Вискомуфта вентилятора охлаждения на 2.8D
Появился люфт у вискомуфты и звучок неприятный. Может кто-то уже менял?
По номеру бьется как  Chrysler 68088 609AA. Есть ли аналоги?
Подходит ли муфта от KJ  дизеля 2.8?
  • Ответы 73
  • Просмотры 22,7k
  • Подобрал муфту.Установил.Выкладываю фото старой и новой,а так-же номерок.Может кому пригодиться.Установлена на JEEP CHEROKEE  2.8 CRDI.
  • Прошел 1год. и 2 мес.Эксплуатация авто 5 дней в неделю.Все ок.
  • Евген 1504
    Евген 1504
    Работает. Сейчас слышу ее почти всегда, нагревается до включения быстро. Возможно нужно было выбрать с более высокой температурой включения, но температура двигателя в норме, может так и должно быть.
Я, в итоге, разорился на оригинал - 22,5 т.р. и ждать 45 дней.
сильно ждать не стоит... дней через 20-30 может быть отказ... вероятность наличия оригинала мизерная... но есть
Вот интересно, воет сама вискомуфта, или вентилятор? Если вентилятор снять, вику оставить, выть не будет?
Кажется нашёл замену. Надо будет попробовать.
Поставил такую мерсомуфту на 4.7 - вообще огонь. Срабатывает быстро, легкая, но на горячую птичек засасывает.
2 часа назад, Егор Пятигорск сказал:
Шумит, воет?
Меня этот вой достал. Завтра еду в сервис менять прокладку поддона двигателя. Заодно, думаю, снять эту вискомуфту. На улице уже прохладно, двигатель не должен перегреваться. При +10 градусов с утра, проехал 5 км. по городу до работы и   у меня вообще недогрев двигателя, +73 градуса. Даже термостат не открывается, он на +88 гр. открывается у меня. Со снижением температуры у меня расход +2 литра стал. Грешу на недогретый двигатель, летом когда он сразу прогревался расход на 2 литра был меньше.
Кто как думает, снятие вискомуфты на осене-зимней период не повредит? А весно вообще думаю снять виску и поставить электровентилятор. Так на уазиках делают. Хочу сделать, чтобы до +88 гр. температуры двигателя вентиляторы вообще не включались, через пару градусов после срабатывания термостата (+88 гр.) включался вентилятор.
Есть ли в этом подводные камни? Такой режим не повредит кондиционеру?
Достал этот вой уже все лето!
Шуметь начинает когда полностью прогревается радиатор. Слышно, как поток воздуха возрастает. После сгона температуры снова затихает, ну как и должна работать.
Насчет кондея - оптимальное давление фреона порядка 15-16 кг/см, а при 30 должна отключаться муфта компрессора. Такое давление кондей может нагнать и при холодном радиаторе. На гранде 5.9 простая схема электровентиля - первая скорость включается либо по температуре датчика в верхнем патрубке, либо по датчику в магистрали высокого давления фреона, а вторая - по датчику температуры в нижнем патрубке. Думаю самая простая и правильная схема.
Изменено пользователем Егор Пятигорск
Ни кто не снимал вискомуфту  на зиму? Я уверен, что для дизеля будет польза, лучше и быстрее прогреваться будет на маленьких пробегах. На другое оборудование это как-то повлияет в негативном смысле? На турбину, например? Сегодня 7 градусов, ехал от дома до работы 5 км., двигатель прогрелся до  78 градусов и это я еще вебасту включил, как догреватель. Вискамуфта не работала на полной, шума от нее не было. Мне это очень понравилось.
В 10.10.2024 в 09:16, kupr_vi сказал:
Я таки сделал это...
С наступлением холодов вой от виска муфты почти пропал. Только по утрам, как только заводишь. Но авто при коротких пробегах по городу (5 км. до работы 10-15 минут) совсем не прогревалось. Даже с постоянно включенным предпусковым подогревателем нагревалось где-то 65-70 градусов. И стал дикий расход. Если летом расход только по городу с такими же поездками составлял 16-17 литров, то сейчас по тому же маршруту только по городу 24-25 литров! И это под одеялом под капотом. Я прямо вижу, как стрелка падает.
