Боковые зеркала WK2 - проблемы и решения
flanker
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Тоже самое. Начало скрипеть-хрустеть при складывании и раскладывании, заявил ОД. Посмотрели по вертели и по гарантии выписали новое правое. Жду приезда з/ч...
Я намеренно не стал менять зеркало по гарантии. Если я правильно понимаю, то для его замены нужно разбирать дверь (снимать обшивки). Предпочел остаться с конвеерной сборкой :) Попробую смазкой решить проблему.
Да, знакомая мне смазка. Правда сейчас не попадалась у нас в продаже.
Тут еще дурацкий вопрос возник после осмотра зеркала: где, так сказать, "точка смазки"? Куда именно брызнуть нужно? Тупо куда-то в щель под зеркало в районе шарнира не вариант вроде как. Может, Захар Петрович просветит?
Автомобиль: Другой
приезжаете к од и меняете, вот что скажет Захарка
тем более авто на гарантии
Автомобиль: Сломался
@sladder, Сложенное зеркало лучше открывает доступ к шарнирам! не поможет? к Петровичу :)
Уже не на гарантии. Так что своими силами :) Тем паче, что ОД у меня в Финляндии. На решение проблемы смазкой указывает то, что после дождя скрипа нет - вода смазывает. Думал, подскажете куда там целится.
Изменено пользователем sladder
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 Overland 3.0 CRD
У знакомой гранд дорестайл, сегодня 30 минут искали как отключить функцию опускания зеркал при движении задним ходом, так и не нашли. Может кто то подсказать как это все таки отключить?
Снять галочку в пункте "Tilt mirror in reverse" (сорри, если ошибся в точности написания - на память не помню точно)...
Вопрос... думаю не нов, но по поиску по слову зеркало не нашел.
Сегодня утром боролся с левым заркалом боковым.
При нажатии кнопки сложение/разложение боковых зеркал, левое зеркало вывернуло в обратную сторону :)
Пришлось жестко ловить и фиксировать зеркало руками.
Шо за глюк такой и можно ли вылечить ?
6 Limited RS
Ограничитель вкрячить. Саморез к примеру)), очень даже джиперское решение!
@Legion8607, это слишком новаторское решение :)))
Особливо с учетом стоимости Оверленда в WK2
Пока решил вобще не трогать кнопку сложения, но все же хотелось бы, чтобы все работало как положено
п.4.9 Правил
Значит панацеи нет
п.4.9 Правил
Только ЭТУ тему нашел, но там нет инфы О_о
п.4.9 Правил
Автомобиль: Gr. Cher2014
Тоже было такое месяц назад при морозах и после мойки, утром сел, разложил и ах... от того что наблюдал, как оба зеркала на 180 градусов открылись;) вам повезло, моё левое быстро пришло в норму, а правое пришлось закрывать и после открытия бежать фиксировать)))
А вообще у меня с приходом зимы ушло пару нареканий ( глюков) после летней покупки рестайла, как не странно, надеюсь летом не вернутся)
Надо что-то найти? :shades: Обращайтесь ... :ok:
Читать отсюда и далее в теме
@Nordicus
Спасибо большое.
Я собственно так и понял, что это лечится только не троганием и не использованием :)
А вот по поискам теперь буду приставать )))
другого ответа и не ожидал
Изменено пользователем LoginWK2
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
Тоже было такое месяц назад при морозах и после мойки, утром сел, разложил и ах... от того что наблюдал, как оба зеркала на 180 градусов открылись ;) вам повезло, моё левое быстро пришло в норму, а правое пришлось закрывать и после открытия бежать фиксировать)))
Подскажите добрые люди как победить такую проблем ку? У меня вчера правое зеркало раскрылось на 180 гр, теперь думаю что делать?   Отогревание в теплом гараже помогает или нет?
@Denis.86,
Однозначно помогает. Просто лёд в механизме... Глюк известный. Всё ОК с машиной. ;)
Не факт, что теплый гараж поможет, так то и летом при мокрой и дождливой погоде может выворачивать :)
Об этом тоже на форуме расписано - просто заливает жидкость механизм и его глючит.
Это не поломка - просто конструктивная недоработка.
100% панацеи нет от этой болячки.
Почти у всех этот глюк.
Я стараюсь минимизировать использование зимой функции складывания зеркал, а если сильно нужно, то в обратку уже стопорить рукой зеркало в правильном положении.
6 Limited RS
Перед тем как сесть в машину очистите подиумы зеркал. Самое простое
Сколько меня интересного ждет впереди! ))
Я уже в предвкушении! )))
Тут зеркала, рядом тема про фары с перегорающими светодиодами, еще брелки...)) но я всё равно его обожаю! )) это все просто не приятные мелочи! Надо смотреть губже...
Автомобиль: Гранд Чероки
Спасибо форуму, вооружаюсь знаниями. Теперь на возможную проблемку с зеркалами смотреть буду проще. Хотя, помнится, на Фриле за пять лет таких вопросов не возникало ни разу, а зеркала всегда (с даты покупки по умолчанию) открывались /закрывались каждый раз когда ставил/снимал с сигналки.
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
Зеркало боковое водительское, при открывании из сложенного состояния , выворачивается аж наизнанку , приходится его рукой тормозить вовремя ! Почитал форум , кроме как продувка или просушка (после залитого на мойке зеркала) я не нашел . У меня авто сухое уже как неделю . Сушил , продувал - не помогает . У кого ни будь была такая проблема ? Как её самостоятельно решить ? Уж больно не хочу часов 5 в сервисе из-за это фигни тратить :(
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
@Ser_gun, случается такое из-за того, что зеркало не попадает в свой паз.
А проскакивает мимо из-за того, что паз чем-то заполнен. Обычно льдом.
Сумеете избавить его от загрязнения - не торчите в сервисе, не сумеете - торчите. )
Неужели Вы думаете, что он вот такой паз стоит и ждет пока его почистят?
Внизу он, внутри.
Хорошо , кто знает как разобрать зеркало ?
"Service manual", я так понимаю, на WK2 пока еще отсутствует в свободном доступе ?
  • Nordicus изменил название на Боковые зеркала WK2 - проблемы и решения
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • SAI.VRN36
    • serga131
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    слесарь45
    слесарь45
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
