Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
dmizh
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Ну я то точно ни чего толкового по электрике не посоветую, т.к. это для меня темный лес!
Из перечисленных Вами работ ни одна, если конечно сделано по человечески не должна вызвать имеющуюся проблему, только Замок зажигания, кислородники и лямбда зонды (это кстати одно и тоже) и фары, хоть как то связаны с электроникой, а запороть проводку или компьютер можно и просто воткнув отвертку куда не следует.
Автомобиль: GC wk1 5.7 HEMI 2006
ясно, как найду толкового электронщика отпишусь
31
7L
Спроси на техническом форуме в отдельной теме, может кто то подскажет хорошего специалиста по Jeep у Вас.
Автомобиль: Гранд чероки wk
Собратья,помогите советом. Изучил весь форум ответа не нашёл.В активе две ошибки: U 0121-нет связи с блоком АБС и U 0001-шина CAN C высокая скорость (не пойму скорость чего ?).Постоянно горит ABS иESP, а лампы BRAKE раньше горели постоянно и АКПП работала лишь в аварийном режиме. Пересмотрел всю проводку в моторном отсеке ,датчики ABS и проводка целы .Сейчас изредка BRAKE гаснет- wk3 едет ,а загорается -сначала отключается 5я передача, затем 4я ,затем 3я.ABS и ESP горит постоянно.Пименов Николай ,вы активны в разных темах ,видно что хорошо знаете джип .Пожалуйста помогите ,живу в Якутии сервиса нет.Самому пришлось полностью перебрать двигатель ходовую и коробку (уснул за рулем и ушел с дороги )Но электрика достала, нет сил.
2 376
Автомобиль: в подписи
блок АБС отвалился от шины и не откликается.
берем сервисный мануал (тут на сайте в разделе файлы) от 2005 года и курим схему устранения и проверок по ошибкам - может получится.
Расшифровка по ошибке U0001 неверная у вас - может вводить в заблуждение.
P.S.На панели, само собой ,постоянно горит SERVISE 4WD и SERVISE BRAKE SYSTEM.Пониженная не включалась ,теперь работает.АКПП трогается с рывком ,когда АКПП уходит в аварийный режим не работает спидометр,парктроник-нет сигнала от датчика скорости он же АБС датчик ? Витая пара между блоками FDCM,ABS,PCM и блоком двигателя прозванивается ,все предохранители целы,питание на блок АБС идёт, визуально все провода на разъём ABS целы,подвергал каждый ,контакты разъёмов чистые ,аккум.заряжен.Диагностировал 7ю сканерами ,последний раз "INNOVA" все пишут U 0121.Где ещё можно искать эту потерянную связь ??? Вскрыть блок АБС, осмотреть,прозвонить резистор на входе CAN шины?Вскрыть панель искать обрыв CAN шины там? Три года прожил в гараже-Начинаю сходить с ума,человеки спасите!!!
Добрый день Николай ! Спасибо попробую, а как правильно читать ошибку U0001 ? И если можно, дайте пожалуйста ваш телефон.
На русском как я понял сервис мануала нет? Нужен знакомый англичанин
2 376
Телефон вам не поможет - одними словами там не лечится.
С людьми со знанием английского технического принципиальных проблем не припомню...
54
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Чёто смахивает на мою проблему. Правда с коробкой всё нормально. И парктроник у меня работает. Пониженная постоянно не включается. Началось всё после неисправного датчика АБС, всю зиму так и проездил. Весной, когда менял датчик, зачем то разомкнул фишку контактов блока АБС. Всё это делал при подключённом АКБ. Вот и итог... К официалам привозил 2 блока АБС б/у, сказали всё-равно нужен новый. На этом история пока затихла, т.к. новый блок стоит в пределах 50К.руб.
Автомобиль: Гранд Чероки WK
4.7 л. 2005 г.в. QD2.
Значит у меня случилось чудо)))
Менял ступицу, играла музыка.. Забыл обесточить.
Всё собрал в кучу, поехал, ошибок нет.
