Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
dmizh
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
сканер не стирает ошибку,
Может ты уже скажешь ее код??? А то себе и людям мозг выносишь без толку!
193
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
Не скажу, точнее не сказали номер, сказали кажет ошибку переднего левого датчика абс, причем в любых положениях ключа зажигания.
Еба... й джип, у меня с рендж ровером такого говна не было. Пол года проблему никто найти не может, 5 тех центров объехал уже
Изменено пользователем Avtor
364
Так ты датчик менял???
193
Да, вместе со ступицей
175
Автомобиль: был Grand WK 5.7
@Avtor, смотри подпись  :D
машин без ебли голова
364
У меня после замены ступицы забыли закрепить провод датчика (там пистон есть) и провод болтался и терся об рычаг...
Разъем также имеет смысл проверить и прозвонить. Потом идти дальше по проводке.
193
при включении зажигания заметил, что моргает лампочка кнопки "помощи при спуске")) и плюс когда едешь, при ее ключении она просто 10 раз моргает и тухнет
вот эта кнопка
193
парни, а что за датчик скорости в колесе есть?
дело в том, что сейчас выезжая с объекта, случайно заметил, что начало у меня показывать количество топлива и погасла надпись 4вд систем, но лампы абс и есп так и горят. проехав немного (около 0,5 км) надпись вернулась, но заметил, чем выше скорость тем стрелка количества топлива быстрее начала уходить в свое любимое положение полного бака. остановился, стрелка замерла на одном месте, поехал - стрелка медленно поползла вверх до положения полного бака, где и остановилась. сервис 4 вд систем так и остался гореть на приборке.
на крайней диагностике мне сказали, что есть активная ошибка еще и от некоего датчика скорости переднего левого колеса - я вот думаю - а не связано ли все это?
193
да, забыл, на включение пониженной машина вообще перестала реагировать. тоесть при поднятии рычага вообще ничего не происходит
датчик скорости это и есть датчик АБС
193
понял.
а куда вообще приходит проводка от датчика абс? думаю может трассу проводки осмотреть
к модулю АБС...
з.ы. времени катастрофически не хватает, все хочу подразобраться с делами и намучу себе все-таки ноут с нормальной прогой - можно будет покопаться... ради пользы и интереса...
Изменено пользователем up6
2 375
Автомобиль: в подписи
Прога не поможет - к ней коробочка за 800 уе треба.
193
мы в курсе
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Всем привет!Случилась такая беда после замены ламп подсветки в блоке климат контроля:на приборке горит вся индикация,на дисплее SERVICE ELEC BRAKE SYSTEM и машина не заводится.Стартер только хрюкает :blink:  и усё.У кого какие есть мысли поэтому поводу?Заранее спасибо.
29
Все разобрался.Оказывается сдох аккумулятор.Правда не понял я взаимосвязи между этим всем и почему он сдох,но как то так.
193
На аутел много нареканий в отзывах.
Коробку читает и стирает и обычная голубозубая затычка а 2 рубля. Раздатку, АБС, подушки - вот чего она не видит (простая коробочка на ЕЛМ327).
вам бы лучше посмотреть на Innova 3150d/3160d - оно хотя бы проверено на совместимость с евро-жипами.
193
а есть еще что-то, с чем иннова сравнима?
2 375
а что не так с инновой? органическая нелюбовь?
193
Нее, исключительно выбрать из чего-то хотелось
И почему то 3160d найти не могу, нахожу только c, b...
2 375
амазон в помощь...
193
а 3160b или 3160c не пойдут?
2 375
Подойдут. У меня например - с буквой БЭ, прекрасно читает.
193
Спасибо, значит буду заказывать.
Автомобиль: WK 2005 4.7 Limited
Всем привет!
Загорелась ошибка SERVICE ELEC BRAKE SYSTEM и перестала раздатка включаться на пониженную. В прошлом году была такая ситуаация, но через пару дней все стало нормально, а сейчас уже почти месяц ошибка не гаснет. АБС работает, но на холодную кода отъезжаешь со стоянки, такое ощущение что машину за зад держат...двигатель ревет а машина еле-еле разгоняется, после переключения на вторую все пропадает и разгон как и положено. На следующее утро все заново.
2 375
Вычитывать код неисправности - там решим чё делать и как.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
У меня  при включении пониженной горит 4 вд систем, все началось с убитой ступицы, гудела я к официалам, они говорят да меняем ступицу и еще кучу всекго по подвеске, но перед этим обновили ПО раздатки, мастер показал все включалось, я поехал и про все забыл, а тут на днях поехал в лес и захотел включить, а она  4 вд систем пишет и не включается, вот я и думаю, может прошивка слетела, может еще , что , но ступицы я сменил, сейчас три лампы подряд не загораются (ABS BAS занос).
193
почитай крайние сообщения
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/27793-zavodskoi-otziv-na-chipovannii-wk-crd-30/
1 247
Вот тоже.только я сразу после обновления не включал а жаль.грешу на их косяк.но потом когда попробывал.таже байда.поменял моторчик всё пофиг.пока не сбросил ошибки.но их сбрасывал.уже в др.месте думаю да.прошивка ихняя виной.то ли не доделали.то ли ещё что
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • Nik2001
    • Константинусс
    • shu911
    • Rommel-86
    • madMAX*161
    • Yurank
    • Sergey Commander
    • juan smith