Заехал на диагностику двигателя в сервис. Им сразу не понравилось, что виска постоянно дует довольно сильно. Я предложил снять ее. Посомневались и сняли. Такого акустического блаженства я еще не испытывал. Ждешь, что сейчас дам газу и она завоет, а нет - тишина. Я на виска муфту теперь не вернусь. Надо будет в лету придумать, как поставить электронный вентилятор. У нас он есть, но как я понимаю, он работает только на радиатор кондея? Только летом?
Сегодня с утра 30 минут прогрел подогревателем, перед тем, как завести. На пол-пути на работу климат перестал на всю мощность работать, нагнав комфортную температуру в салоне, до этого он всю дорогу работал на максимум. Температура к концу поездки стала 80-83 градуса.
Буду наблюдать дальше, чтобы перегрева не было на трассе
Без вискомуфты езжу - не нарадуюсь от акустического комфорта. Без вискомуфты стало чуть лучше прогреваться двигатель, но зима теплая, при этом перегрева нет.
Обратно ставить летом вискомуфту нет никакого желания. Надо думать, чем ее заменить.
В сервисе сказали заменить подшипник на валу, на котором была закреплена вискомуфта, он  шумит. Его название написали как кронштейн (опора) вискомуфты??? ЧТо-за деталь такая?
3 часа назад, kupr_vi сказал:
Исправная мерсомуфта не шумит зимой. Слышу ее первые 10 секунд после запуска, дальше ее пальцем остановить можно.  Что касается  езды без муфты летом, думаю это опрометчивое решение. Этой осенью со сдохшей оригинальной муфтой смотался в Сочи считай на одном вентиляторе. Пару раз было прям не по себе от датчика температуры. Маловато вентиля будет в жару, даже на второй скорости.
Да уйдите Вы уже в сою тему ГРАНД чероке! Тут другая ветка , тут черок КК!
10 минут назад, Владимир(Лексеич) сказал:
есть принципиальная разница в функционале вискомуфты? Ну так напитайте мудростью.
Ну и советуйте жене щи варить. Всех вот спросил, куда мне уйти, вас вот забыл.
В 24.01.2025 в 19:33, Егор Пятигорск сказал:
К сожалению у меня и старая вискомуфта выла, заменил на новую, еще сильнее стала. Зимой, конечно, шумит реже, после запуска несколько минут и при интенсивных разгонах. Летом вообще практически все время гудит. Может, конечно, еще другую купить, от другого производителя и будет лучше? Но отвык я совсем от воя, даже на несколько минут не хочу его слышать.
Речи о том, чтобы остаться вовсе без вентилятора после зимы не идет. Я в дополнении к снятой вискомуфты закрыл еще картонкой морду. И при -5 на трассе получил 101 градус! Когда климат перестала работать, т.к. в салоне стала комфортная температура. Пришлось принудительно включать печку, чтобы сбить температуру! Картонку выбросил.
Вижу выход в электронном вентиляторе вместо вискомуфты, чтобы он включался только при 90 градусах по датчику температуры. До этого он нафиг не нужен.
И на нашем авто, как я понимаю, нет второго вентилятора на радиаторе печки.
Пока на улице не очень тепло езжу без вискомуфты, получаю акустический комфорт. Но скоро потеплеет и надо решать, что делать. Старую вискомуфту, которой от силы год ставить не хочу. Она выла страшно. Заказал еще вискомуфту, в интернете про нее читал, что она не воет. Она пришла, скоро забирать с озона надо. В раздумиях - стоит ли ставить ее, вдруг деньги на ветер, и она тоже летом постоянно воет? Напишите, как у вас себя вискомуфта ведет. Воет летом или нет? И если ли решение заменить ее на электровентилятор, чтобы он включался по датчику температуры охлаждающей жидкости? Прошу помощи советом
Кому интересно, с потеплением до +15гр. на авто без вискамуфты стали появляться проблемы с перегревом. По трассе едешь, все нормально, температура 85-90гр., заехал в город, чуть агрессивнее поехал, остановился в магазин, авто не глушил, чтобы турбина остыла, посмотрел на температуру, ого - 104 гр.!!! Заглушил, остала, поехал, температура опять под 100!
