Термостат на дизеле
Привет коллеги по сайту!
Вопрос: как проверить - не заклинил ли термостат на большом круге на дизельном WK2 Grand Cherokee?
  • Ответы 230
  • Просмотры 45k
  • Установил в субботу термостат на 88 градусов, протестировал во всех режимах - пробки, трасса, город. Температура масла упала до 87-92 градусов в режиме пробки, город. По трассе зафиксировал при длител
  • главное что теперь все знают у кого... подозреваю, что руководству техцентра тоже будет чем заняться на праздники.... пять баллов в общем осталось еще данные выложить этого человека и совсем будет
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    номенклатура не такая уж частая, отследить, как два пальца об асфальт
Работает. Ничего не изменилось, родной так же работал.
82 гр держится, радиаторы промыты, чисты как с завода.
Потеплеет - возможно рабочая температура побольше станет
2 часа назад, СашкаМ сказал:
Не совсем так, было меньше, видимо по большому гоняло всегда.
Я наблюдаю за температурой масла с октября 2019 г. и вот что "нанаблюдал":
перемещение в городе без пробок и 90-94 градуса;
перемещение с пробками - 93-95;
по трассе со скоростью 90-120 км/ч - 96 градусов;
по трассе со скоростью 140-160 км/ч - 98 градусом, один раз краткосрочно зафиксировал 99-100 (3-5 сек), снизил скорость чуть.
Температура антифриза держится всегда 88 градусов, один раз зафиксировано 94 градуса, почему не понял, т.к. на парковку заехал и остановился заглушил, больше не повторялось. термостат родной на 98 градусов.
Хочу заменить термостат 98 на 88 градусов, но что то мне подсказывает что вентиляторы настроены на охлаждение при 88, т.к. наблюдаю их включение при этой температуре, и соответственно целесообразности наверное нет.
43 минуты назад, Gl_nikolay сказал:
Почему же нет? В большинстве режимов мотор будет холоднее. Когда работает кондей, включен и вентокрыл, обдув радиатора принудительный. По трассе - набегающим воздухом.
3 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
Думаю так только потому, что и сейчас температура держится 87 градусов, при 88 включается обдув.
Термостат поставлю как придет, посмотрю что изменится, но по наблюдениям получается что ничего, т.е. термостат на 98 получается не работает сейчас, т.к. температура выше 88 не поднимается.
В 17.03.2020 в 10:07, Gl_nikolay сказал:
Установил в субботу термостат на 88 градусов, протестировал во всех режимах - пробки, трасса, город. Температура масла упала до 87-92 градусов в режиме пробки, город. По трассе зафиксировал при длительном движении на скоростях 120-130, 140-160, масло максимум до 96 градусов поднималось при скорости 160+. Оставлю более холодный термостат, мне так почему то спокойнее за масло и его свойства.
 @Gl_nikolay Привет! А код термостата не подскажешь который поставил? самостоятельная установка?
58 минут назад, Boosel сказал:
Я у Андрея Up6 заказывал, но выше в теме есть фото элемента-вставки, я его пробивал, он на 88 градусов, можно им обойтись. Я покупал в сборе, т.к. эксперимент нужно было провести.
И по моим наблюдениям получается, что термостат на 98 градусов работал так что и не открывался наверное, т.к. всегда температура антифриза была 88 раньше.
2 часа назад, Boosel сказал:
39012034F
если в сборе этот ищите, он дешевле мопара
Беда, слетела и потерялась пробка на термостате для стравливания воздуха, предварительно всё залив, генератор аж заряд перестал давать, вкрутил саморез, доехал до дома, пока придумывал пробку, отломил резьбу, теперь замена корпуса, хочу поставить на 88 градусов, только вот какой номер у него ? 39012034F этот вроде на 98 или я ошибаюсь?
В 24.03.2020 в 16:13, Gl_nikolay сказал:
После пробега 200 км по трассе и попав в пробку на мкаде, отвлекся на телефон и потом заметил, что температура масла поднялась до 103 градусов, а антифриз до 94, врубил печку конечно сразу - остудил все и только потом проанализировал - за весь период наблюдений не было такого повышения температур ни с термостатом на 98 гр. с термостатом на 88 гр., но всегда климат был включен в режим "авто", а в этот момент он был переведен на обдув боковой на 1-й скорости (на трассе ноги немного замерзли), после инцидента перевел климат в режим "авто" и более таких температур повышенных не замечено. Заметил что в режиме "авто" вентилятор подключается постоянно и получается охлаждает антифриз.
 Пытался выяснить в клубных сервисах  заданную температуру антифриза при которой включается вентилятор и точного уверенного ответа так и не услышал, кто то говорит в райне 95, кто то в районе 104, может кто то точно знает?
