[MANUAL] Замена ГУ на WK2 дорестайл.
Американец
  В 07.04.2019 в 17:43, Nordicus сказал:
Надо не на даты смотреть, а на версии. А вот они у вас одинаковые: HW: v2    SW: v5
Показать
Да это понятно, я больше ради шутки:lol2:
Короче, я закончил пока сетап:
Надо сказать, что выпирающие на фотографии углы, вживую не так уж заметны.
Вчерашнюю пленку удалил. Рамку пластиковую вокруг дисплея прокрасил матовой краской. С косячками, но в глаза не бросается. Честно говоря уже надоела эта возня третий день, лень было вышпаклевывать в ноль и выводить. Но это все лирика. Теперь к полезному - взял  у знакомого простенькую камеру з/х, с али. Затестил. В общем днем изображение лучше, не такое пиксельное, в тч на парковочных линиях. Но не сказать что прям разница какая-то в разы, но все же лучше. Посижу пока поковыряю алишку. Нашел пару вариантов, даже есть с динамическими линиями, правда алгоритм их работы совершенно не ясен - подключение стандартное у них, на основе каких данных камера будет определять направление прорисовки линий остается загадкой.
Теперь вопрос к мегаспециалистам - @up6 Андрюха, где найти + в машине чтобы мафон при глушении двигателя не умирал? Розетка под магнитолой например работает как и работала пока дверь не откроешь. Может в замке зажигания есть какой-то провод? Ну ладно там майгиг управляется каном, но розетка ж не может быть подключена к шине мать ее и управляться ей.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 supercharged '12 (ex Cherokee KJ 3.7 '04)
@СашкаМ там весь цимес как раз в чувствительности при низкой освещенности. Может начать ацки зернить.
И еще интересно, нет у них опции без этого гордого лого на монитре заказать? Или надо какой-то маленький шильдик Леер искать и заклеивать...
Автомобиль: JEEP 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
  В 08.04.2019 в 15:03, T-one сказал:
Показать
@T-one  посмотри "Arkriht"  , у них то же самое и нет логотипа , но будет работать или нет - это проверяй сам.
  В 08.04.2019 в 14:53, СашкаМ сказал:
Показать
@СашкаМ  выбирай по минимальной освещенности , разрешению и углу обзора . Вроде хвалят CCDSony
  В 08.04.2019 в 16:11, СашкаМ сказал:
Сони попробовал найти, но что-то не особо получилось в том форм-факторе, который нужен
Показать
А это уже другой вопрос . Кто ищет , тот всегда найдет !  :D
@СашкаМ https://antistrelka.com/product/universalnaya-kamera-zadnego-vida-avis-avs311cpr-185-ccd/
Там вообще много всего. Из бескорпусных эта самая продвинутая.
Американец
Показать
Вариантом масса. Я на это пошел только из-за того что проверено.
А так варианты есть и совсем без надписи.
  В 08.04.2019 в 18:59, СашкаМ сказал:
Заказал в общем китайский китай, с ик подсветкой. Посмотрим как оно будет. Потом. Когда-нибудь.
Показать
Ни забудь поделиться :D
  В 08.04.2019 в 20:48, СашкаМ сказал:
@BlindBird поделись ссылкой на 4пда на наше гу, что-то я там только андроид 5,1/6,0 нахожу
Показать
тут
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=938749
и тут
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=942367
Изменено пользователем BlindBird
@СашкаМ
Если решил заморочится отключением магнитолы при остановке двигателя , то искать не обязательно именно в темах именно с вашим процессором . Я думаю это зависит от кан-адаптера или какой-нибудь доп.приблуды (может быть такой https://komplekt-a.ru/items/CAN-04.html ) , поэтому ищи и в темах магнитол и с другими процессорами и с другими платформами (например РХ5 и MTCD  http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=760827 ).
Но не читай сильно вдумчиво и не воспринимай все близко к сердцу (магнитоле) , а то можно с ума сойти :lol2::lol2::lol2:
  В 09.04.2019 в 08:38, СашкаМ сказал:
Что делает этот генератор?
Показать
Х.З. , картинка похожая на глаза попалась :D.
Просто я видел PAC-овский адаптер и его жгут . У него на жгуте есть типа такой черной ерунды и вроде висит она тоже на таких же  проводах (красный , желтый , черный) . Вот и подумал - может еще какая приблуда нужна , чтобы алгоритм выключения был как ты хочешь (как в штате).
Чувствую с таким рвением мы из китайца крутую штатную магнитолу сделаем :scenic::good:
Китаец ответил, что если зажигание офф, то и магнитола офф. И больше ничего придумать нельзя. Но я ему написал чтоб он все-таки думал, потому что есть в машине настройка отключения задержки питания. Думаю он меня опять пошлет, но я все равно не отстану.
еще трабла - труба  ксаоми ми6 по синезубу спарилась с башкой, со второй попытки, но спарилась
елм327 никак не хочет, уже и перетыкал, и пересканировал подключения, и вообще все доступные методы испробовал
  В 09.04.2019 в 10:11, СашкаМ сказал:
Показать
Ну типа "при включении удерживать кнопку 5 сек ..." итп
китай ответил - надо искать где есть +12 на 15 минут (или как запрограммировано) и пробовать подавать на поддержку АСС в голову, а где взять эти +12 он не знает
ну собственно ожидаемо
  В 09.04.2019 в 10:13, Nordicus сказал:
Показать
алибаба прислал партию вообще без кнопок, негодяй
  В 09.04.2019 в 10:15, СашкаМ сказал:
где взять эти +12
Показать
не помню в какой теме (вроде про подключение видеорега scratch_one-s_head.gif) была фотка со снятой панелью обшивки в ногах пассажира и как бы там был найден нужный +.
так, ты давай душу не трави, хулюган, давай ссылку, я знаю ты умеешь
рег то вот кстати у меня подключен так, как мне нужно - при глушении двигателя он выключается, даже если поддержка питания в остальных местах работает по опции (майгиг работал, розетки работали). И включается рег только когда кнопкой замка зажигания включается Ignition или двигатель запущен.  Т.е. если кнопкой старт/стоп включить ACC, то розетки и майгиг работают, а рег нет.
  В 09.04.2019 в 10:24, Nordicus сказал:
Показать
этот пост?    https://jeep4x4club.ru/forums/topic/29648-podklyuchenie-videoregistratora-k-plafonu-ili-zerkalu-zadnego-vida/?page=12&tab=comments#comment-1466361
и ссылка вот эта из него
https://www.drive2.ru/l/472259211779113538/
@СашкаМ во, точняк, оно самое :ok:
("Всё смешалось в доме Облонских ..." © думал, что картинка в теме, а она на Д2...)
Вопрос - там красный провод это поддержка АСС, такая же как включаемая кнопкой старт-стоп или поддержка питания по опции времени? Я не понял
Уже полфорума на уши поставил :lol2:
Американец
А куда вы хотите воткнуть найденные  +12?
Ради любопытства...
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • Habs
    • Алекс1975
    • kapitalist
    • Карлеоне
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    4erokee
    4erokee
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
