Посторонний звук двигателя 3.6 Рокера, гидрокомпенсаторы
smsmaker
в ERC, МОЖНО ЛИТЬ ТОЛЬКО 0W20
  • Очень Нравится! 1
  • Спасибо 1
  • Согласен 1
15.07.2021 в 10:32, Sea_Burn сказал:
как 0w40
Ну , да особенно что нибудь из линейки "Ракушки" может получите салидол в картере как в 2014 году. Тогда уж точно будет не до рокеров.
Автомобиль: Wk 2 3.0 бензин
05.01.2020 в 17:08, GreenField сказал:
Здесь в теме обсуждается 3,6.
У меня 3.0 бенз 2019, но полагаю система не притерпела особых изменений с этим клапаном.
Я его тоже отчетливо слышу.
Скажу больше, на прогретом моторе на холостом ходу, он 40 секунд в покое и потом 60сек он в работе и стучит. Этот алгоритм я уже знаю. :)
У меня на 3.0 бензине картина один в один, честно говоря раздражает, похоже пора менять клапан
Автомобиль: Jeep wk2
Добрый вечер! Хочу задать Вам вопрос! Может вы с таким сталкивались! Я уже ищу причину почти два месяца! Машина jeep wk2 2012г. 3,6 пробег 200000км проблема в следующем: когда машина стоит на драйве идут пропуски зажигания в 4 цилиндре, перевожу селектор в паркинг в 4м цилиндре пропусков нет, но начинаются во 2м цилиндре! Свечи новые, прокладки под впуском все новые, прокладки под форсунками новые, заменил первый лямбда зонд на левой стороне, катушки менял местами с правой стороны на левую! Короче я впускной коллектор уже снимаю с закрытыми глазами! Какая связь может быть при переключении селектора?! Помогите пожалуйста, если знаете в чём может быть дело?! Просто нахожусь не в РФ! И приехать к Вам не могу! Спасибо большое, заранее!)
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Константин wk2 почему вы не упоминаете про мерцание света в салоне когда начинаются пропуски? Описывайте уже полную симптоматику ;)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 12
Всем привет. Может есть у кого набор для блокировки цепи и шестерёнок ГРМ и уже не нужен, могу приобрести.  Или ссылку на интернет магазин где можно купить.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@ksid2 если вы рисковый парень, можете купить за трояк на Aliexpress ;)
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
На Али в чёрную пятницу, можно купить за 1600рScreenshot_20211109-005440_AliExpress.thumb.jpg.ba0407d2b7b9584782d4aca4efa2ef2f.jpg
Для сравнения , на миллеровском сайте, оригинальный кит торгуют за 228 унылых президентов.
Возможно ли без проблем поменять рокера без снятия распредвала и цепи сняв только бугеля  и приподняв  немного распредвал ?
Mps
553
Автомобиль: WK2
@ksid2 возможно если руки ровные. Убедитесь только потом, что всё стало на место, а то может закончиться печалью.
1 час назад, ksid2 сказал:
Если кто делал поделитесь пожалуйста опытом.
71
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
5 часов назад, ksid2 сказал:
Мне друг делал, а я помогал. Но, только замена гидриков и рокеров. Приподнять распред, но все на грани. А, как вы цепи собираетесь завести. Если они потянуты, то меняйте все. Если при заводе стоит треск, то замена цепей не поможет. У меня все это было.
Изменено пользователем Poland
2 часа назад, Poland сказал:
Мне цепи не надо менять. Меня интересуют рокера и гидрики.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@ksid2 вы же сами описали схему, какая ещё помощь нужна? Мануал по затяжке на форуме есть.
38 минут назад, MoparPlus сказал:
Можно ссылку на мануал по затяжке?
Заранее Большое спасибо!
Автомобиль: Джип
Подскажите  вот в мануале написано затяжка бугилей  9.5 Nm (84 in. lbs)  а на видео сказано 89 in. lbs. =10.05 Nm  с каким все же усилием затягивать.?  И какой момент затяжки клапанной крышки?
Mps
553
Автомобиль: WK2
@ksid1 ориентируйтесь на родной мануал, да и разница в половину Ньютона для этой резьбы не актуальна.
  • 8 месяцев спустя...
Всем, привет. Изменился звук двигателя, появилось клацание. Звук исходит от правой гбц. Тему прочитал, возможную причину понял. Подскажите, куда бежать? Живу в Подмосковье, юго-восток.
5 663
1 час назад, Sixl1258 сказал:
замена мотора
радикально... но помогает
либо вскрывать правую крышку и составлять список деталей
5 663
Если мало напилило, то ремонт прокатит.
Но нам запрещают их чинить, т.к. образив вымыть из мотора нет возможности.
угу...
То есть можно ездить, пока машина не встанет, потом менять движок? А с ремонтом не заморачиваться?
ну это на ваше усмотрение
моторы, если что, в штатах в наличии были -:)))
5 663
В 07.08.2022 в 15:32, up6 сказал:
привези парочку
и поддон на EGA
Всем привет!
Владею много лет ГЧ дорейстал 3.6.
Начал замечать тоже давно, цокоток от двигателя....
Думал гидрокомпенсатор чудит, но прочитав данную тему! Понял, что наверное рокер.
Спасибо форуму!!!!
Купил два рокера(один на запас), и прокладку под левую клапанную крышку(цокоток шел с левой стороны).
Снял крышку, нашел проваленый рокер, заменил! Поставил новую прокладку, собрал обратно.
И Тишина!!!  Единственное аккумулятор не снимал.. чек загорелся..но после двух поездок погас!
Цена вопроса три рубля и полдня!!
Неисправен был дальний выпускной рокер..износились иголочки подшипника. Люфт ролика около полутора мм.  Было немного металлической пыли на магнитах распредвалов. Пыль очень мелкая, как краска серебрянка. Стер тряпкой!
Почему не стал менять все???  Не считаю целесообразным!!
Мои принципы
1. Новое враг хорошего!
2. Не надо мешать машине работать!
На фото виден небольшой износ по краям на горбу распредвала.
В середине, где ролик, все норм!! Износило самим корпусом рокера именно края, после того как ролик провалился ниже корпуса ! Там не рабочая зона! При исправном рокере..разумеется!!
Изменено пользователем aligator
Грамматические ошибки
  • 5 месяцев спустя...
20
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE TRAILHAWK 3
6-286
2021г.в.
В 17.09.2021 в 20:41, Роман питер сказал:
прИтерпела
Ну ЧО, клёво!
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.6 2014MY
Подскажите пжл ориг номер запчасти рокер + гидрокомпенсатор для WK2 3.6 2014 или блока.
Как этот 68245463AA, только для 2014
Изменено пользователем Phox
12 часов назад, Phox сказал:
А лучше сразу здесь:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 1 анонимный, 220 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Kochevnik
    • DUC
    2. Графит
      • 7
      • 1841
