Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
dmizh
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 5.7 HEMI 2005
на сканер
И что он покажет? неисправность соленоида РК...это я и без него знаю...
Загнал в сервис к знакомому,постояла...отогрелась...все заработало)))
дешевле ремонта я еще не видел)))) не туарег чай)))
Изменено пользователем Neron52
Автомобиль: в подписи
На будущее: сканер покажет КАКАЯ ИМЕННО ошибка, а потом по мануалу вычитываем что делать для проверки (а не трясем всё подряд).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Такой вопрос ребята. Надпись servis-4-wd-sistem у меня сама пропала, уже пару недель не загорается. Но сегодня было вот что.Решил на льду потягать ховера5, включил понижайку, на панели загорелись необходимые символы, трогуюсь,Гребут только колеса с левой стороны, правая стороно тишина.Пару раз включил заднею, затем драйв, и на втром разе при вкючении драйв и на жатии на педаль газа машина вообще встала на месте, ни одно колесо не крутилось., включил нейтраль, и затем драйв, после этого поехала, но колеса все 4 не блокируются. Что может быть, куда лезть? Предполагаю что наверное соленойды, могут оба накрыться сразу, раздатка думаю не причем, она же включает. А колеса не блокирует наверное соленоид. Подскажите сразу номерки переднего и заднего соленоида, и проводков к ним.
Соленоид одинаковый в обеих мостах.
Но дохнут они по одному, а не оба сразу.
Пропала - потому что больше не пытались понижайку включать, и после того заводили мотор 50 раз.
Кодики читать всё равно надо...
По вашему сбивчивому и туманному описанию неисправность соленоидов неочевидна.
Но если очень хочется - 52114003AF клапан, 52114327AC передний проводок, 52114328AC задний проводок.
Автомобиль: jeep grand cherokee crd 3.0
Всем доброго времени суток и с наступающим! Машина Grand Cherokee 3,0 CRD 2006г. В пятницу был в сервисе (установка фаркопа).Сказали, что все в норме и прошло без осложнений. Как оказалось, проводка для фаркопа уже была подведена под задний бампер, может быть заводская? В общем, установка какого- либо дополнительного оборудования не потребовалась, только "папку" к уже установленному разъёму подобрать не смогли и провода от розетки фаркопа соединили напрямую. Сегодня поехал на речку, при попытке включить пониженную выскочила ошибка-"SERVIS 4WD SISTEM". Заглушил, завел, ошибка пропала. При повторной попытке включить пониженную опять-"SERVIS 4WD SISTEM", пониженная, конечно не включилась. Вопрос такой, может быть в сервисе напортачили? Что-то не правильно соединили и тд.? Это может быть как-то взаимосвязано или просто совпадение? Понимаю, что машина не новая, но до поездки в сервис все было в порядке. Заранее благодарен за ответы и еще раз с наступающим Новым Годом!
Напортачить можно всегда и везде, но чисто номинально электроцепи, выведенные в разъем (14 контактов) под задним бампером с основными цепями в авто (мотор, коробка, раздатка) не связаны. Хотя совпадение моментов напрягает.
Прямое подключение к тому разъему производителем тем не менее не предусматривалось, для подключения разъема фаркопа есть киты с кучей дополнительных проводов. Бонусом идет автоматическое отключение парктроника при наличии прицепа и контроль ламп прицепа на перегорание. Подумайте в этом направлении.
Ну и главное - коды и прочитать можно. То, что лампа погасла, не значит, что код не сохранился (тем более, что его легко можно вызвать снова - попытавшись включить понижайку). Что-то подсказывает, что вы нечасто ей пользовались, от этого бывает привод в раздатке дохнет.
Николай, спасибо за ответ. Сегодня был у "доктора", проблема устранена. Вскрытие показало, что электромоторчик раздаточной коробки практически никогда не работал. У щеток не было выработки и нормального прилегания, вот моторчик и подклинил.
Ну и ладненько. Только вот ничего из предложенного мной как бы не подошло, но спасибо всё равно получено (за что бы это?).
Ну так-то да, но я думаю порожняковые советы давать любой может.
Автомобиль: был Grand WK 5.7
в 90 % случаев после старта машины в движении загорается Service Brake elec system и лампочка отключенного антизаноса на приборке.
понятно, что такие вещи надо смореть на сканере соответсвующем в сервисе, но пока он не доступен, то можно пофантазировать о причине
5 000 назад была заменена одна из передних ступиц, поставлен оригинал
возможно на другой ступице датчик абс подглючивает и значит если дело в датчике абс (а в нем может быть дело ? ) , то теоретически я могу поставить от замененной ступицы (старой) датчик абс ? он жеж вроде может быть заменен?
если дело не в датчике, то еще как вариант проводка? если да, то где смотреть ?
Изменено пользователем lu4ano
Ждать сканер. Гадание на кофейной гуще получается уж очень гадание, исходных данных считай что нет.
у меня такая же беда была...
Сначала горел Servise elec break system, через какое то время умер датчик АВС... Скорее всего дело в нем
А забыл про сканер сказать, ОBD Data выдал ошибку лягушки под педалью тормоза))
датчик абс со ступицы снимается? у меня есть датчик с БУшной ступицей
Главное не торопится при этом и аккуратно его отмочить
Автомобиль: Пешеход 4х4
У меня датчик АБС так шалил, сканер показал какой именно. Правда до кучи ещё 4wd system дописывало. Передние датчики надо вынимать из ступицы очень аккуратно (если заведомо рабочий вытаскивать), с задними такого геморроя нету ) Лучше сначала определить сканером. Я вот грешил на задний, а сдох передний (они отличаются по конструкции).
Изменено пользователем shytmn
конечно сначала на сканер
а чем отмачивать датчик?
кажется припоминаю, что мастер в автолайте говорил что придется повозиться со съемом датчика, если он понадобится ))
Классической отмачивалкой марки wd40... Датчик закисает в корпусе и при попытке извлечь его, может лопнуть.
всем привет!
ну вот и я столкнулся с данной проблемой.
просто ни с того ни с сего на трассе выскочил service 4wd system. понижайка не включается. перед этим за месяц на "прыжках" на скорости через вмятины в асфальте вылазила эта надпись, но вместе с лампами абс, есп и еще какой то, но через 20 сек тухли. сейчас эта надпись горит постоянно и лампы не горят.
залез под машину, посмотрел разъем раздатки - сухой, чистый, затем посмотрел все клемы абс (правда не вскрывал, что то у меня руки на холоде околели) - в норме, посмотрел проводку (куда смог добраться) - все гуд.
емае , что делать то, может какой предохранитель есть на это дело?
кто в мск может помочь с этой проблемой? а то гараж папа занял, даже на яму не заехать(((
разъем моторчика раздатки отсоедини и посмотри на состояние контактов
Да я вот что то на стоячей машине не смог отсоединить его, не удобно. Там кстати он без секреток? Просто отщелкивается?
BMW X5 F15 xDrive 40d
Нажимаем на лепесток и тянем.
Снял. Контакты не зеленые, но на маме все грязное внутри. Сейчас привезут мне очиститель клемм, попробую почистить, может поможет
Вот только не давно была так.шляпа.при поп подкл загор.4 фул.сист.при выкл.зажиг.она пропад.при попытк.потянуть рычяжок тож.самое оказался моторчик.
У Вас при поп.подкл.моторчик разд.жужжит?при тишине вокруг его слышно
  • Nordicus изменил название на Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • Vadim56
    • Zavr
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
