Автор ВалераЮ
12 дней и 17 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор shopovdg
23 дня и 2 часа
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
АНЕКДОТ
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
- Igoryan007
- sto_egarage
- Rusich
- Fairtex
- Monar4
- Ser31
- Alex4x4lim
- Garinch
- Irishca
- Сергей778
- Buzador
- Rommel-86
- Чеховский Медведь
записей - 7
комментариев - 2798
- 38
записей - 94
комментария - 277592
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
