Куплю передний бампер SRT8 Grand Cherokee WK1
ribak3006
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH/WK 3.0
Куплю передний бампер (оригинал) от jeep grand cherokee  srt8 wk1 за реальную сумму, рассмотрю все варианты дорест/рест. телефон для связи в WhatsApp +7 916 ноль 55-22-99 , так же пишите в л.с.
Автомобиль: Был Джип
Редкость, обычно быстро улетают, поспрашивай на SRT клубе или на Хемиклубе, но ценник где то от 35 и выше, если б\у без дефектов, целый, то 50 и выше.
Изменено пользователем Сергей156
@ribak3006 попробуй ещё у Никиты aka @Richmond спросить -
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2011 3.6 акпп
Приветствую, Рибак!
По этой ссылке, сможешь посмотреть сразу не сколько вариантов переднего бампера на продажу, цена варьируется от 7-ми до 15-ти тысяч рублей.
У них довольно часто обновляется каталог запчастей за счёт разборок, вполне вероятно что найдётся и подешевле что-то.
Всем спасибо! Бампер был куплен на авито! Тему можно закрывать!
  • Nordicus закрыл тема
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир(Лексеич)
    • cbkby
    • Kyl
    • Vasiliy190
    • Smoke_session95
    • zaocap
    • Xtg
    • Hamman46
    • Assa7
    1. Белый Jeep Grand Cherokee в кузове WK2 с трёхлитровым дизельным двигателем поступил в сервис TRS Motors после замены сальников входного вала переднего кардана. Однако после проведённых работ возникла новая проблема - автомобиль перешёл в режим полного привода Low и не выходил из этого состояния. Это типичная ситуация для рестайлинговых версий, где система полного привода существенно усложнилась по сравнению с дорестайлинговыми моделями. На более ранних версиях подобные проблемы обычно решались заменой блока полного привода под сиденьем водителя, но в данном случае диагностика требовала более комплексного подхода.
      Особенности системы полного привода на рестайлинговых моделях
      Главное отличие рестайлинговых Jeep Grand Cherokee WK2 - это усложнённая архитектура системы полного привода. Если на дорестайле блок управления был один и его замена часто решала проблему, то после обновления количество блоков увеличилось, они перестали быть взаимозаменяемыми. Кроме того, причины неисправности могут крыться не только в электронных компонентах, но и в механической части раздаточной коробки. Это существенно усложняет диагностику и требует от мастеров TRS Motors особого подхода к каждому конкретному случаю. Важно понимать, что неправильная работа системы полного привода может привести к повышенному износу трансмиссии и другим серьёзным последствиям.
      Поэтапная диагностика проблемы
      Первым шагом в TRS Motors всегда является проверка электропроводки - необходимо "прозвонить" все цепи, идущие к моторчику раздаточной коробки. Часто проблема кроется в окисленных контактах или повреждённых проводах. Если с проводкой всё в порядке, следующий этап - демонтаж и проверка самого моторчика раздатки. В случае его исправности рассматривается вариант замены блока управления полным приводом. И только если все предыдущие шаги не дали результата, приходится прибегать к разборке и ремонту раздаточной коробки - это наиболее трудоёмкий и дорогостоящий вариант. Такой комплексный подход позволяет точно локализовать проблему и выбрать оптимальный способ её решения.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать проблем с системой полного привода на Jeep Grand Cherokee WK2, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярно проверять состояние раздаточной коробки и её компонентов. Особое внимание следует уделять герметичности сальников и качеству масла в раздатке. При первых признаках нестабильной работы системы (несвоевременное переключение режимов, посторонние шумы, сообщения на приборной панели) следует сразу обращаться в сервис. Промедление может привести к более серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту. Для рестайлинговых моделей особенно важно обслуживаться у специалистов, хорошо знакомых с особенностями этой версии.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Alehandro
    Alehandro
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
