Всем привет! Народ очень прошу вашей помощи (я еще очень новичок в jeep-ах). На моем WJ 4.0 2004 cтоит 242-ая раздатка, у нее на задний кардан вот такой сальник (фото на газетке). Но по магазинам сальники вот такие: https://avtovopros.by/catalog/salniki_razdatki_jeep_grand_cherokee_wj/mopar_salnik_khvostovika_razdatki_242_231_zadnego_kardana/ или вот такие http://v8spb.ru/brands/view_product/27699 или такие https://jeep-perm.ru/catalog/salniki_razdatochnoy_korobki_jeep/salnik_razdatki_k_zadnemu_kardanu_mod_207_231_242_249_federal_mogul_ak_4370n_04638904/ и они все разные!!! А какой тогда у меня и от чего? Что купить то? Может так быть что у меня стоит просто какой то левак от прежних владельцев? Какой родной? Может есть номер у кого?
