Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
dmizh
Автомобиль: commander 5.7hemi
Здорово братцы, мой пепелац commander не перестает меня радовать своим разнообразием.
В общем на приборном щитке загорелись три желтые пиктограммы ABS, ESP/ABD и пиктограмма авто на скользкой дороге на табло горит SERVICE 4WD SYSTEM причем 4WDLOW включается с Т образного рычажка, а на щитке к этим трем пиктограммам добавляется 4WDLOW. По ощущениям понижайка подключается и работает.
Сегодня в Москве уже сутки как идет дождь и я проехал где то 400км по дождю, чек выскочил после того как делал левый поворот на трассу с примыкающей на нерегулируемом перекрестке и конкретно нажал на педаль газа чтобы проскочить при этом провернул несколько колес прямо в повороте на полотне после этого маневра проехал до дома еще 8км остановился и заглушил мотор. Через час после остановки завелся и поехал дальше все было нормально ни каких чеков, но в одном месте двигаясь по прямой почувствовал неожиданное самостоятельное подтормаживание похоже с правого переднего колеса (ощущение было такое как делаешь поворот на сухом асфальте с жесткими блокировками в обоих мостах) даже машина завибрировала и сразу на ходу выскочились на щитке три озвученные пиктограммы.
Да, что примечательно на одометре 48тыскм. с копейками то есть пришел срок для замены жижи по всем мостам и раздаткам.
Какие техцентры имеют опыт диагностики и ремонта, знают эти проблемы с нашими агрегатами, к кому поехать на диагностику и если потребуется выполнить ремонт. (ОД. пока не рассматриваю ибо сто пудово будет развод например на замену раздатки).
Компьютерная диагностика, спасибо Павлу "Особое внимание" показала обрыв левого переднего датчика АБС, визуальный осмотр подтвердил наличие перетертости.
Жду замены датчика, а там пойдем дальше если не проподет чек.
32
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Масло менял сам. Так что 100% была замена. А вот от чего почернело масло? Может из-за неработающего соленоида блокировки, была блокировка постоянно включена? Или что то вроде этого. И диски терлись? Это вопрос к знатокам.
Иногда соленоид клинит в промежуточном состоянии. Мост получается частично заблокированным. На управлении фактически не чувствуется. При движении по городу вообще нет разницы. Можно опознать если только крутить динамометрическим ключом колеса в вывешенном состоянии. Но при движении на больших скоростях происходит постоянные перегрев масла из за срабатывающего дифференциала - вот масло и темнеет. При такой ситуации убить главную пару и подшипники - нефиг делать.
У меня такое случилось когда отгнил шнурок (жгут) проводов на соленоид.
Поимел расходов по полной программе.
  • 4 месяца спустя...
17
Автомобиль: JGCh CRD
Езжу почти год с этой надписью на панели.
Почитал забугорные темы.
Вот, нашел сводку по вариантам неисправностей связанных с надписью service 4x4 system.
1. LIMITED SLIP SENSOR IN AXLE
2. STEERING ANGLE SENSOR
3. SOLENOID IN DIFF
4. SHORTED OUT CONTROL WIRE GOING INTO THE REAR DIFF THE COMPONENT INSIDE THE DIFF WAS REPLACED INCLUDING WIRING
5. SENSOR ON TRANSFER CASE
6. ABS MODULE REPLACED
7. (FDCM) FINAL DRIVE CONTROL MODULE
8. TRANSFER CASE MOTOR
9. BRAKE LIGHT SWITCH
10. The service 4 wheel drive light came on intermittently for about a year. Jeep changed transmission sensors, axle sensors, re flashed the computers several times without any permanent fix. Finally I asked Jeep to trace the wiring harness and to check the resistance because the problem acted like a wire was grounding out. The dealership set some time aside to do this and they found a wire grounding out under the transmission housing, repaired it and it was the fix needed.
Изменено пользователем Victor
еще забыли про перепрошивку модуля полного привода, иногда надпись про 4ВД горит именно по причине софта...
Изменено пользователем up6
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
у мня тоже перестала появляться после перепрошивки ECU
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK CRD 3.0
После попадания в дожь со снежной кашой на перегоне по трассе Омск - Сочи 3800км переодически все эта снежная чача на большой скорости разлетаясь от колес била по днищу создавая ужастные звуки и обледеннения днища и всех потрахов так вот в очередно раз попадания в эту слякоть загорелись символы неисправности абс есп и пишет что система полного привода неисправна...
