Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
dmizh
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
А так то 10 рублей против 1.5 рублей за один датчик
а ты с другой стороны посчитай. Вот я съездил на диагностику к официалам :
1 Диагностика (считывание кодов) 2480руб
2 Диагностика проводки датчика АБС (определение неисправности датчик-проводка-сектор в ступице) 3720руб
3 Диагностика проводки соленоида (определение соленоид или проводка) 1984руб
Итого - 8184руб
2 376
Автомобиль: в подписи
Так-то немало, но всё описанное сделать самому/в гаражных условиях - на раз, особенно 3й пункт. Да и 1 - неслабо так, от души...
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Официалы такие официалы :crazy: В данном случаи если датчик абс, надо всего лишь считать ошибку чтобы определить какой датчик. Ну а заменить самому проще простого. По соленоиду тоже думаю ясно будет, если по нему ошибка то и менять сразу его и проводку. Но 8-10 рублей только за определить действительно так не слабо...
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
ню ню. У официалов он дал ошибку после какого то спец.теста через 15 мин работы.
варианты - сам датчик, проводка, зубчатое колесо в ступице (люфт - неравномерные показания)
2 376
Это не значит, что другого способа вызвать эту ошибку нет в природе.
Нервномерность показаний и сбои показаний - разные ошибки. Проводка прозванивается на раз, зубчатое колесо тестится глазами. И исходя из общего опыта - если ошибка по датчику - то сдох именно датчик, а не остальное.
Короче, диагностить без дилера можно, но для этого нужно уметь читать по-аглицки (сервисный мануал), держать ключи в руках и иметь минимальные навыки по электрике (прозвонка, измерение базовых величин). Кто не умеет - конечно, в мастерскую, а им кушать надо, оттуда и цены.
5 657
Итого - 8184руб
да, я дорогой диагност, зато и ответы даю правдивые :crazy::crazy::wizard::wizard:
5 657
Вы конечно правы, но есть одно, НО. Если диагностика неправильная, то дилеров всегда можно "нагнуть" на цену диагностики и ремонта, а вот ДЯДЮ Васю, нет.
Ошибка обрыв цепи датчика АБС бывает: сдох сам датчик, проводка датчика, сгнил разъём датчика, сгнил или обрыв провода, внутренняя неисправность блока - ну и во сколько ВАМ обойдётся ремонт своими силами?? хотя, если я могу, значит и вы могёте, поверьте.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Иван, дело то не в Вас, Вам то как раз спасибо. :hi: Разговор о том, что сканер может быть и дорог, но окупится.
Последний пример - сдох парктроник. И что мне теперь, все по очереди 12 датчиков менять ? А сканер сразу показал какой именно датчик.
2 376
Какие 12 датчиков парка, вы ими машину по кругу что ли обмотали?
Да, речь про окупаемость чуть продвинутого сканера. И что не по каждому чиху после этого бежать к дилеру с большими деньгами. Бонусом - замена простых однозначных проблемных узлов самому, но это уже с наличием базовых технических навыков. Понимаю, что это тоже хлеб дилеров, но сколько ж можно-то...
А про АБС - я не зря упомянул прозвонку (по проводке и сгнившему разъему помогает как минимум), понятно что не всегда именно сам датчик.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Уважаемый, в штатном парктронике 8 датчиков спереди и 4 сзади. При отказе одного вырубается вся система.
2 376
Только вот передний к счастью не у всех.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
К счастью ли ? Мне то до фени, но на машинке ещё и супруга ездит.
2 376
И опять же к счастью не все водители криворуки и кривоглазы.
Я это всё к тому, что передний парктроник это уже немного перебор сервиса ;)
5 657
это вопрос удобства!!!
2 376
И в большинстве случаев ненужного переусложнения конструкции (8 лишних датчиков в не самом лучшем месте авто (лучшем месте в смысле всяких повреждений и негативных воздействий). Короче, кому как.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
В Самаре не был, но у нас во дворе парковаться непросто. Найдешь карман вдоль бордюра и втискиваешься - зазоры спереди+сзади = меньше метра.
2 376
Если по взгляду на капот вы не представляете переднего габарита - то пожалуйста конечно, но мне такого не надь даже на гораздо менее удобных для глазомера авто (джип достаточно квадратен спереди). Это сугубо индивидуальная штука - чувство габарита. Моё не требует парктроника спереди, соответственно для меня 8 датчиков в таком опасном месте - зло.
