Рывки при разгоне
John_Ivs
Автомобиль: Jeep Сompass
Приветствую уважаемые форумчане. Прошу помочь разобраться с моим Жипом) так как я , и все сервисмены которых я объехал уже не знаем куда копать дальше! Симптом  по сути один - при   наборе скорости  с места происходят рывки  (дерганья) как правило в районе  40-60 км в час, но это происходит не всегда, закономерность к сожалению я остледить не могу! Если разгоняться резко, то вроде рывком не наблюдается! Когда началась данная проблема я поехал на сервис мне сделали диагностику, сказали что есть ошибка по катализатору и посоветовали его удалить, сказали якобы мотор подзадушен вот и ведет себя неадекватно! В итоге каты я удалил, ошибка пропала, машина и вправду поехала резвее но рывки так и не пропали! Дальше я поехал копать в сторону вариатора, так как один моторист сказал с уверенность, что мол это трансмиссия дергает а не мотор. На сервисе по ремонту акпп мне сделали диагностику  и сказали что вариатор в норме, масло свежее, и вроде как он не должен дергать. Вообщем итог такой: ошибок на машине нет, мотористы говорят рыть в сторону трансмисси а «мастера по коробкам» говорять рыть в соторону двигателя! Что делать не пойму...  ездить с этими рывками не очень комфортно. Свечи поменял, давление в топливной системе проверяли, все норм. Куда копать подскажите? Может все таки варик дергает?
Автомобиль 2012 года
Изменено пользователем John_Ivs
136
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
Сорри конечно за предположение - колеса задние не греются?  На заре пользования моим самым первым wk, сорвал колодки ручника, при разгоне дергало, думал коробка, с испугу до сервиса доехал, там просветили)
2 минуты назад, kinsfolk сказал:
К сожалению это не ручник. Недавно произвел замену всех колодок и полную профилактику тормрозов, вроде все в норме
Автомобиль: Джип Компас
Доброе время суток. Интересная тема. У меня похожая проблема...при разгоне в районе от 20 до 30 км/ч при любых оборотах появляется вибрация и блум блум блум (и дальше всё хрошот едь как хочешь) со стороны двигателя...бывает тише бывает вообще невыносимо...хотя сказать что рывками нет...наблюдаю это уже недели две...сегодня еду на подъемник...
Автомобиль: Jeep liberty KJ 2.4l
У меня на KJ было что-то похожее. Если тапок в пол на оборотах ниже 2000 -дергался, потом ехал.  Вылечил заменой ВВ проводов, свечей и промывкой форсунок.
съездил на яму...болтается кардан...красный налет на крестовине передней и подвесной подшипник какой разболтанный...корочь он защитный кожух достает и блум блум блум...теперь истчи кардан-сервис в Минске(((джопа
630
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Привет земляк
Как определили специалисты, что масло в вариаторе свежее ?  (на щупе оно могло выглядеть нормально, а вот когда сольешь .... увы и ах)
Кто-то его вообще менял ? Пробег то вообще какой, год авто ???
у меня есть "рывки", точнее ощутимые переключения на пониженную/повышенную
ТОЛЬКО на непрогретом двигателе/вариаторе в таком же примерно диапазоне скорости, когда
разгоняешься не особо давя на тапку, особенно в горочку, после прогрева проходит....
Моя версия - надо бы поменять масло в вариаторе, сам все никак не соберусь доехать до сервиса
проверить поможет замена или нет. Мой пробег 58 ткм, вроде бы немного, но:
1. сложные условия эксплуатации (короткие поездки) - менять надо чаще
2. вроде как по уму (для продления жизни вариатору) даже при обычной эксплуатации менять рекомендуют как раз на 60-75 ткм
3. машине 6 лет - просто старение/окисление масла по естественным причинам никто не отменял
Всего наилучшего.
Изменено пользователем Voldemarych
7 часов назад, Бурмастер сказал:
Вот на счет промывки форсунок тоже подумываю! Свечи менял, ВВ надо тоже сменить попробовать!
4 часа назад, Voldemarych сказал:
Привет земляк
Всего наилучшего.
