Термостат на дизеле
Привет коллеги по сайту!
Вопрос: как проверить - не заклинил ли термостат на большом круге на дизельном WK2 Grand Cherokee?
  • Ответы 230
  • Просмотры 44,4k
  • Установил в субботу термостат на 88 градусов, протестировал во всех режимах - пробки, трасса, город. Температура масла упала до 87-92 градусов в режиме пробки, город. По трассе зафиксировал при длител
  • главное что теперь все знают у кого... подозреваю, что руководству техцентра тоже будет чем заняться на праздники.... пять баллов в общем осталось еще данные выложить этого человека и совсем будет
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    номенклатура не такая уж частая, отследить, как два пальца об асфальт
5 часов назад, =MaloY= сказал:
  • Номер по VM 39012034F
  Уточню немного   39012034F    пред.номер:39012031g,39012031f,39012026f)
Я все таки взял термостат VM  за 8000. так как выхода нет. но будем искать  заменители.
А где его взять? На емексе нет.
 я взял Тут
В 03.06.2019 в 16:48, =MaloY= сказал:
 я взял Тут
ну как термостат? Работает исправно?
 Все работает отлично
Сколько градусов держится на приборке на трассе и в городе? При гражданской езде
В 27.06.2019 в 11:19, =MaloY= сказал:
присоединяюсь к вопросу СашкиМ. Какая температура по трассе?
Кстати, вроде в продаже появились термостаты без корпуса (сменный модуль) EPS 1.880.990
Цена в районе 3.5. Температура открытия 88 градусов, как, собственно, дорестайлам и нужно.
Да, парочку наблюдаю на сегодняшний день
@СашкаМ надеюсь, неплохой вариант. Ибо не пойму, есть у меня проблемы с термостатом, или это моя паранойя. Оригинал каких-то совершенно диких денег стоит :censored: а от рестайла не вариант ставить
Ну EPS неплохая в общем то контора, косяки на моей памяти редко и давно встречались. С учетом итальянских корней мотора и EPS вообще не удивлюсь если они в оригинал делают или приложили руку к этому как минимум. В любом случае на безрыбье и рак - рыба.
подпишусь
на а6 термостат менял за 40тр, а вы здесь за 20ку трете
А дайте номерочек поглядеть от а6
Номера у меня к сожалению нет. узнавал у официалов и неофициалов, меняется в сборе с помпой.
Ну тогда не надо длинное с горячим сравнивать
так там по другому не меняется
Да пофиг как там. Это в сборе. Хоть видно за что деньги плочены. А тут за что 20 косарей? За термоэлемент, которому цена 2 доллара и кусок пластика еще за 5 центов?
Ну вин дайте на авдотью, можно в личку, хоть попялюсь что там за мотор такой расчудесный
выслал, учитывая ситуацию с коленом на дизель, я не удивлен ))
В 10.07.2019 в 16:19, Alex D. сказал:
Извиняюсь, пропал я)))) по трассе 86 градусов
Значит я в свой не полезу
  • 5 недель спустя...
Урвал всё-таки! За 3700.
@Alex D. И как оно?
Только забрал. Установлю, отпишусь.
@Alex D. Сварить бы еще с градусником...
на нем написано 88 гр
Спойлер
Знаю. Просто чтобы раз и навсегда закрыть споры о том, это температура начала открытия или полного открытия...
Установил
39012034F температуру держит 85-87 градусов.
В 04.09.2019 в 14:08, Alex D. сказал:
Не установил еще?
  • Vlad57
  • Serjio67
  • moxxxom
  • al_ch
  • Silvano
  • Garinch
  1. TRS Motors
    • 261 Запись
    • 156530 Просмотров
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408402 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 105222 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
