Trialhawk после Overland
Desert Fox
3.6 (2018)
Потому что принципиально нужны внедорожные качества: задняя блокировка, защита снизу, жесткий передний бампер. А вентиляция сидений есть. Мне СРТэшные приблуды не нужны...)))
227
Автомобиль: W166 теперь.
Я тоже смотрел на трейлхок после овера, но тактильные ощущения в салоне пересилили в сторону овера. Кстати, система полного привода у них одинаковые, а полную защиту днища от мопар я поставил сам.
275
3.6 (2018)
У современного бензинового Овера блокировки заднего дифа нет, у дизеля был. А в целом я все написал в самом начале темы. Еще отдельная тема про Овер, там все что мне понравилось и не понравилось.
Изменено пользователем Desert Fox
:rtfm:
Табурег продолжаем обсуждать в соотв.топике
275
3.6 (2018)
Так я и не покупал его чтоб продать...)))
Думаю и другие, кто покупал в магазине, покупали прежде всего для себя любимых.
До статуса мне пофиг. Мне реально нравится Гранд и я с удовольствием бы еще ездил на своем Овере, если б звезды не сошлись... Во всяком случае Трейлхок меня удовлетворяет хоть и не дизель.
Если включить внедорожное меню, то там загорается надпись "Это Jeep- не каждый сможет его понять". Этим сказано все.
  • Нравится 3
  • Очень Нравится! 2
  • Спасибо 2
  • Согласен 1
275
3.6 (2018)
Попробовал залить 95й целый бак. Често говоря разницы не увидел. Расход как был 13-13.5 так и остался. Прихват может и лучше, но на уровне самовнушения.
Вернулся на 92й. Кстати большинство наших одноклубников льет именно 92й.
45
Автомобиль: GC wk2 3.6 - Trailhawk 2018
Кстати, может кто в курсе, есть ли разница в пневмоподвеске Овера и Трэйлхока, в части защитных кожухов но обоих версиях есть или только на Трайле?
П.С. Я Гранд Трэйлхок взял за внешность, выбирал бы разумом взял бы Форд Эксплойер)
П.С.С. Выбором доволен)
П.С.С.С. Алькантара на Трэйлхоке много круче кожи, от каждодневных поездок детей 4 и 6 лет за год не пострадала.
Изменено пользователем MamaRocha
275
3.6 (2018)
51 минуту назад, Polo сказал:
посмотрите клубную статистику
На ее основании я и написал. А так чисто личные ощущения - разницы не почувствовал.
Хотя попробовал именно благодаря Вашей рекомендации, еще один знакомый сказал, что у него на 95м явно заметна экономия.
Автомобиль: Kia Sorento Elegance и Jeep Grand Cherokee Summit
On 3/6/2019 at 7:16 PM, RoadRunner said:
цилиндры с напылением
И давно эта хрень на 3.6 Pentanstar?
С какого года? Хотя бы примерно.
У меня были похожие ощущения в Overland после Summit ?
Давно, кстати, заметил: переход от более качественного к менее качественному заметен гораздо сильнее, чем переход в обратную сторону. Когда после Kia Sorento сел в Jeep Grand Cherokee Summit, воспринял перемены совершенно спокойно. А вот когда, при продаже Sorento, нужно было его перегнать покупателю и я сел в Kia после Jeep-a, вот тут то я разницу ощутил в полной мере (я к тому времени уже около месяца на Summit-e ездил).
Изменено пользователем SmarTT
58
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
В 11.04.2019 в 02:14, SmarTT сказал:
После модернизации в 16 году. Хотя в инете инфы найти не можем.
58
В 06.03.2019 в 23:16, RoadRunner сказал:
@Desert Fox Конечно цилиндры с напылением, ты прав.
Короче на 200 тыщ рассчитана машина.
Потом непонятно что с ней делать.
Купить на вторичке такое желающих не будет.
Цена нового двигателя будет равно половине отстоимости машины.
Я не вижу света в конце тоннеля.
Только если наши местные кулибины научатся возвращать такие движки в строй.
Оптимисты. Знаете сколько туарегов и ауди умерло с пробегом до 100т
Автомобиль: JGC 2011 limited
В 15.04.2019 в 18:08, DoctorAnest сказал:
Видимо "трудности перевода" :)
С 16 года, из всего списка изменений связанных с "покрытием" чего либо в двигателе было только упоминание о следующем:
Цитата
The upgraded Pentastar is the first production engine to feature HG-R1 coated timing chain guides. The coating reduces friction and increases timing chain life
В 01.03.2019 в 14:14, RoadRunner сказал:
Теперь о минусах.
- двигло хоть и Пентастар по конструкции, но с маркировкой UPG. Это значит, что головка блока алюминиевая с кремниевым напылением, из-за чего имеем ресурс максимум в 250 тыс. км и полную неремонтопригодность двигателя. Он не гильзуется, в отличие от чугунных блоков.
 не нашел в  сети что такое технология UPG  ...может вы спутали буквы?  у крайслера есть  модернизированный двигатель Пентастар The upgraded Pentastar (PUG)
Цитата
".......The cylinder block is a high-pressure die cast aluminum design, with an open deck and cut slots between each cylinder; cast steel cylinder liners increase longevity. Three piston oil cooler jets are mounted to the engineblock (each cools two pistons) and attached to the main oil gallery....."
то есть цилиндры все -таки чугунные...а вот что мне не понравилось это то что
 " ..... Вес  модернизированного двигателя был частично сокращен с помощью «тонкостенной стратегии», чтобы уменьшить толщину некоторых литых компонентов. Вес маслоотражателя в поддоне  сократился на 19%, а вес передней крышки - на 5%. Двухсекционное масляный поддон  был устранен, за исключением Trail Rated автомобилей. вкладыши   и шейки  коленчатого вала были уменьшены, сокращая шесть фунтов и уменьшая трение."