Привет земляк! Версия грамотная! Но масло менял 10 тысяч назад, пробег сейчас 90 тысяч.  Варик вообще диагностировать сложно! По сути только разбирать и смотреть что там внутри)) а если на сервисе разберут, то боюсь даже если он окажется живой, коммерческая жилка сервисменов подскажет им, что надо чтонибудь все равно поменять и срубить деньжат, поэтому версию с разбором вариатора держу на самый последок!
630
27 минут назад, John_Ivs сказал:
Фильтр тонкой очистки в маслоохладителе тож менял ? А то не все сподабливаются, да и как я читал, до него не совсем легко добраться, плюс трубки там могут тяжело откручиваться...
Давление топлива в рейке в норме ? Предположение -  Возможно в переходных режимах, особенно на непрогретом двигателе слегка плавает мощность и варик глядя на это непотребство
переключает туда-сюда. У себя я подозреваю подзабитые топливные фильтры, но также никак руки не доходят чтобы давление померять, не говоря уже о том, чтобы просто фильтры
заменить чисто по приколу просто в профилактических целях... Форсунки тудаж.
А, ну и напоследок - не ездил к официалам на обновление мозгов/прошивок ?  Может новыми прошивками эта вся бяка и полечится ?... За варик отвечает модуль TCM.
Также могу посоветовать все таки отловить условия, при которых возникают рывки и скататься к реальным спецам на диагностику, может даже и в Москву...
Диагностировать именно при этих определенных условиях, да, возможно придется потратить время, подождать, допустим, пока остынет всё, найти горочку поблизости
и так далее, но по крайней мере разбирать ничего не надо будет.
НЕ РЕКЛАМА! Я когда искал в сети куда податься на замену масла в варике, в НН вроде находил сайт с компьютерной диагностикой АКПП/вариаторов, они в реальном движении
смотрят/записывают показания всех датчиков в АКПП и потом даж могут понять что не так - давление не то или датчик врет, ну и так далее.... при первом обращении якобы диагностика
бесплатно, называлась контора как то вроде "агрегатка"
Всего наилучшего.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Patriot
Была аналогичная проблема. Jeep Patriot 2016, 2.0 вариатор. Подергивания и провалы на скорости 40-60 км.час. Все что нужно было сделать, уменьшить зазоры на свечах.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Игорь 7707 это насколько всё должно быть печально, чтобы вместо замены свечей люди уменьшали зазоры?
Автомобиль: Jeep compass
2013г АКПП 1C4NJDCB5ED678***
Добрый день! У меня тоже появились непонятные рывки. По ощущениям как будто АКПП переключается на пониженную и сразу назад. Обороты в районе 1500, при неспешной езде или при легком нажатии на газ. Происходит не постоянно.
Началось после раскоксовки пенным  лавром и переходе с 95 на 92. Упал расход с 13 до 10 литров, упал ХХ с 800 до 650. На светофорах пропало желание переключать на N. Вроде сплошные плюсы............ Но!!!!!!! почему появились рывки(толчки)??????
Опытные товарищи, подскажите могли зависнуть мозги АКПП? И как это вылечить?
630
1 час назад, 99Maks сказал:
Привет, с 18-го года я этим уже заморочился (выше сообщения в этой теме).
С тех пор я уже сменил масло в вариаторе, да и его перебрал (и ещё замена масла и неоднократная замена ФТО).
И чинил блок управления коробкой. И промывал радиатор.... А проблема осталась...
Точнее вроде бы она пропадала/не акцентировал внимание на ней, но теперь четко вернулась сцуко с наступлением холодов...
У меня проявляется только на холодном... Проходит как и не бывало после 5-10 минут езды/прогрева двигателя.
Моё личное мнение - ЭТО НЕ КАРОПКА !  И НЕ МОЗГИ АКПП !!!
Отслеживай когда таки у тебя появляется и будем искать какое-то решение.
Собери больше вводных - пробег, какое масло в двигателе/насколько свежее/добавки, прошивка ЭБУ, что-то менялось по двигателю/коробке/датчикам ?
