Тормоза Jeep GC 2005 3.7 Laredo
prapor
Автомобиль: Гранд Чероки 3.7
Кто нибудь может подсказать как снять задние тормозные диски?
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
На lamborghini gallardo?
151
T-34, 10000+ biggrinbiggrinbiggrin
ну почти так как на lamborghini !
1)"срываешь" колёсные гайки
2)домкратишь нужное колесо
3)откручиваешь колесо и снимаешь его
4)откручиваешь суппорт(эта такая шняга которая колодки держит)
5) снимаешь торознй диск (если руками не снимается можно у....ть ммолотком или кувалдочкой!)
biggrin:Dbiggrin:Dbiggrin:Dbiggrinbiggrinbiggrin
115
Chevy Van G10
Quote (JEEP959)
T-34, 10000+
еше некоторые диски фиксируются конусным болтом вот его еше отвернуть коль есть biggrinbiggrinbiggrin
115
Chevy Van G10
prapor, и всеже пропиши марку авто!!! ато мож и вовсе утя барабаны biggrin
151
alekseyv8, спасибо за поправочку! забыл про болтик!! хотя у меня его нет! biggrin
Сори, подписал)))
151
ну тоды следуй описанию!! а почто снимать то собрался колодки ручника менять! или диски??? smile
JEEP959, да есть нужда какие то щелчки появились.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
Ну стучать кувалдочкой я бы не рекомендовал.
После таких постукиваний попал на ступицу.
Да не все ровно вышло, если что могу отчет выложить.
151
Quote (vit)
wacko
во истину богатырская у вас сила!! biggrin я исправлюсь!! полеуретановым молотком!! дабы не испортить! а то как то я с кувалдой перебощил! да и снимаются они в принципе легко! biggrin
Автомобиль: GC WK 2005 Laredo 3.7 V6
Диски снял,колодки ручника сдернул...дерьмища там было мама не горюй...все промыл соляркой и затем растворителем,а вот как теперь колодки ручника собрать на место непойму...может кто чего подскажет...в английском мануале как то все не четко нарисовано что сообразить не могу)))!
главное правильно собрать хреновину, которая их раздвигает
Так вот с позицией 2 и 5 гемор)))!да думаю буду второе колесо разбирать там и гляну точно как нужно сделать)!глядишь фото отчет сделаю)!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 75 гостей (Посмотреть всех)
    • pafi2908
    • dfmov1r
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 68783
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
