Дорогие и многоуважаемые специалисты!
Настоящим прошу вашу помощь по "предварительному" выяснению причин возникновения вибрации двигателя. А так же подскажите какие предпринять действия "своими руками для выявления причины"?
Описание проблемы:
Замечается данная вибрация в следующих случаях:
- мотор прогретый;
- долго стоит заведенный на холостых;
- после длительной поездки, спустя минут 5-7 после перевода ручки КПП в положение парковки.
Так же возникает данная вибрация не всегда, периодически мотор работает очень ровно и тихо.
По звуку снаружи в период вибрации не заметно никаких изменений от штатной работы.
Обороты при этом почти не плавают.
Когда переводишь ручку КПП в другие положения вибрация не ощущается совсем.
В процессе езды никаких подергиваний нет .
Есть ELM327(китай). Прога показала пропуски в 1-ом цилиндре (сразу вопрос: 1 цилиндр это тот который ближе к радиатору справа, если смотреть от водительского места?). ЧЕКЕНЖИН не загорается. На пробеге 73 ткм заезжал в Сургут к ОД менял масло и свечи. Смотрели подушки - видимых повреждений нет. Сейчас пробег 78 ткм. Масла в раздатках и редукторах менялись на 60 ткм. Бензин лью Газпром 92/95. Готовлюсь к смене масла и фильтров в начале марта.
До ОД более 600 км пути.  Хочется быть готовым и с запчастями при поездке к ОД на ремонт.  8ec282770 последние 8 символов вина.
Жду от Вас предложений или прописанного порядка действий как и куда смотреть!
П.С. Поделитесь номером телефона, пожалуйста, кто разбирается  хорошо в технической части!
Буду крайне благодарен если поможете решить вышеописанную проблему!  В долгу не останусь!
Хочется быть уверенным в авто, т.к. часто езжу на более чем 3 ткм поездки по России.
вот это, кстати, интересный вопрос - его стали задавать частенько, а недавно один джипер прислал мне видос - как выглядят снятые подушки ДВС, на пробеге за 150 тысяч км... их сложновато оценить непосредственно на авто - в итоге он забрал у меня две новых опоры - поставил и написал - что ушли вибрации и тряска - мотор стоит как вкопанный - как и было на новом авто...
У меня пробег 80к может и пора сменить...
Дайте цену подушек пожалуйста!
Самое интересное, когда сняли впуск, старые прокладки были в ооочень засранном состоянии... я даже удивился... видимо сосало оттуда, вот и причина пропусков....
Грешу на оффициалов, видимо, когда меняли маслоохладитель, собрали все абы как.... а так, после первой зимы на севере все пыльники шаровых растрескались... и сальник раздатки ссыт.... печаль...
вин нарисуйте...
1c4rjfag8ec282770
в личке
Добрый день !
Будьте добры, кто точно знает что и где проверить?
Ситуация такая:
- пробег 150000
- заправляюсь на газпроме
- топливные меняю два раза в год, после зимы поменял месяц назад (дубль асашаки вроде называются, отъездил на них два года)
Неделю назад заметил, что в парковке или на нейтральной появилась ощутимая вибрация, первым делом на СТО, подушки двигателя в норме.
В движении ,  как и на D-шке, R-ке, но без движения, вибрация уходит.
Ошибок никаких нет.
Так как дизель, исключаю проблему свечей.
Есть ли подушки у АКПП ? Может быть так из-за них ?
 Другие варианты ?
темы объединены
Я бы начал с подушек самого мотора,
у акпп тоже есть.
Зайдите на форуме в технический раздел по вк2... там много полезной инфы!
Здесь просто приветствия!
так что Welcome! :)
  • Nordicus изменил заголовок на Вибрация на нейтралке и P (паркинге)
Доброго времени суток!
Были вибрации в драйве во время остановок .
При осмотре оказалось, что вытекла левая подушка, я подушки собственно и раньше хотел заменить, но тут машин сам затребовал.
Заказал у Андрея подушки, все как всегда на высшем уровне!
На данный момент заменена левая опора, вибрации исчезли.
Сейчас правая подушка ожидает замены.
14.02.2019 в 13:58, GBNice сказал:
Описание проблемы:
- мотор прогретый;
День добрый, стал замечать похожие симптомы, пробег всего навсего 3300. Как я понимаю это связано с подушками? Не может же у нового мотора пропуски с новья быть?
скоро у тебя будут отличные ковры и ты перестанешь думать о всяких ненужностях -:)))
Гранд - море - солнце - горы - пневма - трасса - ковры...
9 часов назад, up6 сказал:
Заинтриговали, это какие, чьих кровей?
У Вас такие есть уже, идем по стопам
Да, замечал такие симптомы. Двигатель как будто слегка вздрагивает, на холостом ходу, особенно после длительного движения. Будем пока что наблюдать.
    • 22 Комментария
    • 32373 Просмотра
    • 196350 Просмотров
    • 439181 Просмотр