Формально в момент "рывка" идет резкое падение оборотов ИЛИ как будто бы "пропадает мощность" двигателя - вот коробка и начинает переключаться туда/сюда. По показаниям CVTz вроде бы я видел, что происходит резкое самостоятельное захлопывание дросселя.....  Отсюда начнём копать снова (по моим симптомам):
1. что-то с дроссельной заслонкой ?  - странно почему только на холодной, хотя если внутри есть масло (а это наверняка) - оно теоретически может сбивать показания угла открытия... не знаю, буду ещё раз проверять как гуляет угол открытия по показаниям диагностики в момент проблемы ... Также может сам дроссель то и не виноват, а см.пункт 2
2. глюк в прошивке двигателя - вполне согласуется с температурной зависимостью + у меня точно не самая свежая прошивка, но перепрошиваться мне надо ехать довольно далеко и ещё найти на это время, то есть в ближайшее время не смогу.
++ Также глючные/кривые прошивки могут быть в других блоках. Например, принудительно сбрасывать обороты может (и делает, когда буксуешь) система курсовой устойчивости/АБС.... Попробую её отключить с кнопки как минимум...
3. в двигателе старое масло/мало масла (у меня уже готовится к замене) - идёт сбой, например по системе управления фазами (фантастика ? но ничего не хочется исключать :huh:). Поменяю масло в конце следующей недели - проверю повлияет ли...
4. адаптации коробки - попробую сбросить....
Всех благ.
45 минут назад, Voldemarych сказал:
Всех благ.
Спасибо! Я больше склоняюсь к глюку АКПП. Вообще очень сложно поймать эти рывки. С товарищем специально проехали километров пятьдесят. При резком или нормальном разгоне все хорошо (ни рывков ни толчков, только стрелка тахометра показывает что скорости переключаются). Если разгонятся плавно то могут быть, а могут не появляться.  Проявляются не всегда, но как правило при движении 80-90км/ч, обороты около 1500, при лёгком нажатии на газ.  Если притопить то переключается  без рывков
@99MaksПосле сброса клеммы на полчаса следующая картина. Х.Х. 1000 оборотов, вернулось желание при остановке переключаться на N.
Рывки пропали, надеюсь, что победил
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep compass limited
Здравствуйте. Расскажу свою историю, может кому пригодится. Приобрел jeep compas 2012 г 2.4 вариатор. Продавец утверждал что поменяны все расходники и ТЖ. Через неделю появились рывки при плавном нажатии на педаль газа и очень ощутимые, при резком нажатии двигатель подхватывал, все нормально. Ошибок никаких не было. Почти месяц мучился, следил за вариатором с помощью программы CVTz50 оставшейся от кашкая (скрины программы во вложении, отмечены дерганья во время разгона), обратился "вариатор-сервис" (их вердикт - готовь 140 т. на ремонт). Хотел уже поставить машину до лучших времен, чтоб не навредить. Вопрос решился неожиданно. Я любитель и машины в своей семье ремонтирую сам (по мере сложности и достатка времени). Приехала дочь с жалобами на свой опель астра, машина  дергается при движении. По программе ошибок нет, двигатель на холостых работает ровно. Давно планировал заменить ей расходники (были куплены), ну и решил сначала заменить воздушные фильтра и свечи, а потом заняться проблемой. После замены свечей прокатился, дерганья пропали, как так, ошибок же не было? То есть были пропуски зажигания но ЭБУ не выдал ошибок. Проштудировал интернет и набрел на программу car scaner, которая позволяет наблюдать за пропусками зажигания в реальном времени, подключил к compacy и бинго, при рывке появляется пропуск.
Короче проблема решилась заменой свечей. Я доволен как слон. Сейчас пытаюсь разобраться с расходом топлива, зима зимой но расход по городу в 16-18 литров (не по БК, по расчету заправок) считаю что многовато, даже с учетом прогрева и коротких пробегов, раздражает работа ЭБУ, (холостые устанавливает то 980, то 704 на прогретом ДВС), логику уловить не могу. Всем успехов.
