Trialhawk после Overland
Desert Fox
вы какого года автомобиль присматриваете?
Автомобиль: Audi A6 Allroad
53 минуты назад, up6 сказал:
Проходной по таможне, 16-18 года. Штаты бензин или Европа дизель.
европа дизель лучше сразу забыть, штаты бензин тоже - не потащите вы его оттуда, думаю... ваш вариант это европа - бензин, местные дилерские
полный привод очень похож,
с пневмой проблем нет, купить заранее задний баллон и все
саммит ближе к оверу находится, чем к хоуку ( в ваши года у нас практически не встречается, только штучные привозные)
1 минуту назад, up6 сказал:
Почему забыть? Есть нюансы с дизельными двигателями?
Кстати, а пневма только задняя или все 4 колеса?
все 4
потому как искать его в европе и тащить оттуда смылс очень призрачный.... ну если только вы очень любите дизеля
все 4
дизеля очень люблю, но суть не в этом. Куда больше удручает состояние российского авторынка, где или хлам или втридорога.
А тут 11 тысяч евро к 3м литрам и авто с птс в Москве. Со Штатами еще дешевле.
Спасибо большое за ответы, на всякий случай еще раз уточню:  У Оверленда постоянный полный с механическим межосевым дифференциалом и пневма. И если не лезть прям очень глубоко в грязь, то его возможностей хватает?
Михаил, Jeep  в бодром состоянии, тем более Хоук, надо поискать и потерпеть
по поводу Европы или Штатов, штаты мне ближе, но я бы, все таки, искал местного... Хотя хоуки в штатах были с 5,7, вот это бомба, конечно
ну а если прямо сильно хотите на Jeep перепрыгнуть, приезжайте на кирова  - потрещим живьем
56 минут назад, up6 сказал:
Андрей, спасибо большое за приглашение, с удовольствием загляну в обозримом будущем.
Заранее напишу в личку.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: HEMI 5.7
всем привет!
также собираюсь менять авто и так же присматриваюсь к американцу 18-19года. какой там проходной сейчас на таможне...
есть вопросы на который никак ответа не найду, подскажите, пожалуйста:
1. на каких комплектациях идет система пп quadra-drive 2? нужна понижайка, дифф в раздатке, чтоб пп всегда мог быть включенным и блока в заднем редукторе.
на бензин 3.6 моторах есть такая система?
2. есть смысл искать саммит? на саммитах или high altitude'ах есть система пп из пункта 1? сам присматриваюсь или к той или к другой комплектации.
3. я дизелист. есть ли смысл высматривать дизель в штатах?
спасибо.
ps - извините, если не тут пишу. я уже писал в одной теме - никто не ответил
1. Трэйлхоук всегда с блоком, Лим и Овер опционально
какая такая?
2. Саммит внешне красив, но если что то случится с кузовней или обвесом, то может расстроить
3. Дизелей там очень мало, поймать можно, но смысла нет
7 часов назад, up6 сказал:
какая такая?
Спасибо большое. Теперь все практически понятно.
Система QuadraDrive II. Читал где-то, что у каких то комплектаций идет 1я версия системы без понижайки.
а 2я версия с понижайкой идет.
203
Автомобиль: JGC4WK2OL12
1 час назад, Altos сказал:
Пониженная сидит внутри коробки пп, а квадра драйв 2 это электро мотор на заднем  редукторе.
3 часа назад, AKELA SHIROKIY сказал:
вона как оно... т.е. понижайка есть у всех. это хорошо :)
Спасибо за объяснения. Теперь буду мониторить машины и политоту, а то мало ли чего опять захотят запретить с той стороны
  • 4 месяца спустя...
54
Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 175
Всем привет. Об читался форум, но так и не понял что все таки лучше Overland или Trialhawk.Мнения разделились. )
Рассматриваю оба варианта бензин. 3 или 3.6л- пока различие увидел в налоге, расходе,разгоне. Trialhawk (по переписке выше)пугает до 200т.к и проблемы с не ремонтопригодностью мотора.....
пневма есть насколько я знаю в обоих комплектациях. Приветствуется-рыбак.
