Топливный насос на WK 3.0 CRD
Автомобиль: Commander 3.0
Нужна помощь! Накрылся насос в баке с самим насосом всё понятно номер есть у меня проблема в другом.Когда разобрал обнаружил что до меня туда уже лазили в колбе нет ни каких сеток на самом насосе тоже нет и шланг стоит не пластиковый а резиновый на хомутах.Может кто знает  номер сетки или фото у кого есть как она выглядит и по поводу шланга искать и ставить пластиковый или оставить резиновый? В баке всё чисто на гудящем насосе проехал 15 тыс  примерно.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
@naik Сетки отдельно не бывает.Вся система идёт в сборе с насосом и только, по совсем негуманной цене.. Хорошо ещё , что вот тут нашли номер(бошевский) отдельно насоса.
Если шланг правильный(для топлива) вполне можно оставить.
Автомобиль: джип
В сервисе после кучи диагностик сказали что опять насос.
Брать опять новый? Или может еще в чём причина почему может накрыться новый насос
Изменено пользователем Roman377
Автомобиль: в подписи
А то что банальный брак иногда бывает - не, не подумалось?
В 10.02.2020 в 10:45, Roman377 сказал:
Какое давление дает насос  замеряли? И что это за "куча диагностик" Там всё не сложно.
Почему именно насос , спрашивали?
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: джип
Уже сняли бак оказалось плохое топливо. Будут чистить мыть и пробовать ставить
@Roman377
Фигассе...это просто немыслимые присадки в топливо :o
Немного я видел баков изнутри, но, кроме песчинок на дне, ничего подобного.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH
CRD
2006
Overland - продан
В 20.04.2017 в 00:54, up6 сказал:
по бошу я вижу 0 580 464 081 и еще с десяток аналогов
ix55 3.0 CRD
up6, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста - на дорестайл WH 3.0 CRD 2006 года должен подойти этот же насос?
мой VIN: 1J8HCE8M56Y171604
Заранее большое спасибо!
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III
В 28.03.2014 в 00:25, pul28 сказал:
Всем доброго вечера.Проблема вот в чём.полетел подающий топливный насос который в баке.всё бы нечего если бы был в России здесь нашел бы.а я сейчас в финке.здешние мастера мне предлагают насос в сборе за 1100 евро.может кто подскажет номер самого насоса без обвеса. мой вин 1J8HCE8M17Y570026
это может быть иза контактной группы замка зажигания
2008 crd  commander установил насос
Bosch
0 580 464 081 подходит всё отлично.  произвёл замену из за того что насос начал гудеть и перестал качать проблема была в замке зажигания. слышно гул отчетливо стоя рядом с машиной.но самое интересное что  старый хозяин насос уже менял и стоял там один из дешевых но он на нём нормально ехал и заводился.старый гудит но работает оставил лежит в гараже на всякий случай.посмотрю номер добавлю.вдруг кому понадобится по какой то причине.
Изменено пользователем naik
В 25.01.2020 в 21:59, naik сказал:
Когда менял сетки небыло и ставить её куда именно я так и не понял.старый снял поставил новый как было заменил гофрированные трубки пробег около 3500км всё нормально.
В 01.12.2020 в 13:58, Торук Макто сказал:
я поставил с рено бохер переделали цена 7 тр все работает без проблем
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep
0 580 464 081  бош  давления   3 бар  120 литров производительность  а у родного  4. 5  бара  , 200 литров производительность   как может нормально работать ? Бош не подходит по параметрам
Изменено пользователем bagzi
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
10.11.2021 в 10:42, bagzi сказал:
А где посмотрели параметры родного?
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Есть такой пользователь - Еремеев, так вот у него джип гоняется и в хвост и в гриву.
есть бортжурнал на драйве.
там он делал насос «выносной» когда в ебенях сдох родной. Поставил он насос, если память не изменяет, от газели. И все работало
Нет, от газели у нас не тянул, ехал как жигули, точнее тапку сильнее нажал - ошибка-заслонка на приборке и сваливание в овоща. Федор потом тоже поменял на более мощный и прикрутил его рядом с баком. А мне, например, помог до 2500 оборотов какой-то другой насос, я на драйве выкладывал номер (4к рублей в экзисте, Патрон). Главное - производительность, давление не ниже 3-4.  При плавном нажатии на педаль до 3000 оборотов раскручивал. Вполне хватает быть быстрее потока, без чумовых обгонов.
