флэшмоб jeep4x4club.ru ФЛЭШМОБ к 10-летию Jeep4x4club.ru! ! Отзывы и фото!
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
- DMITRY_POPOV
- ALEX3
- Владимир(Лексеич)
- Voldemarych
- Pumbaka
- Крылов Евгений
- shon73
- Eremeeff
- Roman.k
- drbodja
- А Рахманов
записей - 12
комментариев - 18117
- 3
записи - 5
комментариев - 591
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296391