Привет народ, вот у меня блин такая же хрень сегодня загорелась: абс+есп, service 4wd system, SERVICE ELEC BRAKE SYSTEM, одновременно!!! При чем так же почти как у ergman длительной поездки около 1200 км + зимник, после очередной кочки все это загорелось, остановился заглушил - завел - пропало, еду дальше, снова резкий подьем и снова все горит, раза два три тушил ключом, при ровной дороге ничего не горело как только подьем сразу ппц, но приехав в город, пляска с ключом ничего уже не дала, теперь все горит и ничего не тухнет, АКБ норм, щетки не давно поменял на гене, может днище помыть как следует, да высушится? Сканер показывает ошибку U0114, но она у меня с момента покупки авто была. Проблема смотрю очень актуальна
Изменено пользователем Evgen_rus86
5 658
Надо читать ошибки во всех модулях, больше похоже на проблему в ABS. Из частых причин: какой-то датчик колёсный отвалился от модуля, неисправность лягушки педали тормоза.
НО!!! по любому нужно чтение ошибок по всем модулям, потом подумаем.
54
Автомобиль: JEEP GC WK 3.0 CRD
@Evgen_rus86, У тебя обрыв на одном из датчиков ABS 100%. Смотри правое переднее колесо сверху.
ну тогда уж у подкрылка смотреть - именно он перетирает проводку датчика..
Спасибо парни! Завтра поеду потестю все блоки - отпишусь! :up:
После мойки днища и сушки service 4wd system пропало осталось только abs и тормоза, после тщательной диагностики abs выявили нет сигнала правого переднего датчика abs, снял колесо нашел обрыв прямо на соединение со стойкой (резиновое уплотнение) там самое опасное место для проводки, вообщем кеембрик изолента и все готово, спасибо парни! :hands:
5 658
неее, на стойке редко трётся, чаще около разъёма
Хорошо, что нашли.
Автомобиль: Cherokee KJ
Тема ушла аж на третью страницу... :to_keep_order:
Вот и я попал...
На приборном щитке загорелись три желтые пиктограммы ABS, ESP и пиктограмма авто на скользкой дороге на табло горит SERVICE 4WD SYSTEM
Проявляется на оборотах 1200-1600 (на глаз)
Пропадает при перезапуске двигателя. Иногда и сама по себе секунд через 40...
Буду искать место просушки авто :wizard: а потом уже разбираться со сканером... <_<
5 658
мож лучше сначала на диагностику???
Автомобиль: jeep commander
Начните с датчика , у меня задняя ступица 15 000 обошлась , с новым датчиком может оттяните .
у меня тоже загорелось временми со вчерашнего дня. при перезаводе то горит, то нет. надо ехать на ямуу
  • 5 недель спустя...
55
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
Всем привет,
Хотел узнать; механик поменял в машине запчасть в коробке и поставив её обратно пропала мощность, что после обследования оказался низкий уровень масла, и была только надпись про сервис. Но на следующее утро зашаталась надпись и лампочка, что он мог за вечер сделать? Вроде трогал часть которая стоит за коробкой и распределяет момент.
Ставится 4wd low без проблем, да и машина вроде нормально себя ведет, только немного вибрирует иногда( или просто я отвык, без машины четыре недели был)
Может кто скажет куда смотреть?
Заранее большое спасибо
ошибки считайте... Кто зашатался на следующее утро? Механик?
55
Так вот ехать далеко далеко к офицалу, а по обычному моему сканеру, ничего. Перед нагрузкой ездой к диллеру куда могу сказать смотреть механику?
Зашаталась планшет мне исправил:) я имел ввиду загорелась.
какую запчасть поменяли в коробке?
55
Конвертр и в начале лампочки не было а только сообщение.
Тогда он снимал коробку... проверяйте разъемы на РК и АКПП... возможно что-то не одето...
55
Он мне её уже отдавал и тут оказалось что при установленной передаче машина еле еле шла. И за вечер он исправил мощность но загорелась еще и лампочка. Он искал именно хорошо ли стоять разьёмы:(
Тогда на сканер
55
Постараюсь тогда.
Еще если немного притопить то будто вибрирует с переднего моста
55
Может кто знает на холодный мотор и с выключенным мотором, какой должен быть уровень в коробке?
158
Автомобиль: Jeep WK
Вот:
55
Спасибо, график я видел но в другой теме у человека 10 см на незаведенный холодный мотор а у меня 5,5 хотя при замере как по мануалу у обоих в норме
ну Вы и развили тему... температура масла какая при проверке?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • Chekhov
    • Сергей Жига
    • humpalumpa
    • Neek
    • Fisherman1
    • vrv377
    • GARRI S
    • C070CC
    • Антон Рафаилевич
    • Freedom75
