Топливный насос на WK 3.0 CRD
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE CRD 2007г
Всем доброго вечера.Проблема вот в чём.полетел подающий топливный насос который в баке.всё бы нечего если бы был в России здесь нашел бы.а я сейчас в финке.здешние мастера мне предлагают насос в сборе за 1100 евро.может кто подскажет номер самого насоса без обвеса. мой вин 1J8HCE8M17Y570026
Автомобиль: в подписи
в Америке в 2007 модельном (единственный год с дизелем в сша) подающий модуль из бака стОит 373 доллара. Номерок у него RL175039AC (может восстановленный конечно, но какой есть). Даже предположив, что в 2008 какой-то другой кардинально модуль - ну 600 долларов макс. Вам нравится накрутка в 150% сверху (то есть в два с половиной раза, считано от 600 уе)? До такого уровня (наценок) даже в России ещё не докатились, если только у оф. дилеров.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Commander V6-3.0CRD
 Добрый день.Можно заменить топливный насос в баке? Если да то подскажите номерок детали.
Если речь о запятой...
:lol2:
 походу речь про ВИН, чтоб подсказать верный партнамбер  :D
насос в баке
А что, он совсем кончился?
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Речь о VIN и волшебное слово Пожалуйста.
Или я не прав?
       Добрый день.Прошу прощения если я кого-то обидел своими высказываниями.С Андреем я общался по поводу бампера заднего и не только.Большое спасибо за его консультации и подсказки.Что касается мотора в баке то его работу я начал слышать пол года назад.А сейчас звук потихоньку становится громче и дольше.Давление и производительность не проверял.Думаю надо готовиться к замене.
ну так Вы вин напишите и поглядим, насколько я помню у Вас коммандер 08 года
W124/300E
Симптом ни о чем.
Насос может годами жужжать, и при этом исправно работать, а может в одночасье молча сдохнуть :(
Так, что, да, диагностика в первую очередь.
Тем более, что несложно и не долго.
А еще, посмотрите внимательно на сам бак, возможно его состояние Вас неприятно удивит.
Тогда есть смысл сразу подумать о комплексном ремонте.
    Весь прикол в том что два месяца назад менял сайлентблоки и снимал бак.Какова хрена я не проверил насос ?Вот такие дела.На баке была ржавчина но зачистил без кременала загрунтовал покрасил и замазал пушсалом.Совет тем кто это будет делать сам не пользоваться зачистными проволочными кругами протрут даже хороший метал.
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.0 dizel 2008
Кому интересно сегодня накрылся насос в баке. У меня granb cheroki 3.0 crd дизель. Сервис снял сказал что продается толька колба в сборе цена около 50 тыс.ждать месяц. Забрал у них колбу, разобрал. Нашел номер BOSH катриджа (насосный элемент) 0580464081 есть как бы аналог 311113J000 насос КИА,ХУНДАИ орегинальный в коробке BOSH с нужным номером. Цена порядка 8-10 тыс.. Один в один.
по бошу я вижу 0 580 464 081 и еще с десяток аналогов
ix55 3.0 CRD
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Гранд чероке
Загудел недавно насос в баке. Сначало не громко начал свистеть, а теперь гудит как трактор аж вибрация по салону идёт. Оригинал стоит оч не приличную сумму(( искал что от чего подойдёт, но на ВК ни чего взаимозаменяемости не нашел(( Подскажите сталкивался ли кто с такой болячкой и какие пилюли есть для лечения?
Я.не сталкивался
{del link}
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Тремя сообщ.выше человек написал про замену.Не подходит?
не видел
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0
Всем привет, проблемка такая, была заменена дроссельная заслонка после чего не заводится авто. Нету подачи топлива, при прокрутке насос жужжит через раз, завели напрямую подав толиво после чего включился насос и машина опять заглохла, как я понял там хитрый блок предохранителей у которого реле насоса внутри самого блока... Диагностика показывает низкое давление топлива. Как проверить питание насоса не снимая бак и понять дело в насосе или в релюшке?
WK2 2012 года
темы объединены
вин написать для начала, возможно Вам положена установка реле по реколлу - бесплатно
Итак, проблема решена. Виновником была релюшка установленная не с завода, после замены реле все работает в штатном режиме)
15 часов назад, up6 сказал:
это победа...
Спасибо за предоставленную информацию)
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: джип
Приговорили топливный насос в баке. Дизель WK 3.0 2008.  Подскажите есть ли какие-нибудь аналоги.
VIN 1J8HR58MX8C215918
Изменено пользователем Roman377
@Roman377
Bosch 0580464081, сообщение №13 в этой теме.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • Irishca
    • Антон611
    • xmo97
    • Изя Райдерман
    • sladder
    • -А-
    • RSTR
    • deemonNSK
    • Rus1990
    • BolshoyV8
    • Karendo
    • igor 050
      • 12377
    Антон611
    Антон611
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
