Мой стаж на jeep4x4club.ru
1 052 пользователя проголосовало
  1. 1. Я зарегистрировался на jeep4x4club
    • Менее 1 года назад
    • >1, но менее 2 лет
    • >2, но менее 3 лет
    • >3, но менее 4 лет
    • >4, но менее 5 лет
    • >5, но менее 6 лет
    • >6, но менее 7 лет
    • >7, но менее 8 лет
    • >8, но менее 9 лет
    • Более 9 лет!
Автомобиль: GС WK2
Самые активные голосовальщики на сегодняшний день - те,кто зареген менее года :good:
Изменено пользователем zlaya_belka
@zlaya_belka, так это вполне прогнозируемо.
Недавно зарегистрировался, вокруг всё новое и интересное, читать-не-перечитать)))
А когда стаж 3+, то интерес угасает, потребность в информации снижается, активность на конференции тоже в минус...
Жаль, что в меню форума почему-то нет пункта "Пользователи". Там можно было бы сделать нормальную выборку для статистики. :read:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3 AT 4WD 2008
jeep grand cherokee wk2 2014г.
Всем привет!!! В клубе с 2011года, Всем удачи!!!!!:jeep:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • -А-
    • Zavr
    • truckdriver
      • 7550
    BolshoyV8
    BolshoyV8
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
