[MANUAL] Замена ГУ на WK2 дорестайл.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Да, все верно. Пока работа со штатным харманом невозможна, почему не знаю, видимо что-то связано с кан адаптером, возможно глушит саб в ноль. На обычных грандах, судя по отзывам, проблем нет,  только на срт
Изменено пользователем nos710
Американец
8 часов назад, nos710 сказал:
Хрень все это. Приезжай ко мне, засуним твою в стоковый овер,  разницы не будет. Возвращай эту хрень продавцу!!!!
Харман для него лишний предлог повернуться к вам задом.
WH SRT8 2008 Был
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Вопрос по Teyes этому - он с USB в подлокотнике дружит?  Есть вход для него? И что у него с микрофонами? Насколько понимаю, китаезы ника не осилят наш uComnect и с родными микро их головы не стыкуются. Здесь тоже так же?
WH SRT8 2008 Был
4 часа назад, sladder сказал:
Входы юсб у него свои 2 шт, работает ли штатный в подлокотнике не проверял, но уверен что нет.  Родной микрофон не будет работать, на лицевой стороне мафона встроенный.
4 минуты назад, nos710 сказал:
С микрофоном ожидаемо.  А вот с USB прям жаль. Хотя - у головы на заднице есть разъём под USB? Если да, то к нему можно протащить из подлокотника.
Автомобиль: JEEP 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
18 минут назад, sladder сказал:
USB в подлокотнике к USB магнитолы подключается с применением переходника (разъем для подключения переходника находится со стороны пер пассажира  , под накладкой тоннеля) .  Делов на несколько минут. Переходника в комплекте скорее всего нет (по крайней мере с магнитолой из шапки) , спроси @nos710  , но в магазинах их не сложно найти.
Изменено пользователем BlindBird
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2017
Всем привет. Перечитал  много тем и страниц, но так и не смог найти ответа  на свой вопрос.
Недавно приобрел Гранд чероки комплектация лимитед  2017 год в Америке, но к моему удивлению головное устройство оказалось Uconnect 5. Подскажите, на что можно заменить с экраном побольше, или направте в соответсвующую тему.
Изменено пользователем emelia18181818
7 часов назад, BlindBird сказал:
А возможно оригинальную голову поставить с диагональю 8.4 взамен 5?
WH SRT8 2008 Был
6 часов назад, emelia18181818 сказал:
да
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
 Свежее видео, установленной Teyes или похожего на него на дорестайл.
Может кому будет интересно...
9 часов назад, Американец сказал:
Брехня:)
На 10 минут :coffe: , хотя может кому и интересно . Серега это  просто ты уже привык и все знаешь , даже больше чем надо :lol2:
В 25.07.2020 в 12:20, Intrepid сказал:
Самое интересное у него в коментах. Утверждает, что голова подключена к штатным микрофонам. Что-то как-то сомнения меня гложут.
Изменено пользователем sladder
7 часов назад, sladder сказал:
Задал ему там вопрос . Молчит , мне не ответил ...  :facepalm:
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
4 часа назад, BlindBird сказал:
Не уверен в том, что он ответит.
Я на этого установщика случайно наткнулся. На Авито увидел, что он продаёт наше ГУ.  Спросил его по наличию опыта установок в дорестайлы. Ответил, что опыта нет. Было это месяца полтора назад....
Не думаю, что сделав одну инсталяцию, можно во всём разобраться, тем более в дорестайле:D
@BlindBird Я специально облазил схему задней панели этого ГУ - там даже намека нет на входы двух штатных микрофонов.
@sladder
А зачем такое сильное желание подключить штатные микрофоны ?
Их там (разъемов на магнитоле) и не будет , максимум выход на один внешний микрофон для магнитолы ,  который поставляется для магнитолы в комплекте (по крайней мере с магнитолой из шапки он идет , с Тийес - не знаю). Чтобы подключить штатные микрофоны надо подпаиваться к штатной проводке напрямую к  жгуту микрофонов  , может  даже через усилитель  сигнала . Надо пробовать , а я например обленился и забил на это  , т.к. все устраивает и так . Хотя поначалу было такое желание  :facepalm:И другие , кто тоже установил  магнитолу ,  тоже не пытались подключить штатные микрофоны - никто не писал об этом.
Разъем  на жгуте штатной  проводки  бесполезно подключать к  разъему внешнего микрофона магнитолы (даже если он конечно он есть) - пробовал , не работает .
Да ,  ещё - распиновка  штатного разъема  , который по схеме болтающейся и на форуме и в инете  обозначен как разъем микрофона , не совпадает с распиновкой разъема по факту  и  этот разъем висит на промежуточном жгуте  (блоке хэндс фри) , по крайней мере у меня на Овере. Поэтому надо пробовать подпаяться именно к  жгуту микрофона и может поставить промежуточный усилитель , который стоит копейки.
Пробуй.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Ну вот и пришла магнитолка с крутилками:hi:В выходные попробую пробный запуск, а так в планах рамку в аквапринт заделать и тогда уже полная инсталяция:up:
2 часа назад, fgrul сказал:
100 процентов что китаец по звуку будет намного хуже оригинала
Да , ну !? Видимо у меня со слухом что-то  ...  :lol2:
Штатная магнитола только диски нормально воспроизводит , да и то при условии , что диск оригинал .
3 часа назад, fgrul сказал:
куда ж без подобных комментариев, ага
4 часа назад, Manzel сказал:
активнее, активнее! ночь длинная, можно многое успеть
9 минут назад, fgrul сказал:
головное от американского srt8 2013 в доресте, это харман кардон
Уверен ?  Кардон магнитола ?
И что ? Стало лучше играть без замены акустики и уся на Кардоновские ?
дешман китай он в двигатель пихает, а в торпеду брезгует :crazy:
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
про оригинал можно много всего нелицеприятного сказать, повезет если глюков не будет
Нуу, у вас когда двигло через полгода развалится, вы тоже не молчите, не забудьте отписаться и поведать народу как потом будете ремонтироваться и какие запчасти ставить, если не забанят...
PS. Моя RB2 наверное последнего выпуска с 30-й прошивкой работает нормально, ни разу лагов не было.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
7 часов назад, fgrul сказал:
есть нормальные проверенный варианты например alpine 928 Alpine X802D-U Jeep
Ха, за его цену можно не умеющей ездить жене (любовнице) машину купить...  :facepalm::crazy:
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • Palach
    • Andrey J
    • Никол
    • Rusich
    • Rommel-86
    • Gr.Eb-r
    • Aggris
    • porokin
    • Alex571
    • Voldemarych
    • Irishca
    • amiran23
    • Ronin-se
      • 6069