смотрю сравнения на сайте особо разницы не увидел....
https://samara.autovsalone.ru/cars/jeep/grand_cherokee/compare?
П,С помидорами не кидаться)
275
3.6 (2018)
7 часов назад, Vlad@ сказал:
А особой разницы и нет, специфика Трейлхока в наличии блокировки заднего дифференциала, предустановленной защиты картера, передний бампер покрепче (хотя не уверен, т.к. у меня был Оверлэнд 2014 г.).
Насчёт пневмы- не уверен, что она есть на 3 литровом двигателе.
Оверлэнд изначально более наворочен по комфорту, но Трейлхок также имеет эти функции в качестве допников.
Для рыбака я бы рекомендовал Трейлхок, с допниками по вкусу (активный круиз, панорама и т.д.) если конечно хочется.
746
8 часов назад, Vlad@ сказал:
Неверное представление
54
12 часов назад, Desert Fox сказал:
Спасибо!
12 часов назад, ZARDONIC сказал:
Ну слава богу ). Спасибо!
54
Еще вопрос . На сколько по форуму понял разницы особо нет европеец или чистый американец. У меня patriot американец. В штатном радио нет четных диапазонов ).
203
16 часов назад, Desert Fox сказал:
В доресте у овера тоже елсд.
275
3.6 (2018)
9 часов назад, AKELA SHIROKIY сказал:
У меня был дизель, рестайл 2014 года. Там был моторчик блокировки дифа.
Потом на российский рынок пошли только бензиновые двигатели. Я в 2019 взял у ОД Трейлхок 2018 года. В то время, я бы предпочёл дизель. Теперь поездил на 3.6 бензин- ни капли не жалею.
Уже 85000 км. Все отлично, есть нюансы- читайте мой отзыв
203
В 29.06.2022 в 21:53, Desert Fox сказал:
Как в том анекдоте... «но есть один нюанс»))
275
3.6 (2018)
14 часов назад, AKELA SHIROKIY сказал:
А как без них? Идеальных машин не бывает:
1. Пришлось отдать по гарантии по поводу стуков в задней подвески. Спасибо ОД - поменяли без слов. Помогло.
2. Кабель из-за плохого крепления терся о кардан. Удалось заметить, когда я с друзьями исследовал на эстакаде заднюю подвеску в поисках причины стуков (до сдачи в гарантию).
3. Пневма слишком умная: заехал на полностью поднятом положении в глубокий снег. Хотел примять- опустился и в результате застрял, т.к. пневма отказалась подниматься на неровной поверхности. Усвоил урок- поднимать нужно до въезда в грязь или снег и не опускать, пока не выедешь.
4. Можно проворчать насчёт налога.
В данном случае в сравнение с предыдущим дизельным Оверлэндом нюансов оказалось меньше. Там по гарантии менял два раза фару из-за брака светодиодов в "ресничках" и крышку багажника из-за перекоса, допущенного при сборке на заводе. Потом менял моторчик в диференциале.
В 29.06.2022 в 17:52, AKELA SHIROKIY сказал:
У меня дорест Overland 3,6 и Quadra-Trac II.
В 28.06.2022 в 17:40, Vlad@ сказал:
Без обшитой кожей и дверных карт Jeep смотрится очень бедно, как раз чем и обделён Трейлхок.
162
В 29.06.2022 в 08:38, Vlad@ сказал:
Ещё по двигателям:
Оверы есть как и 3 литра, так и 3.6 и даже 5.7 изредка попадаются.
Трейлхоки (те что здесь официально новыми продались) - 3.6 бензин все.
Суммарно по опциям - примерно одно и то же, Овер - уклон в сторону бизнеса (хромпакет, 20-е колёса, более дорогой салон)
Трейл - минимум хрома, аскетичные материалы салона, заточен под сельскую местность.
275
3.6 (2018)
8 часов назад, Oves сказал:
Трейл доступен в 3х опциях: минимальный набор
панорамная крыша
панорамная крыша, активный круиз и автоматическое выключение дальнего света.
