Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
dmizh
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
А так то 10 рублей против 1.5 рублей за один датчик
а ты с другой стороны посчитай. Вот я съездил на диагностику к официалам :
1 Диагностика (считывание кодов) 2480руб
2 Диагностика проводки датчика АБС (определение неисправности датчик-проводка-сектор в ступице) 3720руб
3 Диагностика проводки соленоида (определение соленоид или проводка) 1984руб
Итого - 8184руб
Автомобиль: в подписи
Так-то немало, но всё описанное сделать самому/в гаражных условиях - на раз, особенно 3й пункт. Да и 1 - неслабо так, от души...
Автомобиль: Пешеход 4х4
Официалы такие официалы :crazy: В данном случаи если датчик абс, надо всего лишь считать ошибку чтобы определить какой датчик. Ну а заменить самому проще простого. По соленоиду тоже думаю ясно будет, если по нему ошибка то и менять сразу его и проводку. Но 8-10 рублей только за определить действительно так не слабо...
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
ню ню. У официалов он дал ошибку после какого то спец.теста через 15 мин работы.
варианты - сам датчик, проводка, зубчатое колесо в ступице (люфт - неравномерные показания)
Это не значит, что другого способа вызвать эту ошибку нет в природе.
Нервномерность показаний и сбои показаний - разные ошибки. Проводка прозванивается на раз, зубчатое колесо тестится глазами. И исходя из общего опыта - если ошибка по датчику - то сдох именно датчик, а не остальное.
Короче, диагностить без дилера можно, но для этого нужно уметь читать по-аглицки (сервисный мануал), держать ключи в руках и иметь минимальные навыки по электрике (прозвонка, измерение базовых величин). Кто не умеет - конечно, в мастерскую, а им кушать надо, оттуда и цены.
Автомобиль: Другой
Итого - 8184руб
да, я дорогой диагност, зато и ответы даю правдивые :crazy::crazy::wizard::wizard:
Автомобиль: Другой
Вы конечно правы, но есть одно, НО. Если диагностика неправильная, то дилеров всегда можно "нагнуть" на цену диагностики и ремонта, а вот ДЯДЮ Васю, нет.
Ошибка обрыв цепи датчика АБС бывает: сдох сам датчик, проводка датчика, сгнил разъём датчика, сгнил или обрыв провода, внутренняя неисправность блока - ну и во сколько ВАМ обойдётся ремонт своими силами?? хотя, если я могу, значит и вы могёте, поверьте.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Иван, дело то не в Вас, Вам то как раз спасибо. :hi: Разговор о том, что сканер может быть и дорог, но окупится.
Последний пример - сдох парктроник. И что мне теперь, все по очереди 12 датчиков менять ? А сканер сразу показал какой именно датчик.
Какие 12 датчиков парка, вы ими машину по кругу что ли обмотали?
Да, речь про окупаемость чуть продвинутого сканера. И что не по каждому чиху после этого бежать к дилеру с большими деньгами. Бонусом - замена простых однозначных проблемных узлов самому, но это уже с наличием базовых технических навыков. Понимаю, что это тоже хлеб дилеров, но сколько ж можно-то...
А про АБС - я не зря упомянул прозвонку (по проводке и сгнившему разъему помогает как минимум), понятно что не всегда именно сам датчик.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Уважаемый, в штатном парктронике 8 датчиков спереди и 4 сзади. При отказе одного вырубается вся система.
Только вот передний к счастью не у всех.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
К счастью ли ? Мне то до фени, но на машинке ещё и супруга ездит.
И опять же к счастью не все водители криворуки и кривоглазы.
Я это всё к тому, что передний парктроник это уже немного перебор сервиса ;)
И в большинстве случаев ненужного переусложнения конструкции (8 лишних датчиков в не самом лучшем месте авто (лучшем месте в смысле всяких повреждений и негативных воздействий). Короче, кому как.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
В Самаре не был, но у нас во дворе парковаться непросто. Найдешь карман вдоль бордюра и втискиваешься - зазоры спереди+сзади = меньше метра.
Если по взгляду на капот вы не представляете переднего габарита - то пожалуйста конечно, но мне такого не надь даже на гораздо менее удобных для глазомера авто (джип достаточно квадратен спереди). Это сугубо индивидуальная штука - чувство габарита. Моё не требует парктроника спереди, соответственно для меня 8 датчиков в таком опасном месте - зло.
