачивает заклинившим подшипником рокера.
На личном опыте. Вот что бывает с рокерами если затягивать с их заменой :
А вот что потом случается с распредвалом и почему его придется менять :
Изменено пользователем Scarus
Фото только впускного распредвала на правой ГБЦ, но пришлось менять и выпускной. Рокер ролик на котором вхлам это на впуске был и фото кулачка на котором он работал,а второй на выпуске. Там конечно износ в разы меньше ,но он был,и пришлось выпускной распредвал тоже менять.
Да, хорошо сожрало. Стружка бед в моторе не натворила?
18 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Да нет,вроде повезло. Хотя может это и добило масляный насос, но мне его все равно потом пришлось менять,ошибка горела по нему. А когда меняли и вскрыли поддон то ничего ужасного в виде стружки и каких нибудь ошмётков не обнаружили.
Добавить фото
Хотя вот еще, что было на магнитном кольце датчика положения распредвала. Тоже наверно помогло, стружку на себе держало.
7 минут назад, Scarus сказал:
Да мне тут больше интересно не про то, что в поддоне, а состояние поверхностей масляного насоса, постелей распредвала, шатунных и коренных вкладышей, если вскрывались.
Насос старый не вскрывал, вон валяется в углу))
Когда менял распредвалы постели осмотрел, все нормально там, да и на шейках старых распредвалов тоже никакого критического износа не было,все в пределах нормы.  Во вкладыши конечно не лазил ибо незачем,давление масла было в норме и кроме цоканья в правой ГБЦ больше шумов не было посторонних. После замены изношенных деталей мотор работает нормально, посторонних шумов нет. Уже где то около 4000 км проехал.
Кстати ,есть даже видео с шумом, который был. Но не могу загрузить сюда, пишет что ограничен размер файла для меня.
1 минуту назад, Scarus сказал:
Насос старый не вскрывал,вон валяется в углу))
А вот было бы интересно посмотреть, в каком он состоянии :) Кстати, а масло какое в двигатель заливалось?
Уверен, там все норм. Я и до замены рокеров сразу масло с фильтром поменял как пригнал авто,потом после замены распредвалов,потом после маслонасоса поменял,а потом еще через 1000 км )) Ну и конечно учитывая что насос масло  гонит сначала в фильтр а потом уже на колено и дальше,то основная гадость в фильтре задерживается и вряд ли что то серьёзное дальше по каналам уходит.
А известно достоверно какое по спецификации масло лил предыдущий хозяин и интервал замены?
21 минуту назад, Scarus сказал:
Ну, если я правильно понимаю работы масляной системы двигателя, то не во всех режимах работы масло полностью прогоняется через фильтр. А с головы масло стекает самотеком в поддон, откуда его маслонасос и забирает, с включениями абразива. Потому и говорю, что было бы интересно глянуть на состояние поверхностей насоса :)
В 27.12.2018 в 14:12, grandcherokee2014 сказал:
Достоверно нет конечно, но со слов похоже регулярно обслуживал до определенного момента, когда продать задумал. Раньше говорил что лил Мотюль,потом перешел на Идемитсу. И я лью Идемитсу 5/40. Ну а когда лазил в мотор то было видно что он внутри чистый, видимо все же регулярно обслуживался
5 минут назад, GABOB сказал:
  для начала можно обойтись малой кровью, залить присадку от ликви моли для удаления стуков компенсаторов, если звук уйдет , то в следующую замену масла, заливаем антизадирную присадку кератек от ликви моли,  и катаемся до следующей замены,  у меня стук  ушел полностью спустя 7000,  и сейчас его нет даже при холодном запуске,  конечно все зависит именно от конкретной причины,  и она действительно может быть серьезной,  но и в этом случае отчаиватся не стоит, потому что всегда есть возможность по жесткому сэкономить,  начиная от покупки бу мотора целиком , это около 90000 рублей, что дешевле стоимости компенсаторов,  либо покупка головы целиком, 15-20тыс,   ну либо замена только того что стучит, в общем для начала залей присадку, на ремонт всегда успеешь.
А причем здесь гидрики? Я же выложил фотки. Износились и развалились игольчатые подшипники рокеров а не гидрики, они в норме были.
6 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Ну да,так и есть. Только всегда сначала из насоса в фильтр и дальше.  Настроение когда будет творческое,разберу насос,зафоткаю и выложу раз интересно))
6 минут назад, Scarus сказал:
 было бы здорово :)
5 минут назад, Scarus сказал:
Да он вроде только на небольших оборотах работает, пока давление масла маленькое :)
11 минут назад, GABOB сказал:
с чего вы взяли что у него то же самое, но даже если то же самое, то просто меняем ОДИН неисправный рокер,  кто сказал что надо засаживать десятки тысяч в ремонт, сервису выгодно поменять все,  и он к этому стремится.
Согласен. Я же и говорил что не стоит затягивать,и если проблема только начал проявляться то действительно достаточно будет заменить неисправный рокер/а и будет все в норме. У меня,к сожалению, предыдущий владелец затянул с этим и вот результат. Я проехал с таким стуком 2500 км когда гнал машину домой после покупки и до этого я думаю прошлый владелец пару тысяч тоже проездил со стуком,вот и результат.
P/S   Ну и согласитесь что в моём случае без замены распредвалов было не обойтись. Видели же что с ними произошло.
  • mordo
  • Voldemarych
  • Olet
  • leksrus1
  • Rommel-86
  • severOK
  • serg102
  • Wurik
  • Sergey Commander
  • Ngaxil
  • -iv-
    • 22 Комментария
    • 36015 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202578 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 444964 Просмотра
