[MANUAL] Замена ГУ на WK2 дорестайл.
3.0L
2014 г.в.
Всем доброго здравия!
Прочитал всю тему, но так и не уяснил несколько моментов:
- как на рестайлинговых машинах (2013-2020 г.в.) в TEYES  или KingBeats  осуществляется управление подогревом сидений, руля и проч. функциями? Продавцы пишут надо включить в настройках соответствующие позиции, но будут ли потом необходимые иконки под рукой как в штатном ГУ или до них надо добираться по лестнице меню Андроида?
- в полном ли объеме по Canbus сохраняется объем информации  об автомобиле?
- в чем основное отличие TEYES CC3 64G (около 30 тыс.р.) и KingBeats K2PLUS 64G (около 22 тыс.р.)?  Почему  TEYES дороже на 8 тыс.р., только из-за бренда или что-то еще?
- если данные китайские девайсы стоят более 200 евро, то в обязательном ли порядке придется раскошеливаться на растаможку или можно проскочить мимо всевидящего ока таможни?
https://aliexpress.ru/item/1005001666020340.html?_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.169870.0%2Cpvid%3A58e22606-1a0c-401a-b883-82805dc276c0%2Ctpp_buckets%3A21387%230%23233228%2316&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&item_id=1005001666020340&pvid=58e22606-1a0c-401a-b883-82805dc276c0&scm=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&sku_id=12000017042284927&spm=a2g2w.detail.0.0.298842d1rYtecA
https://aliexpress.ru/item/4000897626611.html?_ga=2.123865994.1825354678.1630869573-718287998.1617903556&_gac=1.94521710.1629137271.CjwKCAjwmeiIBhA6EiwA-uaeFXqSN2bAIddE2if4qKvV8nX-vvtx8J4fWK0pp1Fu69qRj9f7ebK4-xoCEpEQAvD_BwE&item_id=4000897626611&sku_id=12000016869073726&spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.11.5b9c54achSEQWu
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 2012г.в.
@Mrtom Я себе поставил К2+ 64gb , но у меня до Рестайл. Купил прошивку за 700₽ и у меня теперь интерфейс и прошивка как на Teyes Cc3. В телеграмм есть чат по этим балалайкам, и группа в VK. Teyes_by_Maga там задай вопросы. Много чего пишут и выкладывают !
Изменено пользователем Vlad NovKar
3.0L
2014 г.в.
15 минут назад, Vlad NovKar сказал:
А это тогда как понимать?
@Mrtom Не будет функции гироскопа , отличие по эквалайзера и ещё какой-то, а так все тоже самое будет.Тут все объясняют подробно и помогают с настройками/установками программ и модов’
144
06.09.2021 в 20:46, Mrtom сказал:
На рестайле кан адаптер не будет работать , у рестайла свой другой кан-адаптер.
3.0L
2014 г.в.
BlindBird, Вы это точно знаете? Teyes предлагают модель для рестайлинга и пишут, что по крайней мере климат, обогрев сидений и руля должны работать.
144
@Mrtom Здесь тема про дорестайл , поэтому и обсуждают магнитолы для дорестайла , а их кан-адаптер не взаимозаменяем с рестайлом , да и разъемы для подключения у рестайла другие. Вам лучше в тему по рестайлу обратиться по  подогреву руля и сидушек , на дорестайле блок климата и подогревов не связан с магнитолой.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Overland 2012
Всем привет , поставил вот такую подсветку салона , пока от прикуривателя . Кто подскажет какой пин отвечает за габариты ? Ведь какой оо же идет контакт на магнитоллу который зажигает кнопки вместе с габаритами. Хочу чтобы подсветка включалась только когда фары светят.
@BlackPlatinum Где ленту покупали?
119
28 минут назад, Vlad NovKar сказал:
Алик, 5 диодов+ оптоволокно
358
Прикольно получилось
119
51 минуту назад, Boosel сказал:
да прикольно то прикольно , где взять контакт в салоне от габаритов чтобы все это дело включалось?)
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
14 минут назад, BlackPlatinum сказал:
где взять
Может от саомй крутилки вкл. габариты/фары ?
