Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
dmizh
Автомобиль: Jeep GrandCherokee 3.0 CRD
Продиагностил, вылезло С2204 dynamics sensor active internal, что за зверь такой и где его искать?
А номер данного датчика по каталогу?
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Может пройти само, а причиной быть попавшая влага.  Для проверки достаточно заглушить и завести снова.
Добрый вечер !   У меня похожее сегодня случилось , только загорелось одно SERVICE ELEC BREAK SISTEM  , может кто подскажет что смотреть , с чего начать .   За ранее благодарен .
Автомобиль: Пешеход 4х4
Начинать в таких случаях надо всегда с чтения ошибок, т.е. на сканер.
Автомобиль: jeep grand cherokee III CRD 3.0
Загорелась ошибка SERVICE ELEC BRAKE SYSTEM и перестала раздатка включаться на пониженную. В прошлом году была такая ситуаация, но через пару дней все стало нормально, а сейчас уже почти месяц ошибка не гаснет. АБС работает, но на холодную кода отъезжаешь со стоянки, такое ощущение что машину за зад держат...двигатель ревет а машина еле-еле разгоняется, после переключения на вторую все пропадает и разгон как и положено. На следующее утро все заново.
Как дела? У меня просто такая-же проблема,уже год езжу так...
Автомобиль: в подписи
То есть уже месяц человек катается на неисправной машине и не нашел способа прочитать таки коды, что ей там не нравится. Круто, чё.
Автомобиль: Grand WH 4
Как вариант можно начать с Олега Борисовича т.89217247813
Мне сказали, считав коды, что какой-то датчик прямолинейности руля. Он стоит в подушке srs, стоимость 600$.
  • 5 недель спустя...
15
Автомобиль: WK 2005 5.7 HEMI
Вот и меня не минула чаша сея. Умирал аккумулятор, я всё тянул с заменой и вот дождался.То в аварийный режим перейдёт, то едет нормально. Заменил аккум, джип часа три привыкал к новому,то обороты прыгали,то глох на светофоре,то переключался не адекватно, надписи при этом пропали. Наконец всё настроилось,пришло в норму,мне показалось , что даже плавнее стал ехать. Но радовался я не долго,всё снова загорелось. Пониженная включается. Когда заводишь сначала тупит,не едет и скрипит АБС,потом начинает ехать. И так после каждого выключения,включения двигателя.
Горит SERVICE ELEC BRAKE SYSTEM по очереди с SERVICE 4WD и АВС с ЕСП
Изменено пользователем Stalker WK
Считывайте коды, так у меня помирал датчик абс. Не глох конечно, но система ESP с неисправным датчиком тут же давала о себе знать, поменял и забыл. И вроде пониженная при таких показаниях вообще включаться не должна.
Сегодня стёрли ошибки,пока ничего не горит,едет нормально. Будем дальше посмотреть.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Может кому интересно будет.
У меня тоже не работала раздатка не включалась понижающая. Проблема решилась когда перепаяли контакты в задней левой фаре. сгнил один контакт. Хотя на сервисе говорили что надо менять моторчик раздатки. Ошибка пропала сама собой - даже не скидывали компом. Когда лампа перегорает нить на кочках может цеплять контакт - может глючить.
Всё повторилось снова,через неделю. Приговорили задний левый датчик АБС. Купил новый,хочу поставить сам. Подскажите технологию замены,или может уже есть где.
Задний - просто открутить 1 болтик около датчика и вынуть.
Можно ещё вот тут глянуть.
Страницы из 2005-WK-SM.pdf
Поменял датчик ,проехал несколько метров всё потухло. Всё работает корректно . Тьфу боюсь сглазить .
всем привет!Опять мой джип испытывает мое терпение!)) Вчера в движении примерно км 40-50 загорелась лампочка АБС ЕСП и вселд за ними загорелась Servis 4wd sistem ну тут я сразу вспотел ))Помчался на диагностику, сканер показал ошибку датчика АБС (мол не может считать скорость переднего правого колеса) и датчик угла поворота рулевого колеса!!! вообщем заказал я эти два датчика ,но меня волнует ошибка Servis 4wd!!!
Как быть че с ней делать ??? Город маленький у нас ехать не к кому. И теперь при заводке машины драйв включил(ошибка АБС горит) трогаешься метров пять проезжаешь сзади происходит неприятный толчек как будто задние колеса пытаются блокироваться ,толчек произошел загорелся servis 4wd  и потом спокойно еду без толчков при троганьи! Че делать чем черевато.
п.2.1 Правил - темы объединены
Это может быть следствие других ошибок, решайте вопрос с ними и дальше по обстановке
Ездить можно, до толчка соответственно без фанатизма, дальше как обычно.
Пока датчик не вернете для АБС - чинить дальше нечего, от одного элемента там целая батарея последствий, которые уберутся сами по устранении.
Други, я хз что это но история такова:
3 недели назад еду в Карелию, в Кондопоге останавливаюсь на дозаправку (от Москвы доехал до нее (1100км) останавливаясь только на 1 заправку, то есть без остановок можно сказать), выключаю мотор, заправляюсь, включаю зажигание - а тут сервис 4вд систем... Я блин очканул, дернул рычаг включения понижайки и она включилась, а злая надпись исчезла!
Сегодня снова таким же Макаром поехал в Карелию, и ровно на той же заправке ситуация повторилась, только теперь пониженная не включилась... Попробовал как раньше с 33 предохранителем по манипулировать , не помогло
Может было у кого такое после долгой езды?
В этой глуши даже диагностики не найду
Изменено пользователем Avtor
Повторить процедуру с предохранителем подальше от ЛЭП и прочих источников помех.
@Николай Пименов,
Завтра попробую, сегодня все, 1440км махом... С непривычки тяжеловато
@Николай Пименов,
Не помогло(((
Вот попадалово(
Предлагаю снять этот пред и забыть про понижайку и блокировки на время командировки.
@Николай Пименов,
Да машине как то плохеет помоему периодами((( бывает портяхивает, а бывает, если мин 10 ехать со скоростью 140-150 начинается вибрация
Никто не в курсе, может в Петрозаводске есть хотя бы диагностика? До петрозаводска могу долететь, благо километров 300 от меня сейчас, рядом можно сказать
Может и есть, не совсем деревня и спрос на джипоремонт должен быть.
Автомобиль: XJ
WK
@alexsashka,
Один в один и у меня! Тоже правый датчик не читает скорость. Такой же пинок! Еще такое ощущение что блокируется диф в раздатке- машин тяжело поворачивает на вывернутых колесах, потм пинок и вме нормально. Полюбому абс датчик и эта хрень связаны! Как только ошибка пропадает, все нормально.
Вопрос: менять ступицу целиком или прокатит только датчик? Как узнать жива ли магнитная метка на ступице?
  • Nordicus изменил название на Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • BlackPlatinum
    • bpavo
    • JimmyT
    • Иван Иваныч
    • Андрей 1282
    • VPKH
    • Monar4
    • boro
    • SergeyChubakov
    • benomx
    • Сергей72
    • Andrey1979
    • MishaS
    • And nov
    • ВОКер
    • Евгений - vrn
    • Олег4891
    • meloman63
      • 3266
