Статистика угонов
Заинтересовался статистикой угонов наших машинок в Москве. В Интернете про Гранды вообще нет сведений! В первую сотню они не входят, значит их ВООБЩЕ не угоняют, или я чего-то не допонимаю? Сразу оговорюсь, я гуманитарий и в статистике не смыслю почти ничего.
Где то читал статистику угонов Гранд Чироке за последние 10 лет! Ноль! Ниодного зарегестрированного!
Тема перемещена.
Ну как ни одного... У одноклубника, я помню, тягали Гранда...
Quote (Кирюха)
Тож помню в разделе нужна срочно помошь вроде темка была!!
alekseyv8, Там вроде в Питере угоняли!
Угоняют популярные и дорогие авто. ни к тем, ни к другим Jeep в России не относится.
disshaman, Угоняют всякие!)) Джип я бы сильно дешевым тож не назвал! Но к Щастью и правда по статистике его не сильно часто угоняют!)
Да попасть может любая машинка, где то встречал инфу, что Запор умыкнули ))))
  • Garry 22
  • Eugene05
  • Renikold
  • Alexq
    • 28217 Просмотров
    • 291 Запись
    • 187424 Просмотра
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431728 Просмотров