162
В 04.07.2022 в 22:41, Desert Fox сказал:
панорамная крыша
Поправлю
К базе есть опции:
- панорама
- эктив сейфети пак (удержание, активный круиз, автосвет)
- харман кардон саунд (13 или скок там динамиков)
- заводская тонировка задних стёкол
Они могут в любой комбинации встречаться. Т.е. у меня база + эктив сейфети пак + тонировка.
  • 2 года спустя...
275
3.6 (2018)
Хочу продолжить описание своего опыта использования Grand Cherokee Trialhawk 2018 года.
В феврале 2025 года ему исполнилось 6 лет. Пробег 147000 км. Ездил почти каждый год в Крым, несколько раз был в Карелии и Архангельской области.
Впечатление самые лучшие. По своему функционалу меня полностью устраивает.
Пневма выручает при езде по снегу и болотной грязи. Глубоко не залезал, т.к. никаких доработок не делал, всё в стоке. С собой в поездки по предполагаемой сложной дороге беру ручную лебедку и цепи.
Пока машиной доволен, менять не собираюсь и  конкурентов не вижу.
Из проблем: в январе прошлого года выскочила ошибка пневмоподвески. Проблема решилась просушкой системы и заменой азота на азот с малиновым ароматом (спасибо Лунному Пчелу). Как возможная причина - попала влага на один из клапанов и замёрзла.
Сейчас на пробеге 146500  - 147000 вылезла ошибка "Неисправность системы СТАРТ/СТОП",  затем загорелся Чек (ошибки P0300 и P000A) рандомные пропуски зажигания.
Сообщение немного сбило меня с учётом того, что зимой были признаки сдыхания аккумуляторов (система СТАРТ/СТОП сообщала о низком заряде аккумулятора и оживала только после ночной подзарядки в гараже). В принципе вспомогательный аккумулятор был уже куплен, то сделал замену. Не помогло. Далее подозрение пало на плохой бензин, т.к. проблема вылезла после заливки полного бака и пробега 150 км. Откатал 3/4 бака и залил 95й.  Не помогло. Параллельно проблему обсуждал здесь на форуме на других ветках и вынесли вердикт проблем с впускным распредвалом.
Сейчас машину пригнал в Рольф и жду приговор.
PS. Всё равно его не брошу, потому что он хороший. Пока не взирая на ошибки машина прошла почти 800 км.
Изменено пользователем Desert Fox
746
33 минуты назад, Desert Fox сказал:
Интересно)))) а моему в феврале было 7)))
194к пробег. Недавно сгорел актуатор (моторчик) раздатки, ну и модуль управления тоже. Заменил на оригинал. Помпа тоже потекла, замена на аналог (фирму не помню). С двигателем ничего, только регламентные замены. А, в том году один гидрик поменяли, рокера как новые.
3.6 (2018)
Вчера отметил своеобразный юбилей  - пробег 155555 км. В целом все отлично.
Ремонт сделали в мае в Рольфе. Замена правого распредвала и сопутствующих деталей. Чисто работы обошлись в 156 тыс. плюс запчасти. Конечно это был серьёзный удар по бюджету. Хотел бы все сделать в  СХ27, но в Рольфе после разборки двигателя и вынесения приговора предложили взять машину на хранение до закупки запчастей. Аргумент серьёзный, который снимал головную боль куда деть машину в Москве. Запчасти пришлось собирать по разным поставщикам.
Ремонт сделали в течение одного дня.
После ремонта уже прокатился до Териберки (Мурманская область) ну и по мелочам, всего почти 8000 км. Полет нормальный, сейчас готовлюсь к очередному ТО.
Ни разу не пожалел, что выбрал именно этот Трейлхок.
Всем удачи!
42
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
Тоже юзаю Трейлхок 3-й год.
Всем доволен, машинка радует. пробег 145000 или что то около того.
Активно катаю по грунтовкам, камешкам. Машинка ведет себя достойно. пневма подвеска отрабатывает как положено.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Romek
    • buzz
    • xmo97
    • Yugin
    • alex1812
    • Neek
    • Rommel-86
    • Rus174
    • AS8
    • Jimmi73
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 23751
