Боковые зеркала WK2 - проблемы и решения
flanker
Потому номеру пробивается зеркало под указанный Вами ВИН
Автомобиль: JEEP CHEROKEE 2014 SUMMIT DIESEL 3.0 4x4
Пришло по пробитому номеру зеркало. Поставил и всё работает. Даже Power Folding. Спасибо большое !!!!
Инструкция сдесь : https://diywithandrejus.blogspot.com/2018/03/jeep-grand-cherokee-summit-2014.html
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Помыл машину сегодня. Продули вощдухом зеркала. Из водительского бокового зеркала вылетела пружинка. Что это и как ее поставить обратно подскажите пожалуйста.
7 HEMI Overland
Что никтоине знает как эта деталька крепится в зеркале?
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Это упор стекляшки самой, приклеена с обратной стороны. Сними стекляшку и увидишь откуда отвалилась.
7 HEMI Overland
Я просто боюсь сломать зеркало. Как снимается стекляшка
7 HEMI Overland
Большое спасибо. Я так понимаю стекло ввверх, минус откинули, пальцами обхватили и потащили на себя.
7 HEMI Overland
Честно говоря не стал снимать. Побоялся. Ну не вытаскивается оно просто так. Хотя я тянул сильно. Может что то еще упустил?
Автомобиль: jeep grand cherokee
День добрый коллеги.
Сломался механизм складывания водительского зеркала.Оба зеркала складываются, а потом водительское зеркало раскладывается на 180 гр.
Официалы сказали только замена ( 120т.р.).
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
garant видимо штырек фиксирующий закис, он находится в паре см. от оси складывания, рукой зеркало сложите в какую нибудь из сторон и попробуйте вдшкой или т.п. обработать, может откиснет. Сомневаюсь, что Лунный пчел сможет помочь, они не обслуживаемые.
Автомобиль: jeep grand cherokee дизель 2014
поищите, на форуме была тема по полной разборке зеркала  и решении этой проблемы.
7 HEMI Overland
Подскажите знающие люди.
Изменено пользователем deferre
7 HEMI Overland
А как стекляшку вынуть из зеркала? При продувке воздухом из зеркала вылетела вот такая штуковина20180526_172941.thumb.jpg.37d1f567e97f680c6e6ad58d6e49c664.jpg20180526_172931.thumb.jpg.6669877fc0b020f33b5fea4e51a0ac4b.jpg20180526_172950.thumb.jpg.b02c5482bd1411aeb842b3ba050eaea2.jpg
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 рестайл 3
0 CRD
  В 12.06.2018 в 12:50, garant сказал:
Показать
Леша, дорогой, я по этой причине перестал пользоваться этой опцией, особенно зимой.
Только у меня правое зеркало глючило...
И так года два года все нормально, я уж даже и забыл про такую кнопку на дверном подлокотнике.
Спасибо - ты напомнил! Вчера проверил - работает!
Больше проверять не буду, опять забуду, слишком эпично 120 т р звучат от нашего любимого Форис...
Автомобиль: wk2 3.0 TD
  В 13.06.2018 в 07:38, deferre сказал:
Показать
Я в другой ветке писал (одно разбил, потом у половины двора какие то засранцы зеркала поснимали) опыт был богатый))))
Зеркала снимаются как на инструкции выше. Регулировкой на дверной панели поверните зеркало чтобы были побольше зазоры между корпусом зеркала и самим зеркальным элементом. Аккуратно поддеваете  зеркало пальцами , оно отстегивается от крепежа (защелка - простые клипсы) и  потом отсоединяете провод подогрева .Все.
7 HEMI Overland
Большое спасибо за помощь! Снял зеркало, осмотрел - сломаны крепления этих упоров стекла. Если заклеить эпоксидкой или ещё каким нибудь составом нормально будет? Вообще что можете посоветовать в данном случае?
7 HEMI Overland
Никто не сталкивался с данной проблемой?
holodnaja-svarka-dlja-linoleuma-klej-dljНе знаю, что там за пластик, но большинство из них, даже ПВХ замечательно склеивает клей-холодная сварка для линолеума.
7 HEMI Overland
Приклеил пружинки намертво строительным клеем и собрал все на место. Работает. Цена вопроса 250р.
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.6 2015
Добрый день.
Сегодня столкнулся с такой проблемой, правое зеркало перестало регулироваться по вертикали, горизонтально регулируется без проблем (т.е. влево и вправо) а вот вверх и вниз вообще ни в какую. Подскажите в какую сторону копать, авто давно не на гарантии, до ближайшего официала примерно 2000 км.
Автомобиль: Mercedes-Benz X-class 350d 4matic
@iskander24 на истину не претендую и могу ошибаться, но нужно найти мануал по демонтожу зеркала (в принципе там довольно легко, если руки прямые) и посмотреть на контакты
  В 22.07.2018 в 15:47, fhmKO сказал:
Показать
Спасибо, поищу мануал. Если я правильно вас понимаю, то снимается сама стекляшка?
@iskander24 не обратил внимание что у Вас рестайл...поэтому стоит еще чье-нибудь мнение услышать.
а так да, имеено сама стекляшка снимается (на дорестайле точно), крепления пластмассовые, поэтому будьте аккуратны. сам не снимал, руки не самые прямые :blush:
Автомобиль: GrandcH 2012
  В 04.06.2017 в 19:19, Aktros сказал:
Починил!
Все оказалось сложно только внешне. Самое геморройное - распил существующей втулки.
Показать
Впечатлился ремонтом зеркала и готов сдать зеркало с ВК в надежные руки, уже имеющие опыт данных манипуляций.
Могу подъехать в любое удобное время и место для данного действа, естественно, за оплату.
2010
@Yurnial и мне, пожалуйста. Также проблема с левым зеркалом.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
  В 24.07.2018 в 09:00, AVA сказал:
Показать
Вот сюда постучись...http://www.srtclub.ru/vb/showthread.php?t=9915
  • Nordicus изменил название на Боковые зеркала WK2 - проблемы и решения
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Карлеоне
    • Muxei
    • Сергей wk2
    • Недоволдьный
    • U F O
    • artemmmm
    • Александр 45
    • NN 3
    • Dabz
    • Егор Пятигорск
    • Rommel-86
    • kupr_vi
    • Desert Fox
    • Влад1990
    • zhigro
    • Седдой
    • shon73
    • aepishhev
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    ivanmil11
    ivanmil11
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
