Купил недавно с небольшим пробегом ( якобы). Масло мостах поменяли у официалов , в режиме 2wd все нормально, в режиме 4wd небольшой пинок при трогании , толи в коробке , толи в раздатке, как будто жестко подключается передок каждый раз , через несколько миллисекунд, после того как трогаешься. причем только с места, с полной остановки. в пробках пинка нет , на маленьких скоростях., только с полной остановки. пинок каждый раз разной силы , не сильно ощутимый, но пассажир замечает .
что смотреть? менять масло в раздатке? или это особенность? подключения передка джипа? лечиться?