Пысы: но конечно, чтобы завести, греть машину и неспеша ехать - от газели хватит. Минус один - клеммы не забывать скидывать с аккума, ну и шум от насоса - писец :D.
Изменено пользователем ASAT
Grand Cherokee WK2 3.0 CRD 2014
Андрей подскажи номер топливного, подающего насоса. На всякий случай =)))
VIN...1C4RJFCM4EC236114
05145589AF
имеется... если что -:)))  на всякий случай
Недавно постигла меня таже участь, смерть насоса. Умирал он очень необычно. Как то разок приехал на дачу, пока открываал ворота заглушил авто и к моему удивлению через 5 мин я не завелся. На тот момент я еще не знал , что это насос. Попробовав безрезультатно  завестись несколько раз, решил оставить в покое авто, разгрузиться, а потом заняться поиском проблемы. К моему удивлению, когда я через пол-часа попробовал еще раз, машинка завелась. Второй раз повторился через несколько недель возле работы и опять решилось все само собой после пятой попытки. После я опять проездил почти месяц и вот в очередной раз приехав в пятницу домой я уже не завелся в понедельник, совсем посадив аккум. Так как при заводке я уже не слышал привычного жужжания моторчика, я сразу понял , что дело в нем. Естественно я проверил исправность реле. Купил моторчик Bosch 0 580 464 081  и повез машинку в сервис. Сразу скажу , что мотор подошел идеально, но замена его не простая. Старый пришлось буквально выбивать из пластикового держателя. Но это не главное. При разборке колбы мне стала понятна причина неполадки. Ей оказался обгоревший разъем насоса внутри колбы. Причем обгоревшими были и провода. Причина, то ли в плохом контакте разъема, то ли в увеличении потребляемого насосом тока в следствии его неисправности. Разъем кстати при его отключении буквально рассыпался. Что интересно, в сервисе нашли такую же колбу от другой машины, хотели взять разъем из нее, но к нашему удивлению там оказался точно такой же дефект. По итогу, провода от насоса просто припаяли к контактам на колбе. Возможно будет даже надежнее. Увидев вторую колбу с такой же неисправностью я подумал что дефект скорее всего частый. После замены кстати обнаружил , что машина стала быстрее заводиться. Раньше уже на протяжении нескольких лет она все дольше и дольше крутила перед стартом. А тут вдруг стала заводиться практически сразу. Это народу на заметку, тем кто мучается долгим стартом, а таких немало.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 18.02.2022 в 03:05, mixser сказал:
Без снятия бака моторчик не поменять? С новым моторчиком авто ездит и радуется?
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
2 часа назад, olegosha сказал:
Если только дырку под сиденьем выпилить. Бак при должной сноровке за 30 минут на земле снимается, на подьемнике с помощником и стойками минут 15 от силы.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
16 часов назад, Stror сказал:
Да,кто то и выпиливал. А если есть сноровка,можно и ласточку поймать,а я уже спину почесать не могу.
Я как минимум 6 человек знаю, кто выпилил лунку. Особого драматизма в этом не вижу, у большинства машин люки из салона вообще в стоке предусмотрены)
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
40 минут назад, Stror сказал:
6 человек,на джипе выпилили? И,получившееся отверстие будет находиться непосредственно под задним сидением слева?
1 час назад, olegosha сказал:
Да, где то даже инструкция есть, как ровно выпилить, какой размер, откуда центр выбрать и тп.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
4 часа назад, Stror сказал:
Понятно,только потом сидящему сзади,будет в попу дуть.🤣
А еще и аккустический коформ будет на уровне автотаза)
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
Тык там можно сделать буртик и на закрутки заделать, сверху виброй обклеить
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • Luma
    • Антон611
    • Yevhen
    • lumix181
    • Gvozdev777
    • Struboob
    • Kofman
    • Ankl_sem
    • diman416
    • matrixgreen
    • iVan-oks
    • Митич
    • vvv20
    • xmo97
    • vivas
    • Pavel-66
      • 12290
    Антон611
    Антон611
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
