Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
dmizh
В Сочи есть мерсовский диллер. Не думаю, что очень дорого будет стоить, если чётко поставить задачу. А продиагностировать точно смогут.
ок заеду поообщаюсь...вчера сдесь в сочях съездили на покатушки в горы красной поляны забрались на 2200метров были горки подъемы обледенелые и везде мой джипарь вывез на ура на всесезонной резине и при том что и система полного привода повышеописанным причинам работает не не все 100% короче Jeep+Qadra draiv 2 это тема!
вот я влетел в заледеневшую горку
http://www.youtube.com/watch?v=becHb8Oard4
а вот крузак 80 невзял эт горку и чуть не ушел в обрыв
http://www.youtube.com/watch?v=r6eKgt9mgM8
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
Молодец! Хороший авто плюс отличный водитель! Респект..
421
заехал я в мерседес центр в сочи сказали увы но ваш автомобиль мы не можем продиагностировать потомучто уже пробывали их скан невидет jeep...остается пока ездить без хороших электронных помошников...
И с крайслером мы никогда не работали... Вот пи.. редиски..
65
Автомобиль: WK
Ребята подскажите! Загорелась надпись SERVICE 4WD SYSTEM! Раньше такое бывало но было не долго ! Она потухала! Случалось это в основном после применения понижайки! Сейчас загорелась и горит? Что это может быть? Так можно ездить? На что стоит обратить внимание? Явных признаков поломки нет!
474
Автомобиль: .
Серега, а на WKшках есть самодиагностика? инфа с нее пригодилась бы
65
Автомобиль: WK
Да я даже и не знаю! Там на борт комп вылетела надпись и теперь зараза горит!
65
Автомобиль: WK
Ребята, никто не вкурсе?
66
Автомобиль: шлемовоз
Может и сырость, а может и предохранитель..... Нужно начать с малого.... Просушить в тепле, проверить предохранители, снять акум на 5 мин.... Ну а потом уже бить тревогу, если что...
65
Автомобиль: WK
Может даже из за сырости? Ни че себе! Просто мне кажется что если бы бвло что то серьезное то это как нить чувствовалось! А пока только горит значек!) На Хомках тож такое бывает?)
66
Хомяк, когда в грязи по уши, может написать, что все системы нах неработают......))))))ABC,TC и т.д.)))))) Глушишь, заводишь и все ОК! Но не в этом суть.......Начни с малого...;)
65
Автомобиль: WK
Спасибо! Честно говоря я тож подумал что может из-за сырости! Это все не у меня тьфу тьфу тьфу!))) Это у моего друга, которого дергал из снега когда вы селились в гостинице!))
Автомобиль: WJ Overland 2004
надо проверить моторчик раздатки еще есть некий соленоид на пер мосту ну а если все не то то тогда проводку надо смотреть (я просто с этой проблемой не одну машину гонял на ремонт)
65
Автомобиль: WK
F что за моторчик? Как его проверить? За что он отвечает?
Автомобиль: GC 3.0 crd
Попутный вопрос!Если снять аккум на 5 мин, то настройки борт компа изменятся ?(межсервисный пробег, пробег А,В и т.д.)?. Что вообще обнулится?
Изменено пользователем Serdiz
421
После попадания в дожь со снежной кашой на перегоне по трассе Омск - Сочи 3800км переодически все эта снежная чача на большой скорости разлетаясь от колес била по днищу создавая ужастные звуки и обледеннения днища и всех потрахов так вот в очередно раз попадания в эту слякоть загорелись символы неисправности абс есп и пишет что система полного привода неисправна... и я хреначил без всех этих нужных и помогающих опций по голаледу еще около 3000км....я сейчас в сочи и на диагностику можно сьездить ток в ростов это 800км... посмотрев визуально все проводки от датчиков на всех колесах и заднем мосту и раздатки все визуально цело подскажите как можно продиагностировать эти трабылы и мож где еще под днишем эти провода в незащешеных местах находятся мож че снять открутить надао что посмотреть...целы ли провода???? я думаю что это именно в них дело потому что снежная масса так била по днищу и видемо намораживалась... и при прохождении плавной кочки у меня загорелись потом погасли еще одна плавная кочка и все загорелось и не гаснет уже месяц... ????
я всеже думаю что это чтото с проводкой...но и мне подсказывают что возможно датчик абс он находится в ступице...но это все гадалки нужен сканер...
у себя акум отключал сбиваются настройки магнитолы и все...
65
Автомобиль: WK
Скажу следующее, что эти все признаки вылазят как не странно тогда, когда развал схождение не правильные!