На американском 2005м годе кстати парктроник бывает только задний (4 датчика). Может и на европейском. Потому и удивило число датчиков.
Автомобиль: Jeep (WK2)Rest
2014
3.6
Доброго времени.
С покупки машины не было бибикалки, вчера раскидал все что можно.
Обрыв оказался в подрулевом, в самом блоке (Steering Control Module (SCM))
Детальку пропаял, сигнал появился, но вылезла другая ошибка (SERVICE ELEC BRAKE SYSTEM)
ABS работает, пробовал пробуксовывать в повороте, начинает подтормаживать...
Клеммы скидывал, самодиагностика ничего не показывает, только эту надпись после заводки.
P.S. Когда разбирал сам модуль, от туда выпала шестеренка, может ее надо в каком то определенном положении ставить?
Сегодня 2 раза ее переставлял и ничего...
Может кто разбирал уже это дело?
GC WK, 2005, 3.7, Laredo
Изменено пользователем J-17
Иногда после снятия его надо обучить
2 376
Если снимался при отключенном аккуме и сброшенных остаточных напряжениях (педалькой тормоза на минутку например) - то никакого обучения.
А вот шестеренка - очень подозрительно. Доразбирался походу?
2014
3.6
Когда разбирал, клемма аккумулятора обратно села...
Я еще умудрился завести машину со снятым блоком
А как теперь обучить?
Если как в книге, то я больше сотни км проехал и на разных скоростях без остановки
Вот я из за шестеренки переживаю, она с магнитом и крутиться над двумя деталями.
2 376
Обучить/проверить обучение - дилерский сканер. Только.
А по шестеренке - ну удачи найти истинное положение её.
Если умеете вычитывать все коды без дилерского сканера - то по коду смотрим что ему не нравится, и по этому же коду можно попробовать найти правильное положение шестерни.
2014
3.6
Нормально я починил сигнал)
Ни сканеров, ни дилеров у нас нет, самый ближайший за 1000 км...
Как можно попробовать считать ошибки без сканера?
Три поворота ключа не действуют
У шестерни зубов 20, попробую по переставлять :wacko:
2 376
Ошибки двигателя прочитает любой сканер ОБД-2 с поддержкой КАН (их довольно много).
А вот коды АБС и ЕБД и аналогичных - только такой, какой умеет читать именно их и именно на Крайслер-машинах.
Автомобиль: Jeep GC 3.7 Laredo
Доброго времени.
У меня такая херня (абс и стабилизация) загорается если по-быстрей через лежачий перепрыгнуть или на сильных ухабах, или когда дорога сильными волнами.
что-то стряхивается и загораются лампы и эта надпись на приборке. мотор глушишь - заводишь - ошибка гаснет
звонил в сервис - сказали проверять все контакты - абс, блок абс под капотом, лампы стопов - говорят, где-то пропадает контакт, а при новом запуске мотора, диагностирует все ок.
сам маюсь с этой проблемой,еще не решил.
правда, загудела правая перед ступица - меняю на днях - может в ней дело.
2014
3.6
У меня горит только надпись и значок стабилизации, если прыгнуть на лежаке, то просто может потухнуть значок на пару сек и снова горит
2 376
Демону33: датчик АБС один из четырех приказал долго жить (провод изломался и неконтачит). Какой - вот за этим нужен сканер - прямо показать, какой помират.
5 657
по описанию похоже на ступицу
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Сегодня заезжал в сервис,подсоединили сканер,сказали ошибок вообще нет.
Проверили:
Трансмиссия в норме
Двигатель в норме,
Говорят и тормоза тоже,так как когда у меня горит сервис 4вд систем,то абс не горит,значит дело не в датчике АБС.
Что еще сделать???
129
Ну тут либо прибор не умеет читать, либо к диллеру ехать, там обязаны диагностировать. Я который прибор цеплял он не сумел прочитать блок FDCM.
А когда проводка на соленоиды в мосты мозг компостирует ошибки должны появляться (считываться из памяти) или не обязательно?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Seman3
    • Vasiliy190
    • Yakoffski
    • Dmitrich78
      1 597
    And_wk2
    And_wk2
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
