Боковые зеркала WK2 - проблемы и решения
flanker
Американец
Боязно мне:D
Американец
@Nordicus ок, гугл!
Проштудировал тему от начала до конца.
Боязнь пропала.
Спасибо!
@Американец Молодец! Возьми на полке пирожок. ©
:D
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.0 Diesel Turbo 2014
Коллеги! Кто сталкивался с такой проблемой:  после нескольких зимне-летних сезонов при развороте зеркал из парковочного состояние в рабочее правое зеркало перестало фиксироваться в правильном положении и выкручивалось вперед. Я решил эту проблему не разбирая зеркала обильно залив в механизм WD40. Корпус зеркала поворачивачивается в правильное положение без единого сбоя, ОДНАКО теперь без какой-либо логики, особенно часто после ночной стоянки,  при  запуске двигателя настройка самого правого зеркала сбивается и оно выворачивается градусов на 40 наружу, так что его приходится постоянно подрегулировать с помощью кнопок управления на водительской двери... Можно ли исправить этот дефект?
темы объединены
104
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
В 04.03.2019 в 15:34, bujarona сказал:
Можно. Забей в память по новой нормальное положение.
Американец
Дошли руки до разбора зеркал.
Левое на момент разбора заклинило совсем.
Самым сыкатным было вынимать зеркальный элемент. Но все обошлось без потерь.
Состояние механизмов было устрашающее:
Все почистил, помазал, собрал.
Работают как новые:good:
403
В 19.06.2019 в 08:32, Американец сказал:
Отлично:up:а случайно не заметили автозатемнение не пропадало на этом зеркале ? Мне тоже предстоит разбор левого зеркала,вдобавок заметил что на нем еще автозатемнение пропало.Думаю может с контактами чего:blink:
Американец
@Pomorsky у меня работало.
И даже после ремонта работает:hands:
Я оба зеркала разбирал.
358
13 часов назад, Pomorsky сказал:
У меня автозатемнение как то пропало, я забил. А потом захотелось как то вернуть, снял стекляшки, Протер Контакты и все заработало как нужно.
403
1 час назад, Boosel сказал:
Спасибо,надеюсь что все так же гладко пройдет:good:
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2012г.
ищу умельца в Москве кто поможет решить проблему с левым зеркалом.
складывается и раскладывается только если помогать моторчику рукой. думаю надо разбирать, чистить и смазывать. сам боюсь окончательно доломать.
пришлите телефон в личку.
Автомобиль: Jeep GС 2014 3.0D
@Американец ну всё, теперь не только с моторчиком, но и с зеркалами поедут :))))
а учитывая отстуствие необходимости рампы, можно прям на четверговых фиксить болячку :)
Американец
@lexan главное чтобы люди были хорошие:D
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Кстати, насчёт затемнения. У нас ведь все три зеркала одновременно должны затемняться? Я как-то  совсем упустил этот момент. Сейчас, если машина стоит в темноте и посветить фонариком в салонное зеркало , затемняется оно и пассажирское, а водительское нет.
Всем Привет ! Добрался наконец-то до разбора зеркала,так как стало плохо складываться и пропало автозатемнение, зеркало с водительской стороны. Сняли аккуратно  зеркальный элемент,контакты на нем закисли ,поэтому заново их пропаяли ,а  дальше и все остальное,в принципе сложного ничего нет.Главную втулку распиливаешь чтобы достать пружину и добраться до моторчика.В замен распиленной втулки покупаем в оби латунный никелированный резьбовой фитинг с двухсторонней наружной трубной цилиндрической резьбой по ГОСТУ 6357 (ISO 228.EN 10226).Длина 80 мм .Так же нужно приобрести две гайки с ребордой под фитинг ,одна устанавливается с низу при сборке, а вторая зафиксирует пружину сверху.  Самая жесть начинается только когда добираешься до шестеренок ) заржавело там все наглухо,решено было их достать и почистить. Антиржавчина в помощь и пару часов, на снятие и чистку,прям никак не хотели доставаться:DДалее все просто ,все хорошенько промазали и вернули на место .В итоге все работает и складывается отлично, как и раньше.Но под конец проверки ждал еще один сюрприз ) так как я уже полгода не скаладывал зеркала ,стало плохо закрываться с пассажирской стороны:lol2:Так что теперь его ждет та же участь разборки и полной чистики.За рецепт по ремонту зеркала огромное спасибо Николаю с D2 под ником GrandCherokeeVod :good:
Остальные фото - под спойлером:
Спойлер
13
Здрасьте уважаемые! Вопрос по зеркалу но не совсем ). Wk2 2015 в правом зеркале не работает подсветка ( лампа та что с низу ) или там диод со схемой?? . Она меняться отдельно ?? Как там оно все внутри выглядит ??