421
развал у меня впорядке..проверял
20
Автомобиль: Jeep GC WH 4.7 2005 - был.... Jeep GC WH 5.7 2006 - был...
было такое раза 3 или 4, последний раз месяца 4 назад
вроде пока ничего не сломалось
11
2018
3.0 CRD
Мой знакомый расказывал, что его друг специально загнал свой WH на мойку, чтобы кёльхером соль с днища хорошо смыли. Промыли, посторались :D . Сразу же загорелся SERVICE 4WD SYSTEM. На момент разгавора уже неделю ездил с надписью. Завтра уточню сама погасла или куда гонял.
Уточнил. Просохла и погасла сама.
Изменено пользователем Дизель
Автомобиль: jeep grand cherokee 3
0 CRD 2005г
Сегодня бортовой компьютер написал SERVICE ELEC BRAKE SYSTEM - ПРОВЕРИТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ. и машина едет на одной передаче, в ручную не переключаются передачи (кажись едет на аварийной передаче), на панели ещё горит значёк выключеного EPS. jeep grand cherokee 3.0 CRD 2005год.
Дорогие формчане подскажи в чем может быть проблема?
215
Kia rio 2012г.в.
Удаленно никто тебе ничего не скажет, это надо хотяб сканером посмотреть какие ошибки пишет.
29
Автомобиль: Commander
Это не "проверить тормозную систему". Это "проверить электрику тормозной системы"
проверьте, пожалуйста, следующее:
1. Горят ли все стопы при нажатии на педаль тормоза?
2. Если можете, прозвоните включатель стопов. Он находится в основании тормозной педали. Возможно, его срок пришёл.
А медленно едет, поскольку компьютер уверен, что у вас проблемы с тормозной сигнализацией - чтобы шумахеры Вам в корму не влетели.
Изменено пользователем dxthyt
0 CRD 2005г
чот не замечал на счёт стопов, завтра обязательно обращу и отпишусь.
Как думаете это не может быть проблема EPS и вот этих электроных систем? Кстати хочу заметить что неисправность пропадает при нагревании машины (нагреть машину, заглушить, завести), температура при этом примерно на четверти.
Изменено пользователем Dreemer
29
чот не замечал
Можно только гадать, почему при прогреве пропадает. Может, попадает вода, коротит, а при прогреве -- испаряется и цепь размыкается. Может, контакт какой на землю замыкает, а при прогреве провод удлинняется и отходит от места контакта. Попробуйте 3 раза повернуть ключ из Off до состояния Ignition - 1 (не знаю, как называется в Гранде), то есть, не доводя одного деления до зажигания. На дисплее должен показаться код ошибки/диагностики (может не показаться). Если код напишете (скорее всего, будет Uxxxx), смогу назвать более определённые варианты.
Если есть виза, я бы на Вашем месте скатнулся к полякам, присоединил сканер и глянул, что там...
Одно точно. Проблема невеликая. Если есть парни со Старсканом и набором запчастей - работы минут на 40. Дороже 5 тыщ взять не должны.
29
Шайтан! Это не прогрев влияет!! Это влияет то, что аккумулятор подзаряжается (слегка) на холостом ходу. Машина 2005г., а сколько раз аккумулятор менялся? + сейчас зима.
Замените аккумулятор на новый и проблемы больше не будет ни с какими сообщениями.
0 CRD 2005г
тока поменял+генератор в сборе, до зимы...
на счёт зажигания - попробую. всётаки грежу на воду. щас погода около нуля, влажно очень и в гараже ещё капает...
завтра посмотрим. вечером отпишусь
421
причина в неисправном датчике абс поменял и все ок! в экзисте 1200р и 2200р в чем разница непонятно оба оригиналы...а у ОД 3400 + работа 1000р....
0 CRD 2005г
диангостика показала что неисправен блок управления системой полного привода, сказали находится под задним диваном. сказали что не одна система в машине не видет этот блок, как будто его нет. Мастер высказал предположение что на него не проходит питание, надо снимать и смотреть, а этим заняться пока некому (никто не решается). Вообщем код ошибки u0114.
Кстати сегодня про прогреве ничего не включилось((
Стопы работают, тормоза работают.
Ещё в сканере на параметр break pedal status значение break off, всегда независимо нажимаю на тормоз или нет.
Больше ничего не нашёл сканер.
Помогите советом....
0 CRD 2005г
как понимаю мысли всех покинули(((
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 492 гостя (Посмотреть всех)
    • abrikol65
    • MartinH3
    • YarK
    • LowBro
    • serg102
    • Giraffe
    • Лекса
    • biker
    • iavad
    • Voldemarych
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