Поставил на рестайл термостат на 88 градусов 39012034F, теперь при таскании  прицепа приятней видеть 90+, чем 100+.
расход засеки
по идее должен чуть подняться
4 часа назад, СашкаМ сказал:
расход засеки
Есть не много , на 0,2 л. вырос, думаю вязкость масла при 90 градусах немного выше, чем при 100.
Изменено пользователем Panovsa
Авито наше все :good: .... мониторил постоянно  наверно пару недель, но все таки подловил и  купил термостат VM  39012034F  в комплекте с кольцом.... за все про все 8000 руб. ..по нынешнему курсу доллара вроде уже и недорого :D Продавал работник техцентра VM «нажитые непосильным трудом» запчасти ...хотел купить только вставку EPS 1.880.990 , но не нашёл... на праздники будет чем заняться ...FFE84EC4-2BA4-4CF0-844C-D8C032E6F411.jpeg.966f921c42d4a5782b32f6f31b53fea3.jpeg
осталось еще данные выложить этого человека и совсем будет героически
50 минут назад, up6 сказал:
в россии один техцентр? ...не знал...:lol2:
7 минут назад, Лунный пчел сказал:
Я не думаю что человек тупо сунул на складе коробку в карман и выставил на авито... наверняка эти запчасти были успешно списаны на какой-то «левый» движок...
вопрос  а какая разница в холодном и горячем термостате для ДВС? в чем недостаток горячего или преимущество холодного?
29 минут назад, kisa9898 сказал:
Как Поставлю расскажу :D я специально последнюю неделю мониторил температуру масла , честно говоря с идеально чистыми радиаторами и при наружной температуре воздуха  в районе 18-22 в обычном спокойном режиме и БЕЗ пробок температура масла 96-98 , а при более резком движении сразу 101-103 меня напрягает...надеюсь при более холодном термостате она станет ниже хотя бы градусов на 5...
12 минут назад, Vietnamez сказал:
масло что 90 что 110 одинаковое в че чем напряг то. ? 100-105 это его рабочая нормальная температура.
после 100 весь конденсат испаряется :D залей 30  меньше греться будет
Изменено пользователем kisa9898
2 часа назад, kisa9898 сказал:
Для меня разница в раннем начале охлаждения и в большем запасе по времени до высокого поднятия температуры при прохождении тяжёлого участка или при движении с большой нагрузкой.
подскажите как менять ... сильно сложно или можно самому ? жижу сливать ? или что вытечет и там долить ...
чисто внешне вроде все просто все на виду сверху ... хомут и два болтика...
@kaa1968  всё просто, вытечет грамм 50,  поставил, долил, открутил пробочку на термостате, помял трубки, выгнал воздух, закрутил и всё. С пробочкой аккуратней, слабо закрутите, может открутится, сильно - треснет.
С термостатом на 88 градусов при +16 за бортом и продолжительном движении по трассе масло удалось нагреть максимум до 97 градусов.
Но вот при движении на 1-й и 2-й скоростях по грунтовым дорогам в полях все же двигатель греется и масло зафиксировал 100 градусов, да и антифриз до 95 дошел, при этом вентилятор на обдув не включается, температура включения, если не ошибаюсь 104 градуса. Буду пробовать прошить мозги на более низкие температуры.
2 часа назад, Gl_nikolay сказал:
 я 4-й день езжу с термостатом от дорестайла на 88 градусов...ситуация аналогичная... в проселки и офф-роуд я не ездил практически никогда  и не планирую в будущем, а вот в городском режиме  на улице (у нас сейчас около 21-23 град С)  то  в среднем где-то градусов на 5-6 температура масла   стала ниже... осталось для полноты картины  осмотреть какая будет температура масла на трассе на   скоростях больше 130-140 ....на скорости до 120 км/час он и на старом "горячем" термостате держал приемлемые 95-97 С... весь процесс замены https://www.drive2.ru/l/559966704570993002/
3 минуты назад, Vietnamez сказал:
Проселки и грунтовки - тот же режим в пробках считай, очень похожи.
Я месяца два точно уже с холодным термостатом, есть все наблюдения:
130-140 (145) - температура 94 градуса;
100-120 - температура 92 градуса;
150 - 160 - температура 95 и при длительной нагрузке при 160 поднимается до 97, но не выше.
если так переживаете за температуру  может вам его совсем убрать и жить спокойно? 😁
  • CHAOS
  • GARRI S
  • baddas
  • Ktmbadass
  • Олег 1о
  • Олег Ялта
  • hekse
  • SydBarrett
  • severOK
  • Сергей Жига
  • psv24
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30531 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192754 Просмотра
    • 435417 Просмотров