Все  конечно понимают что не смотря на заверения, что все так же надежно как и раньше,  уменьшение и утончение деталей надежности движку явно не прибавило....Тут все подробно про эти движки - https://www.pentastars.com/engines/PUG.php
58
То есть теперь и бензинки  будут валы ломать. Эти зеленые просто достали всех своей экологией.
120
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
год 2017
16 часов назад, DoctorAnest сказал:
Бензинки не будут—они хорошие
Изменено пользователем silver3131
  • 8 месяцев спустя...
17
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2017 Trailhawk
Добрый день, какие ощущения от Трейлхока за время эксплуатации?
Автомобиль: Trailhawk
Поменял в декабре дизельный гранд (2012) на Трейлхок 3,6
Сначала рассматривал XC90, тестил и бензин и дизель. На джип смотрел краем глаза т.к. небыло дизеля и опасался отсутствия эффекта нового автомобиля (менять джип на джип), хотя внешне и по комплектации мне очень все нравилось. Но получилось так, что, заехав по дороге к дилеру Джип и сделав тест драйв 3,6 остался под впечатлением и очень быстро принял решение менять джип на джип.
Проехал первые 3 тыс. км. Опасения о недостаточной динамике по сравнению с дизелем не оправдались. Разгон с места не хуже, на трассе после 120 даже лучше (8 ступка против 5). Расход топлива при 80% загородной эксплуатации 12,5 (95 бензин). Тяга ровная, старт более уверенный и плавный. Двигатель работает тише.
Из позитивного (чего не хватало на старой машине):
- Внешний вид
- Музыка заметно лучше (на старой машине менял акустику)
- Пневма (ездил на пружинах)
- Блокировка заднего дифа (несколько раз не хватало на старом авто)
- Вентиляция сидений (на коже летом было некомфортно)
- Наличие кар-плэй (подключение навигатора на экран, голосовое управление)
- Черный потолок, черные вставки (белый и вставки под дерево поднадоели)
- Панорама (семья довольна)
- Работа «громкой связи» очень адекватная (ранее не пользовался практически из-за качества звука)
- Удаленный запуск
Из негативного (не критично):
- Нет автоматического переключения дальний/ближний (привык)
- Немного раздражает старт/стоп (не думаю, что сильно экономит топливо)
- Яндекс навигатор с кар-плэй не дружит
Опцию «Джип Сэйфети» не брал т.к. автоматически тормозить не умеет, а полосу движения я и сам держу:). К тому же радар в переднем бампере на внедорожной машине долго может не прожить:)
В целом есть ощущение другой машины. В основном из-за бензинового двигателя, коробки и пневмы. Выбором доволен:)
292
Автомобиль: VW TOUAREG
Неужели больше вольвы понравился?
275
3.6 (2018)
1 час назад, Resurs сказал:
Аналогично, но не понравилась стоимость ТО и отсутствие блокировки заднего дифференциала.
Переключение дальний/ближний тоже не хватало, но когда это было, но иногда встречные мигали и приходилось переключать вручную. Так что без этой опции можно жить.
Старт/стоп - впечатления аналогичные, но уже привык. Только как говорил, нужно заранее отпускать педаль тормоза, чтоб дать движку войти в режим.
А так похоже наши оценки сходятся.
Удачи на дорогах!
14 часов назад, MGPS сказал:
После того как вольво перешла на единый двухлитровый двигатель (причем дооптимизировались до того , что даже  блок одинаковый на дизель и бензин делают)  практически для всех своих моделей вычеркнул эту марку из списка для покупки .... какой бы не был замечательный двигатель, но  законы физики неумолимы- и как по мне, то   двигатель такого большого авто  как ХС90  должен иметь минимум  2.5 литра 5 цилиндров...
292
Ну вольво уже давно на рынке и проблем с двигателем у них нет, Да и у ауди не видел,а вот дискуссия на предыдущей страницы за гранд, говорит об обратном.
2 часа назад, MGPS сказал:
разве я сказал  о том что двигатель у вольво проблемный?! дело не в проблемах с двигателем, а в том что он только  двухлитровый с  различным количеством турбин от 1 до 3 и соответственно  надутый до нЕльзя...  и выбора  у вас НЕТ...онли ту литерс...надеюсь теперь понятно то, что я хотел сказать?
В 23.01.2020 в 17:43, MGPS сказал:
Больше.  Джип подарил мне больше эмоций:)
В 24.01.2020 в 08:47, Polo сказал:
Тормозит прекрасно сама.
 Радар живет.
Из опыта эксплуатации.
Тормозит только в режиме активного круиз-контроля? Когда "цепляется" за впереди идущего?
547
Нет, если соответствующая галочка в меню стоит, как только видит препятствие, так сразу орет и тормозит так, что с кресла вылетаешь :)
В 27.01.2020 в 20:24, zorge799 сказал:
На скорости до какого-то предела?  Манагеры не знают толком про эту систему. Спрашивал в нескольких салонах, сходились во мнении, что тормозит в режиме активного круиз-контроля при движении за впереди идущим авто. В городе, говорили, штука не рабочая (перекрестки, пешеходы, велосипеды).
646
FCW (Forward Collision Warning) Система предупреждения фронтального столкновения
быстро приближающеесо
12 минут назад, Resurs сказал:
до 24 км/ч, дальше предлагает тормозить ногаме
так сразу орет
и на приборке моргает обидным словом "ТОРМОЗ!"
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • zil777
    • Solist
    • DenisOn36
    • Aslan021
    • santab
    • Вячеслав77
    • kako
    • Brain_Vu
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 29835
