Настройка трамблера WJ 4L
Доброго время суток! соратники и любители WJ 4L 2000 не однократно обращался с проблемой, но некто так и не подсказал. Может кто нибуть сможет помочь я готов заплатить за совет. Проблема с настройкой работы трамблера, заменить двигатель не правильно установил трамблер, двигатель заводится хорошо но мотор не развевает мощности больше 60 км не разгонишь. Подскажите советом пожалуйста, простым языком как правильно настроить трамблер. Инф. только на английском не могу понять. мой тел 89228421755
Второй день жду... может кто знает как решить эту проблему? я очень был бы признателен за помощь
А что на wj трамблёр ставят????То  что у вас на рисунке -это датчик распредвала, а не трамблёр
А этот стопор поставили?
image.thumb.png.b2401b4ed47c396c8cedb9751d3f1c49.pngа
А что пишут коды???
Синхронизировать придётся по любому с коленвалом. А это диагностический прибор...
В 14.03.2019 в 18:51, reks сказал:
А двигатель точно от WJ  или от ранних или поздних моделей? Может иметь значение...
Всем людям кто не стоит в стороне а помогает советом доброго времени суток, все выходные настраивал датчик синхронизации наWJ 4л. Все выставил точно по меткам двигатель заводится на холостых и начальных оборотах работает ровно но как едешь под нагрузкой даше обороты захлебывается и не едет 40-60 км и все. Я думаю на пропуск воздуха на больших оборотах в впускном и выпускном коллекторе. Не могу разобраться и нет схемы вакуумных трубок может у кого не будь есть. Старый двигатель европеец конца 99 поменял на двигатель 2000 американец ну тут просто метал я не думаю что есть разница. Скан взять негде только искать ехать в Самару 200 км. мой тел 89228421755
Ошибки должны быть...Если нет, смотреть  топливную систему.. На время ходовых испытаний все "неизвестные" штуцера на впускном коллекторе можно заглушить.При подсосе воздуха в впускном обороты плавают в сторону увеличения.Холостые будут не ровные...
8 часов назад, agregat177 сказал:
не надо. там же датчик холла
а датчик колен вала как поставили?
Подскажите пожалуйста точнее что заткнуть не понял. По топливу в рампе бензина 3,5 давление газ 4 поколения что на бензине что на газе работает одинаково. При езде даеш обороты не тянет только кричит захлебывается не едет.
а так там еще и газ )))))))))
а копать от настройки ГБО не пробовали???   или выкинуть его вообще к буям
В 18.03.2019 в 19:31, reks сказал:
А при замене двигателя не могли что то с гидротарнсформатором  не так сделать?  Где то на форуме  промельколо , что какая то тонкость есть.Можно там что то криво поставить и машина  будет плохо ехать. И нужен всё таки хоть какой то сканер,хоть простой ELM...
Из трубок  только на вакуум усилитель оставить можно.Остальные заглушить пока.
И таки да.Лучше  газовую систему ,коли она есть ,исключить совсем на время...
Изменено пользователем sergWJ
Если авто амер, то там самодиагностика должна быть
Ок, я буду искать сканер и номера ошибок запишу.
Спасибо огромное за помощь, что не стоите в стороне.
Если решу проблему - сразу отпишу.
могли конвертер затянуть неравномерно-и он перекосил маховик....было у меня так один раз))))
Приветствую всех.
Проблему устранил.  Удалил лямбо зонд перешивку и выдел катализатор машина поехала правда немного шумит. ,
Всем спасибо за помощь.
  • Nicasu
  • Alexxx19
  • Lih0y
  • ПВ35
  • станиславъ
  • Voldemarych
  • Tuz
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30895 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193955 Просмотров
    • 436411 Просмотров