Заказал вискамуфту на озоне, эту  https://www.ozon.ru/product/viskomufta-jeep-wrangler-cherokee-1435866770/
Поставил, пока температура до 90 гр. она вообще бесшумно работает, остановить можно рукой. Через какое-то время после достижения 90 гр. она блокируется, появляется вой, но не такой сильный, как на старой, температура сразу падает до 68-70 гр..
Пока доволен ею. Незнаю, как летом будет, сильно ли выть.
Кстати, не верти показаниям температуры на приборке. Я знаю, что на прогретом двигателе она на пору делений ниже от середины. И все думают, что перегрева нет. Я купил прибор, который через OBD разъем показывает точную температуру. На панельке показания всегда на пару делений ниже середины, даже если реальная температура 80, 90, 104 гр.! Не верьте ему.
Сегодня плюс 9, и вискамуфта заблокировалась только при 99 градусов! Причем только после 5 минут,как температура стала выше 98 градусов. Воет не сильно, быстро сбивает температуру. Но 99 градусов для нашего дизеля безопасно?!
Только что, kupr_vi сказал:
  • 8 месяцев спустя...
Зима пришла и тоже решился снять ее до весны..
Чтоп два раза место не занимать:  https://www.drive2.ru/l/722422296353972272/
Пока одни только плюсы, дальше готовимся к замене и наблюдаем..
Как я уже писал, я купил на озоне такую вискамуфту https://www.ozon.ru/product/viskomufta-jeep-wrangler-cherokee-1435866770/
Лето откатал без проблем, включалась только при 104 гр., в мануале нашел, что для нашего дизеля безопасная температура 115 гр. Причем летом после включения она не сильно доставала, кактпрежгии вискамуфты. Зимой ее вообще не слышу. Поэтому решил даже  на зиму и не снимать
9 часов назад, kupr_vi сказал:
такой уже нет в продаже, заказали с Андреем up6 из-за бугра, придет как раз к весне.
Про 115 приятно, пока на замерах выше 100 не поднималась (на полном приводе).
И температура коробки держится 80-90 теперь, раньше 73-75
2 часа назад, BeAr58 сказал:
По чем нынче орига ?
3 часа назад, MarkS сказал:
снята с производства
к заказу недоступна
В 28.12.2025 в 11:00, BeAr58 сказал:
Hayden 2905 вроде доступен в емексе, ценник от 13 до 17 тыс, в наличии,срок 2-17 дней (у меня в СПБ такие показывает) .Себе такую же там покупал весной, но за 11тыс.
Машина даже без вискомуфты толком не нагревается, начинаю думать, что она правда нужна только летом..
Пробовал закрывать спереди = только в этом случае добился температуры 100, снял закрывашки = опять 77,
что в двигле, что в коробке..
1 час назад, BeAr58 сказал:
Что плохого в 77 ?
5 часов назад, MarkS сказал:
Что плохого в 77 ?
При такой температуре весьма затруднительно будет прогреть салон
14 часов назад, MarkS сказал:
Что плохого в 77 ?
И про салон правильно, есть еще подозрение, что термостат  неправильно работает, у них температура открытия от 80 начинется вроде..  (дополню: возможно, что и термостат залип)
И это не рабочая температура двигателя и коробки тоже.
У меня коробас забавно себя ведет, странноватые переключения  пока 73, а как прогреется побольше есть явные изменения в работе.
Изменено пользователем BeAr58
дополнение
12 часов назад, kupr_vi сказал:
Фен умер ?
3 часа назад, BeAr58 сказал:
Нормальная это температура для работы акпп и двс. А коробас и непрогретый должен норм работать если с ним нет проблем и жижа нормальная залита.
С коробасом соглашусь, а с двиглом не смогу ) термостат не просто так рассчитан по температуре..
  • Владимир 4х4
  • leftvit
  • Freedom75
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30941 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194068 Просмотров
    • 436673 Просмотра
