Не выключается блокировка мостов
Авгур
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2008 CRD Overland
Приветствую.
Пару дней назад заметил, что на "горячую" машина стала гудеть. Когда обороты падают, гудит меньше и на оборотах до 1600 всё ровно. Подумал, что турбина, по сроку подходит, пробег 162 500. Сегодня вечером, при въезде на парковку решил включить блокировку мостов-снега навалило, а парковку не чистят. А вот обратно выключить не удалось - SERVICE 4WD SYSTEM.
Попробую потихоньку доехать до сервиса...
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Так в мостах блоку закусило или все таки моторчик в раздатке? Ставлю 90% на раздатку.
Автомобиль: в подписи
Можно снять разъем с переднего моста и не торопясь доехать до сервиса. Зима же, сцепление с дорогой не злое.
А чтоб знать что конкретно не так - сканер и чтение кодиков очень помогают.
Было такое когда купил авто и ручки   пробоволи все фишки, дернул  переключатель маленький на понежайку, и поигравшись тоже поимел проблемку, поигрался и все прошло, толи я делал чтото неправельно, толи редко использовали и подклинело,  исправилось и после этого больше я к этому вопросу не возвращался..
Было давно, может мой случай не подподает под вашу проблему..
Изменено пользователем TISA
Автомобиль: XH 4.7 '06
Из-за косячного реколла  n23 было такое. У меня и ещё у брата жены на вк. Манипуляция с предохранителем выручила.
16 часов назад, TISA сказал:
поигрался и все прошло...
Пробовал, не помогло. Снимал предохранитель  (33) - мимо. В субботу поеду потихоньнку к своим в сервис, воткнут сканер, посмотрим... Если моторчик - пичалька- дорого, однако. Плюс ремонт турбины...
Проблема в разъемах дает ошибку и не дает блокировку мостов.
Автомобиль: Ford
В 27.01.2019 в 13:13, Николай Пименов сказал:
У меня примерно в это же время вылезла та же проблема. Включал за городом в снегу пониженную, затем не смог её выключить. Сканером была видна ошибка С1415, думал моторчик закис. Когда полез разбираться выяснилось, что отгнил провод от 4го контакта в разъёме. В итоге подал напряжение на контакт, выключил пониженную, снял разъём с моторчика, теперь думаю как восстановить подключение провода к пину.
Что опять возвращает к началу истории - СКАНЕР и КОД, потом мыслишки.
Автомобиль: grand cherokee wh
Всем доброго времени суток.Помогите разобраться.grand cherokee 3.0crd 2006.При движении поварачиваю руль и слышу  звук похожий на трение шины об пластик,колеса не цепляют 100%,чем больше выворот тем громче.за рание большое спасибо
W124/300E
31 минуту назад, plemjnnik@bk.ru сказал:
1. Масло есть а ГУРе?
2. Звук при вывороте в обе стороны, или только в какую то одну.
Всем привет.Нашел в чем причина.В переднем мосту запал солиноид,все время был закрыт(получаеться постоянный блок передних колес).разобрал солиноид почистил и поставил назад,все работает и звук пропал.всем удачи
Вывод: совет мыть или менять раз в 2-3 замены масла - рекомендуется вне зависимости от плана работ производителя. Собственно, я эту тему давно продвигаю...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
    • Gosudar
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
