Дырка в банке глушителя
Sonic8
Автомобиль: Cherokee KK 2011 3.7 "полный сток"
Варить или менять?  НА что менять?
Сколько еще проездит примерно без варки?
Что там вытекает? Горючее или отработанное стирильное?
фото прилагается
Изменено пользователем Sonic8
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Дырка,похоже ,штатная. По крайней мере,у меня на кащее точно такая же. Для слива конденсата
Вытекает  бензин, а что там еще может быть? Возможно антифриз, масло из движка или коробки, ну на крайняк- тормозуха. Надо пробовать на вкус.
 Глушитель на замену, такая дыра- это серьезно.
Изменено пользователем Лексеич
  • Nordicus изменил название на Дырка в банке глушителя
Автомобиль: Jeep cherokee KK
Откуда там взяться тормозной?Путь подскажите?Зачем пугать человека?Маслу из АКПП туда тоже не попасть.Топливо бы так лилось в выпуск это верный чек или уже бы гидроудар,а если бы столько масла ,которое почему то не сгорело) вы б с бочкой ездили только и шлейф "синий туман" за вами.Вероятнее всего это лишь конденсат.Чёрный-потому что смешивается с нагаром в тракте.На палец возьмите и поймте,что это.Вонючая водичка))это значит всё нормально.
Отверстие варить нужно автоматом,металл на банке не очень толстый.Латочку и походит думаю,зачем всю банку то менять?Можно и новую Borla конечно пристроить-были бы средства.
Дырку мог кстати предыдущий владелец провертеть сам.Не вижу в этом ничего критичного.Можно и так ездить.
P.S. если в машине реализован автозапуск,так делают что бы конденсат не скопился и не переморозил тракт,лично таскал таких в гаражи
Изменено пользователем Воркутинец
4 часа назад, Воркутинец сказал:
@Воркутинец ну это был как бы лютый сарказм в исполнении @Лексеича  :blind:
8 часов назад, Воркутинец сказал:
сколько я поменял запчастей  с момента покупки, не удивлюсь если глушак проржавел.   версия , что это специальное отверстие для конденсата (автозапуск есть)  меня вполне радует .  так как новый глушак под заказ под 40  тысяч...
лужица налилась как раз за 5 минут работы автозапуска, кстати.  странно , что это отверстие по ходу движения, спереди глушака ,   в нее грязь может набиваться.
Автомобиль: Cherokee KK 3
7 2011
Отверстие в глушителе штатное для слива конденсата . Вода с сажей  . Поэтому черное жидкость .
Гость Лексеич
Ну, какой вопрос, такой и ответ. Понятно, что шутка. Никакие жидкости попасть в глушитель не могут, тем более топливо. Катализатор дожигает все, что не сгорело в цилиндрах. Дырка штатная, у меня такая же. Все же видели как на других машинах из глушителя льется вода, когда мы едем сзади. Тут принцип самогонного аппарата, выхлопная система холодная, а из движка идёт горячий выхлоп, вот вам и вода. С машиной у автора полный порядок, не переживайте.
Но на жигулях было когда из глушителя вытекал антифриз, там проблема была в головке блока.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
Если вместо темной жидкости вытекает желто-зелёная? После прогрева на снегу замечал. Как раз с бочки капает.
9 часов назад, Лексеич сказал:
ну может я не обращал раньше  внимания или потому что у меня не было автозавода . с глушака знаю сзади может течь, с кондиционера может течь. но вот теперь знаю , что из банки глушителя спереди  то же течет )))  ну хоть не надо новый глушак покупать, уже радость)))
теперь поищем небольшую вибрацию и рычащий звук на низкий оборотах, думал в районе глушака....  может так и должно быть .   после прорыва насоса радиатора и разбрызгивания антифриза на генератор и вокруг, я теперь мнительный
В 30.04.2019 в 21:36, Лексеич сказал:
Шутка юмора удалась??))
Гость Лексеич
В 01.05.2019 в 12:59, Воркутинец сказал:
В 01.05.2019 в 17:54, Nordicus сказал:
В 02.05.2019 в 20:48, Sonic8 сказал:
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 718 гостей (Посмотреть всех)