358
27 минут назад, BlackPlatinum сказал:
от подсветки внутренних дверных ручек
И от подсветки подстаканников
119
2 часа назад, Boosel сказал:
Там регулируемой свет на всей подсветки авто , он ведь делается ярче и тише крутилкой , думаю не пойдет . Нужно стабильные 12 в , вроде к магнитоле какой то контакт должен идти..
19
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012 (silver fury)
3 часа назад, BlackPlatinum сказал:
Думаю с блока комфорта искать... На майфуне нет, там все CAN
119
Изменено пользователем BlackPlatinum
144
@BlackPlatinum
Хорошо бы при свете посмотреть на это...
Да и уж тогда ссылки где брал и описание что и как делал. :D
119
Вот при свете . Скажу сразу что лучше заказывать МАТОВОЕ оптоволокно , на нем не будут видны всякие мелкие косяки вроде заломов и пузырей , и матовое лучше будет рассеивать свет , для светлого салона более оптимально , я себе позже закажу и переделаю , главное диоды проложил. Для черного салона есть тонированые линии . Фото в выключеном состоянии , днем . Ночью само собой очень хорошо видно.  Теперь главный вопрос как подключиться к габаритам из салона..пока все это работает от прикуривателя в центральной панели под магнитолой ,туда же я вывел сам блок и к нему идут все контакты. Брал я вот здесь :
https://a.aliexpress.com/_A3MS2z
Но позже нашел вариант дешевле и с 6-ю диодами ( на торпеду лучше с каждой стороны по диоду , иначе к концу торпеды сила света уменьшается)
https://a.aliexpress.com/_9fWmbn
144
14 часов назад, BlackPlatinum сказал:
Вот при свете
Мдааа.... Выглядит не айс - хром молдинг + трубка... Думаю никто таким заморачиваться не станет.
В чем проблема подключиться к "+" того же бардачка (под блоком климата) или уж з.габаритов ?
27.09.2021 в 16:23, BlackPlatinum сказал:
А чем не устраивает ярче/тише ? Будет регулироваться одновременно с яркостью общей подсветки.
119
30 минут назад, BlindBird сказал:
Ярче тише идет напрямую , а тут через специальный блок , вряд ли будет это работать. Этот блок уже раздает команды 5 диодам , они меняют цвета , могут моргать , мигать и тд , переливаться.
Что значит з.габаритов ?
144
6 минут назад, BlackPlatinum сказал:
А ты замерь напряжение , на контактах хотя бы подсветки подстаканников , ты уверен , что там 12В ? И замерь напряжение которое подается на сам твой блок после хреновины которую в прикуриватель втыкаешь. Если напряжения примерно одинаковые - вот тебе и ответ.
10 минут назад, BlackPlatinum сказал:
То и значит - берешь "+" с провода задних габаритных фонарей (хоть крыла , хоть крышки багажника) , если его не можешь найти его в салоне , то тогда тащи с самого заднего габарита :D. Только не перепутай со стопом :lol2: . На них уж точно яркость не регулируется.
119
2 часа назад, BlindBird сказал:
Да точно , с крыла же можно габарит взТь, спасибо!
Автомобиль: JGC4WK2OL12
12.11.2021 в 20:33, BlindBird сказал:
А он подойдет под наши габариты? У меня вообще мысль поставить тесла вариант в дорест. это существенно освежит его. Но кто-то побаивается остаться без климата зимой, так как он софт тач.
на доресте климат переносят при установке Теслы
203
1 минуту назад, up6 сказал:
Стоит почитать или можно сразу спросить куда?
на форуме картинки были... вниз его перемещают
в доресте без климата не останетесь, но про стаканы с колой придется забыть...
144
2 часа назад, SHIROKIY сказал:
А тема эта про что ??? 🤣
1 час назад, up6 сказал:
Андрей , он хочет магнитолу с экраном во всю "бороду" воткнуть , есть такие. Но климат на ней ещё  ни у кого нормально не заработал.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
    • Max300
    • 421
    • Gneush54
    • МедведЪ
    • mertverik
    • Сергей778
    1. Графит
      • 7
      • 818