Парни, нашел закономерность service 4wd system загорается и машина глохнет после даже небольшого движения задним ходом. Подъехал к магазину, развернулся сдав немного задом, потом проехал 5 метров вперед и заглушил, после магазина завожу и через 5 секунд глохнет. Причем завожу и сразу пытаюсь тронуться, а машина как будто на ручнике стоит, как будто что-то заклинило. Пытаюсь раз десять- тоже самое, в эти 5 секунд пытаюсь поставить на драйв и поехать, а машину словно привязали к дереву, даже небольшой скрежет послышался сзади. Случайно решил включить заднюю - машина спокойно поехала задом и заглохла, завожу опять и как ни в чем не бывало, едет вперед и не глохнет. Что может быть, куда смотреть?
2 376
Отзыв Р71 сделан? (ранее он звался N23)?
Ну и затем не исключаем разовый глюк.
Хотя "глохнет при движении назад через 5 м" - это что-то новенькое и заметно экзотическое...
@Николай Пименов,Не при движении назад, а после. А где проверить отзыв? vin 1J8HCE8226Y141829
6Y141829 - все реколлы сделаны
103
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
У меня service 4wd загорался пару раз зимой, как правило после поездки по залитой реагентами новориге, походу что то подмачивало.
Откуда начать копать...
ошибки считайте
Недавно с грандом небольшое чп произошло. Езда в штатном режиме......через какое то время начал звучать зумер и вспыхивать все лампы на приборке ( акб, брейк, стабилизация и т.д.), стрелки тахометра скорости температуры и топлива падать вниз и экран тухнет, потом снова зумер лампы и все по новой, причем машина едет нормально. Остановился у магазина, раз дцать вкл выкл зажигание, обычно при включении зажигания загорались все лампы тестились и все тухло, тут же пустой экран только режимы акпп горели. Ну думаю так до дома доеду, завел стрелки лежат экран потухший, потом зумер и все приходит в норму, думал по новой моргать будет, а нет, до дома доехал все работало в норме. Вот хочу узнать....что это за хрень такая была)?......говорят где то обрыв проводки идет. Вчера случилось вот что....загорается значок стабилизации и абс на приборке, горит надпись сервис 4 вд систем.... и авто на ходу начинает трещат как будто стабилизация работает и колодками тормозит машину, ехать невозможно. Вроде пару раз заглушил, на ходу пропала, потом снова началось, что это за хрень и как это лечить. Кто знает может есть электрик по джипарям в москве, а то в сервис не хочу ехать, там много про электрику налечат)
352
Никакого обрыва, нужно сделать реколл по замку зажигания
103
Поподробнее пожалуйста, не особо шарю в электрике. И как это связано с 4вд систем? Почему колесса подтормаживаются стабилизацией, может там реально датчик абс?
Изменено пользователем Mr.Freddy
31
7L
Реколл - это к диллеру, косяк производителя, устраняют бесплатно вне зависимости от истечении гарантийного срока.
Действительно симптомы очень похожи на смерть контактной группы замка зажигания, подробней здесь : http://jeep4x4club.ru/forums/topic/22302-kontaktnaja-gruppa-zamka-zazhiganija/?hl=%2B%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%2B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
103
Действительно симптомы очень похожи на смерть контактной группы замка зажигания, подробней здесь : http://jeep4x4club.r...тактная +группа
У меня америкос, или это не имеет значения?
31
7L
Здесь
http://recalls.mopar.com/
вводим VIN, и смотрим наличие реколлов по конкретному авто.
103
Вот что выдает:
https://www.moparownerconnect.com/oc/us/en-us/sub/Pages/RecallsResults.aspx?Vin=1J4GR48K25C630412
Что дает мне номер рекола 05V-396?
31
7L
VIN точно правильно ввел, у меня порядок цифр и букв иной, а этого быть не должно, на сколько я понимаю.
103
Да все верно. Дальше то что мне с этим делать?...Куда ехать или звонить...к диллеру или самому заказывать контактную группу и самому менять? А то может там какие то нюансы есть.
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
У Вас Р 41 recall открытый. Звоните дилеру и они поменяют бесплатно.
103
Уже разобрались, по первой причине еду к диллеру и меняю бесплатно (бесплатно мне кажется под вопросом). По второй, трэкшн контроль тормозит колеса - это или датчик абс (проводка), либо ступица (система думает пробуксовывает колесо). Вообщем пойду разбираться, по результату отпишу
352
Отделяйте мух от котлет, делайте все последовательно, меняете контактную группу, потом разбираетесь с АБС, а возможно проблема уйдет при замене контактной группы.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 1 анонимный, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 69606
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
