Автор VeteranJeep
3 часа и 9 минут
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
22 дня и 20 часов
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
- BlackPlatinum
- bpavo
- JimmyT
- Иван Иваныч
- Андрей 1282
- VPKH
- Monar4
- boro
- SergeyChubakov
- benomx
- Сергей72
- Andrey1979
- Евгений - vrn
комментариев - 3270
- 15
записей - 7
комментариев - 4563
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