Screenshot_2022-03-27-12-26-41-879_com_ovz.carscanner.huawei.thumb.jpg.96636deba89bea2b3888a3ea89505dc8.jpg
Изменено пользователем ropel
Текст пропал
630
2 часа назад, ropel сказал:
Привет, спасибо за отчёт. Программку попробуем. Вероятно "небольшое" количество пропусков компасом за проблему не считается 🙂
Старые свечи твои имеют очень толстый коричневый "поясок" в конце изолятора - рекомендуется заменить также наконечники катушек зажигания... Ну а расход как раз и будет очень большой зимой ПРИ КОРОТКИХ поездках.
Всех благ.
  • 2 года спустя...
12
Автомобиль: Liberty (Patriot) MK74 (2007-2017)
В 06.04.2022 в 15:11, Voldemarych сказал:
Всех благ.
Добрый вечер, у моего авто patriot 2,4 через прогу car scanner, показывает пропуски, но ошибки нет, из-за этого могут быть дерганья и провалы при наборе скорости…?
630
10 часов назад, Магомед 77 сказал:
Да, дергания могут быть из-за пропусков зажигания. Предыдущий оратор излечился от них заменой свечей, да и ситуация похожая на Вашу. С другой стороны причина у  дергания может быть и другая... Избавьтесь для начала от пропусков зажигания, а там посмотрите.
Удачи
12
20 минут назад, Voldemarych сказал:
Удачи
Была замена ДЗ и свечей, дерганья и провалы остались, подскажите пожалуйста, есть ли смысл промывки инжектора, так как из-за загрязненного инжектора, также бывают пропуски… Заранее спасибо!)
845
@Магомед 77  пропуски из-за свечей. и плохих катушек. ну еще дергания могут быть из-за за забитого топливного фильтра.
вы какие свечи поставили?
не надо тут ничего выдумывать со свечами, аналогами, иридем-мавридием..
покупайте оригинальные мопаровские свечи и ездите  спокойно свои 30-40 тыс.
630
8 часов назад, Магомед 77 сказал:
После замены ДЗ и свечей что показывает сканер ? Остались пропуски зажигания ?
Форсунки промыть конечно можно, хуже не станет, особенно если ещё резиновые колечки на них заменить на новые. Однако предложил бы Вам скататься в профильный сервис (специализирующийся по нашей марке) - наверняка там быстрее разберутся чем мы здесь ....
Удачи.
12
В 24.10.2024 в 15:34, Voldemarych сказал:
Удачи.
Сканер показывает пропуски во всех цилиндрах… инжектор промыли, вроде стала лучше, но все равно провалы есть, грешу на бензонасос и фильтр! Профильный сервис записан на 22 ноября, раньше нет у них свободных мест 🫣
12
В 24.10.2024 в 12:38, sanityclause сказал:
Свечи NGK ZFR5F-11, заказал сейчас наконечники на катушки, спасибо за совет
845
5 минут назад, Магомед 77 сказал:
не надо заказывать свечи энжека)))) скорее всего, если не знаете где заказывать, приедет тотально левый энжека...
закажите мопар,
да, придут энжека но правильные)))
и да, из-за фильтра авто может дергаться..было так пару раз на камри и на киа, когда подходил к концу топливный...
12
1 минуту назад, sanityclause сказал:
не надо заказывать свечи энжека)))) скорее всего, если не знаете где заказывать, приедет тотальнолевй энжека...
закажите мопар,
Свечи куплены в магазине профильном, заказал имею ввиду наконечники на катушки ))
Так же сегодня обратил внимание, что при включенном зажигании нет звука насоса… но авто заводится с пол тычка
497
Другой
1 час назад, sanityclause сказал:
А я как лох пошёл в магаз и купил нжк. Езжу 30 ую тысячу на них. 😃
845
2 часа назад, Землянин сказал:
и такое бывает...
но не у всех и не всегда :D.  хлебнул я когда-то с ngk  с обычного магазина, давно правда было. но... доверие порушено навсегда :lol2:
497
Другой
12 часов назад, sanityclause сказал:
и такое бывает...
Да в нашей деревне-то  из крупненьких всего  4 автомагазина , поэтому им палёнкой торговать - себе дороже , станичники забракуют магазин.  Молва ж мгновенно расползается.
Изменено пользователем Землянин
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • Neek
    • Freem52
    • Marty_Dog
    • And_wk2
    • Alburs
    • денис89
    • GARRI S
    • kjlahta
    • ArtGal