На американском 2005м годе кстати парктроник бывает только задний (4 датчика). Может и на европейском. Потому и удивило число датчиков.
Автомобиль: Jeep (WK2)Rest
2014
3.6
Доброго времени.
С покупки машины не было бибикалки, вчера раскидал все что можно.
Обрыв оказался в подрулевом, в самом блоке (Steering Control Module (SCM))
Детальку пропаял, сигнал появился, но вылезла другая ошибка (SERVICE ELEC BRAKE SYSTEM)
ABS работает, пробовал пробуксовывать в повороте, начинает подтормаживать...
Клеммы скидывал, самодиагностика ничего не показывает, только эту надпись после заводки.
P.S. Когда разбирал сам модуль, от туда выпала шестеренка, может ее надо в каком то определенном положении ставить?
Сегодня 2 раза ее переставлял и ничего...
Может кто разбирал уже это дело?
GC WK, 2005, 3.7, Laredo
Изменено пользователем J-17
Если снимался при отключенном аккуме и сброшенных остаточных напряжениях (педалькой тормоза на минутку например) - то никакого обучения.
А вот шестеренка - очень подозрительно. Доразбирался походу?
2014
3.6
Когда разбирал, клемма аккумулятора обратно села...
Я еще умудрился завести машину со снятым блоком
А как теперь обучить?
Если как в книге, то я больше сотни км проехал и на разных скоростях без остановки
Вот я из за шестеренки переживаю, она с магнитом и крутиться над двумя деталями.
Обучить/проверить обучение - дилерский сканер. Только.
А по шестеренке - ну удачи найти истинное положение её.
Если умеете вычитывать все коды без дилерского сканера - то по коду смотрим что ему не нравится, и по этому же коду можно попробовать найти правильное положение шестерни.
2014
3.6
Нормально я починил сигнал)
Ни сканеров, ни дилеров у нас нет, самый ближайший за 1000 км...
Как можно попробовать считать ошибки без сканера?
Три поворота ключа не действуют
У шестерни зубов 20, попробую по переставлять :wacko:
Ошибки двигателя прочитает любой сканер ОБД-2 с поддержкой КАН (их довольно много).
А вот коды АБС и ЕБД и аналогичных - только такой, какой умеет читать именно их и именно на Крайслер-машинах.
Автомобиль: Jeep GC 3.7 Laredo
Доброго времени.
У меня такая херня (абс и стабилизация) загорается если по-быстрей через лежачий перепрыгнуть или на сильных ухабах, или когда дорога сильными волнами.
что-то стряхивается и загораются лампы и эта надпись на приборке. мотор глушишь - заводишь - ошибка гаснет
звонил в сервис - сказали проверять все контакты - абс, блок абс под капотом, лампы стопов - говорят, где-то пропадает контакт, а при новом запуске мотора, диагностирует все ок.
сам маюсь с этой проблемой,еще не решил.
правда, загудела правая перед ступица - меняю на днях - может в ней дело.
2014
3.6
У меня горит только надпись и значок стабилизации, если прыгнуть на лежаке, то просто может потухнуть значок на пару сек и снова горит
Демону33: датчик АБС один из четырех приказал долго жить (провод изломался и неконтачит). Какой - вот за этим нужен сканер - прямо показать, какой помират.
Автомобиль: Другой
по описанию похоже на ступицу
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Сегодня заезжал в сервис,подсоединили сканер,сказали ошибок вообще нет.
Проверили:
Трансмиссия в норме
Двигатель в норме,
Говорят и тормоза тоже,так как когда у меня горит сервис 4вд систем,то абс не горит,значит дело не в датчике АБС.
Что еще сделать???
Ну тут либо прибор не умеет читать, либо к диллеру ехать, там обязаны диагностировать. Я который прибор цеплял он не сумел прочитать блок FDCM.
А когда проводка на соленоиды в мосты мозг компостирует ошибки должны появляться (считываться из памяти) или не обязательно?
  • Nordicus изменил название на Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • ALEX3
    • ольга 588
    • igor 050
    • matrixgreen
    • Дёма0903
    • evgesh
    • Serjio67
    • Алексей к
    • AL-powerman
    • K.E.V.
    • DeepGreen
    • Kranston
    • sks2000
    • Nordicus
    • Игорь 77
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
