Автор VeteranJeep
8 дней и 17 часов
Фильтр топливный, фильтр сетка на насос в бензобаке и прокладка под шайбу бензонасоса.
Автор RGM
28 дней и 18 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Dreemer
1 месяц и 8 часов
5 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ZOOM-ZOOM
18 дней и 22 часа
75 000 руб. -
Автор Поручик Ржевский
21 день и 4 часа
3 000 руб. -
Автор AVA
1 день и 20 часов
Ваш стаж на Jeep4x4club.ru
Мой стаж на jeep4x4club.ru
1 052 пользователя проголосовало
1. Я зарегистрировался на jeep4x4club
Менее 1 года назад
>1, но менее 2 лет
>2, но менее 3 лет
>3, но менее 4 лет
>4, но менее 5 лет
>5, но менее 6 лет
>6, но менее 7 лет
>7, но менее 8 лет
>8, но менее 9 лет
Более 9 лет!
Кто в онлайне 17 пользователей, 1 анонимный, 201 гость (Посмотреть всех)
- kainov
- SlavaS
- Шухрад
- Землянин
- rulik
- oberprokuror
- Сирожа
- dzudi6
- U F O
- Димон991
- AS8
- Gosudar
- Poland
- Rusich
- romanov
- serg102
- Dmitryi76rus
записей - 28
комментариев - 5617
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
- 37
записей - 94
комментария - 269690
DODGE CHALLENGER заклинил двигатель
И снова наш пациент DODGE CHALLENGER. Ему совсем плохо – двигатель не прокручивается – заклинил. Машина с мотором 3.6 15 г. Пробег 173 тысячи км.
Когда начали разбирать двигатель и сняли правую головку, нас самих заклинило. Такое увидишь не часто. В третьем цилиндре поперек коленвала лежит шатун без всяких следов поршня и поршневого пальца.
В четвертом цилиндре поршень тоже полностью развалился. Только палец в шатуне остался.
Двигатель сняли и разобрали. Вот шатуны с поршнями и вкладыши левой стороны. А вот коленвал. Надиры есть на всех шатунных шейках. Шейка шатуна третьего цилиндра вся синяя от перегрева.
А вот шатуны и поршни третьего и четвертого цилиндра. Вернее все, что от них осталось. Как говорится, в муку.
Головкам тоже досталось. Видны следы ударов по клапанам. Двигатель с оторванными шатунами и развалившимися поршнями еще какое-то время продолжал крутиться.
На шатуне в третьем цилиндре оборвало один болт и вырвало второй. Остатки крышки шатуна валялись в поддоне. На шатуне четвертого цилиндра посадочное место под вкладыши вытянулось эллипсом. Шатунный вкладыш третьего цилиндра снимали с коленвала зубилом – приварился.
Мы недавно публиковали видео с открученными болтами на масляных каналах головок блока тоже на Dodge Challenger 3.6. Ссылка на видео
https://youtu.be/j4taYDKaKfI?si=WY0ud1fzb7G3bpzr
На головках этого автомобиля болты на масляных каналах тоже не затянуты, хотя в данном случае не они явились причиной гибели двигателя.
Ремонтировать такой мотор нецелесообразно. Переставляем навесное на двигатель б/у.
Проверяем работу нового двигателя.
И автомобиль выезжает из цеха навстречу новым покатушкам.
В чем причина такого разрушения двигателя сказать трудно. Ясно одно – основные проблемы возникли в цилиндрах, находящихся посередине – то есть в наиболее теплонагруженных. Возможно, от перегрева сорвало масляную пленку.
Очень многое зависит от того, как эксплуатировать автомобиль. Приезжают к нам машины с пробегами за четыреста тысяч. И на них аналогичные моторы прекрасно себя чувствуют. А спортсменам вообще двигателя на одну гонку хватает.
- 37