для замены надо разбирать все ??
Изменено пользователем Stas_Sh
403
4 часа назад, Stas_Sh сказал:
Вроде как лампочка в корпусе там идет, для замены нужно только зеркальный элемент снять и вращатель зеркала или как он там правильно называется ,на трех болтах .Поменять можно на светодиодные ,один из вариантов https://ru.aliexpress.com/i/32904221127.html
Изменено пользователем Pomorsky
13
3 часа назад, Pomorsky сказал:
Большое спасибо !!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
Есть ли отдельный предохранитель на автозатемнение зеркал?
358
2 часа назад, Husseyn сказал:
не, отдельного нет. если оба не работают, попробуйте потеребить контакты, , штекер, сняв сам зеркальный элемент. у меня именно за зеркалом в фишке как-то окислились
5 часов назад, Boosel сказал:
Странно. У меня жена правое зеркало разбила, да так, что из него жидкость вытекла. купил новое, поставил и оба не работают. Хотя, до этого работали. Очень похоже на то, что предохранитель сгорел. Судя по тому, что там 2 контакта, предохранитель может быть один на обогрев и на автозатемнение. На обогрев то точно должен быть предохранитель. Где он и какой?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 2014 CRD
Доброй ночи всем присутствующим.
Подскажите по проблеме(у кого какие мысли): перестал работать обогрев обоих зеркал, причём предохранитель цел (F36), и обогрев заднего стекла работает. Подкинули диагностику - показывает ошибку по замыканию цепи зеркал( замыкание на цепь высокого напряжения). Снял оба зеркальных элемента,померил напряжение на клеммах обогрева-14 вольт. Оно (напряжение) присутствует при включенной кнопке обогрева , и без неё в течение времени, пока горит подсветка салона(синяя, на рычаге КПП, подстаканниках). После пробовали сами зеркальные элементы на прозвон-тишина. Я так понял что "мозги" отключают функцию обогрева боковых с сохранением напряжения на заднем стекле. Но почему не звонится сам элемент? Или терморезистор стоит в системе? Не могли же сразу два нагревательных элемента сгореть? И куда дальше копать?
отвечу немного не по теме - за прошлую неделю у меня в воцапе было 5 обращений - причина воровство зеркальных элементов, похоже опять проснулись ублюдки, которые аккуратно и без шума снимают зеркальные вставки.... пострадавшие исключительно рестайлы 14-15-16 года... друзья, внимательнее - цена эелементов просто трэш, а часть их просто отсутствует отдельно....
22
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2011
У меня с дорестайла 3 недели назад сняли.
значит ублюдкам пофигу - рест или дорест
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
16 часов назад, RUS68 сказал:
Добрый день.
Терморезистора нет. Замыкание на + , для модуля HSM, так же может обозначать обрыв термоэлементов.
Если тестером оба элемента на прозваниваются, то рекомендуем их поменять.
НО, лучше приезжайте на диагностику, т.к. вы можете прозванивать не цепь обогрева, а цепь Электрохромного затемнения.
С уважением.
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Приветствую друзья. Перестал работать обогрев зеркал и заднего стекла. Скачал мануал по предам на вк2 11-12 годов с этого форума, там сказано j15 rear window defroster. У меня не так, этот пред вообще за что то другое отвечает. Помогите разобраться, так как не могу найти на крышкн предов нужный.
Спойлер
IMG_1491.thumb.JPG.c3305dac9db3106f8771c4a677d98876.JPGIMG_1490.thumb.JPG.90c08f13f7bceb059de01339ffa3997e.JPG
Вот и я добрался до полного разбора правого зеркала, он у меня месяц-два назад сложился, и отказывался раскладываться. Делал не сам, немного побоялся, решил положиться на "золотые" руки приятеля. Все делалось по приведенной выше инструкции, единственное не вошла сразу новая втулка-фитинг из леруа, пришлось говорит немного расширить. Теперь зато теперь красота, не думаешь что не разложится)))
Всем кто выкладывал описания по разбору-сбору и по поводу фитингов респект
Здравствуйте.. Может кто сталкивался.. При складывании зеркал (электро), левое зеркало доворачивает к стеклу, но не останавливается, а продолжает жужжать и щелкает еще секунд десять. Выключается, а потом не хочет раскладываться.. Подскажите это ремонтируется или только замена? Сам корпус зеркала как-то хлипенько держится.. Кто что знает, подскажите пожалуйста.
358
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/57859-bokovye-zerkala-wk2-problemy-i-resheniya/
не нужно новых тем плодить.
может ограничительная пипка которая вылезает закисла. почитайте тему
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • Den1983
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Wagoneer с пробегом 55 тысяч километров для планового технического обслуживания. Владелец автомобиля отмечает, что за всё время эксплуатации у него не возникло ни единой претензии к машине. Регулярное обслуживание и своевременная замена колодок — вот секрет беспроблемной эксплуатации этого американского SUV. Особенность обслуживания автомобилей Jeep в нашем сервисе заключается в комплексном подходе: мы не просто выполняем регламентные работы, но и проводим полную диагностику всех систем. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвратить серьезные поломки в будущем. Для владельцев таких премиальных автомобилей как Grand Wagoneer важно сохранить первоначальные характеристики и комфорт эксплуатации на протяжении многих лет.
      Конструктивные особенности: чем Wagoneer отличается от собратьев
      Jeep Grand Wagoneer кардинально отличается от более распространенного Grand Cherokee в первую очередь своей конструкцией. Модель построена на раме, которая напоминает платформу Dodge Ram, но с важной инженерной доработкой — вместо классического моста сзади здесь установлен редуктор. Такое техническое решение значительно повышает комфорт при движении в городских условиях, делая поездки заметно мягче и тише. Подобная конструкция характерна для современных полноразмерных внедорожников, но у Wagoneer она реализована с учетом многолетнего опыта компании в создании комфортабельных SUV. При обслуживании таких сложных систем важно доверять работу профессионалам, которые понимают особенности конструкции и используют специализированное оборудование для диагностики и ремонта.
      Сердце автомобиля: двигатель Hurricane под пристальным вниманием
      Под капотом этого Grand Wagoneer установлен новый рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane с турбонаддувом — современная силовая установка, разработанная для сочетания мощности и эффективности. За 55 тысяч километров пробега мотор показал себя исключительно надежным: никаких нареканий по работе двигателя не зафиксировано. Наши специалисты в TRS Motors провели полную диагностику силового агрегата, проверили состояние турбины, системы охлаждения и смазки. Для владельцев автомобилей с такими современными двигателями особенно важно соблюдать регламент обслуживания и использовать только рекомендованные производителем технические жидкости и запчасти. Это гарантирует долгую и беспроблемную эксплуатацию сложных систем.
      Премиум-сегмент: как Wagoneer конкурирует с лидерами
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как полноразмерный американский SUV премиум-класса, который напрямую конкурирует с такими признанными лидерами сегмента, как Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. По нашим наблюдениям, основанным на многолетнем опыте обслуживания автомобилей разных марок, Grand Wagoneer не только не уступает своим конкурентам, но и во многом превосходит их по уровню комфорта и техническим решениям. Особенно заметны преимущества в качестве материалов отделки салона, уровне шумоизоляции и продуманности эргономики. Для поддержания такого высокого уровня автомобиля важно проводить регулярное обслуживание в специализированном сервисе, где понимают особенности премиальных моделей и имеют необходимое оборудование для работы с ними.
