Ремонт двигателя KJ 2.8 CRD
Всем привет! Вот и настала капиталка  Джип Либерти KJ 2.8 дизель
Спойлер
Это весь перечень запчастей для капремонта двигателя, Олександр? По какой причине происходит такая капилка ?
Сам решил, или это ты в сервис приехал и там такое предписание выкатили, с перечнем запчастей?
Изменено пользователем Томомболо
пока да вскрытие покажет
Вкладыши тогда зачем покупал, если вскрытие покажет? Это коренные или шатунные хоть?
6 минут назад, Томомболо сказал:
мотор просто каюк под 400 тыс пробег масло жрет и красная лампа начала загораться при нагретом движке в городском цикле
1 минуту назад, Томомболо сказал:
это полный комплект корень 0,25 и шатунные тож 0,25
3 минуты назад, Олександр сказал:
А если коленвал точить, что не исключено.  Зачем ты вкладыши то купил? Ты ж не знаешь заранее под какой ремонт точить?
да вскрывали все СТД поменял масленный насос думал из за него пошла масленная голодание  но нет пора точить под ремонт
просто почему выложил сам кое как нашол эти запчасти у одного продавца месяц кавырят инет
да вскрывали все
Просто тему интересную замутил.)
Я бы никогда не взялся за капиталку такого мотора. Это сильно дороже выйдет по запчастям и работе чем контрактный мотор.
да и значеок MOPAR на вкладышах в первую очередь должен быть, а не на сальниках и уплотнителях.
А компрессия как?
Хон жив на цилиндрах?)
Масломагистрали, они ж забиты, дизель...
у меня приятель с таким движком купил в прошлом году контрактный отдал за него 150 косых плюс дорога в Среднюю Азию, работа мастера и все насмарку, НЕТУ сейчас хороших контрактных таких движков.
То, что приходит с Англии, все это шняга, старьё хорошо помытое...
Если у тебя проблема с давлением, и если мотор капиталить собрался... Я бы попробовал "Димексид" Тупо залил бы димексид. Че терять то? Совершенно нечего. Все-равно мотор мыть. Давление рухнуло скорее всего из-за забитых магистралей (мне кажется)
12 часов назад, Томомболо сказал:
Мастер говорит в цилиндрах по его мнению он потихоньку сдыхает
Ну не знаю, как то страшно димексид
Скорей всего я побоялся коленвал запороть
5 минут назад, Томомболо сказал:
Если магистрали забиваются  - "масленка"  уверенно тухнет , несмотря на масляное  голодание .
19 минут назад, Томомболо сказал:
А если коленвал точить&Xnj не исключено.  Зачем ты вкладыши то купил? Ты ж не знаешь заранее под какой ремонт точить?
когда менял масленный насос там мы были первые все Стандарт теперь пока вал более менее надо 0,25 тачнуть
Только что, tracker99 сказал:
проверял механическим путем на холодную показавает тройку на холостых а как только нагреетца то все каюк дохнет однерку может чуть больше 1,2
это на горячею 1,1
1 минуту назад, Олександр сказал:
А.  Вскрывали шатуны значит.
4 минуты назад, tracker99 сказал:
Масляный насос менялся, если новый насос дает такое падение давления в системе смазки и это не магистрали, то какой же износ вкладышей и коленвала тогда должен быть...
Может забит отрезок до датчика давления, как раз основной.
12 минут назад, Олександр сказал:
Для 2,8л из сервис-мануала Минимально допустимое на ХХ - 0,7 атм , для 3800 об/мин - 2 атм .
Насчет запчастей : помнится , кто-то писал , что на этом пробеге у дизелей все ролики в рокерах уже болтаются ...
это на горячею 1,1
Димексид.
Не сомневайся даже. Как следует грей с ним мотор, сливай масло, заливай по новой и опять... Фильтрами маслянными запасись, самыми дешевыми на эту процедуру.
Сальникам и резинкам ничего не будет - проверено.
Единственная трабла в такой промывке это крашеный поддон кртера изнутри. Если он не крашен, вообще бояться нечего
да  шатуны трогали втоде как более менее думаю коренные после завтра все покажет будет колоть движку
Промой мотор. Не сможешь его промыть так качественно после снятия
11 часов назад, Томомболо сказал:
весь прикол масленка загарается только при сильно нагретом движке как только постоишь 5-10 мин все ОК можно ехать км 2-5 и потом опять по новый
Это авторитетные ребята по моторам. Весьма и весьма
Если будет время имеет смысл посмотреть их канал, советую.
Вот их мнение по вопросу Димексида, оно точно авторитетно и не предвзято
:hi:Неее ссори небуду димексид
Тогда возможен и серьезный износ вкладышей.
Промой мотор
4 минуты назад, Томомболо сказал:
Я так понял , что растачивать цилиндры мысли нет . Тогда мыть мотор с димексидом не так уж и безопасно - можно гильзы/поршни потереть .
2 минуты назад, Олександр сказал:
Никакого прикола : перегрев снижает вязкость масла => снижается давление .
17 часов назад, tracker99 сказал:
Наше мнение 100 процентов это коренные приехали
если расточить то что какие поршня туда втыкать?
Изменено пользователем Олександр
3 минуты назад, tracker99 сказал:
+1 Закономерная вещь
Почему?
Пока такого не было ни разу ни у кого.
15 минут назад, tracker99 сказал:
низнаю как у других у меня пока нормально движка работает заводиться вот чайник загорается и масло жрет вопщем капиталка
Значит нагретое масло "садит"  давление меньше 0,7 атм .
Я ни свои ни чужие моторы димексидом не мыл даже в первую волну этой моды (90-е) , но мытые моторы видел :  шлам дает натиры на цилиндрах и поршнях . Просто на это обычно не обращают внимание : если потребовалась такая свирепая очистка ->  блок в расточку + ремонтные поршни .
7 минут назад, Олександр сказал:
Буду следить за темой.
Очень интересно.
От души желаю тебе удачи!
Спасибо что создал тему
6 минут назад, tracker99 сказал:
Ну это люди жестоко мыли. Заливать в цилиндры особенно не стоит и заводить потом.
Я сам мыл дизеля, ветхие весьма. Отмывает отлично, поршневую никак не гадит.
Речь идет о дизельных погрузчиках. с весьма ушатанными моторами. Мою всегда, не зависимо, будет ли гильзовка или нет. Из-за магистралей и вообще, моет хорошо и безопасно. Ни резинок ни сальников не жрет. Главное чтоб краски в моторе не было внутри, как на видео
  • GALLA
  • Voldemarych
  • Romah1980
  • alex_it
  • glbuh
  • Maverick_E
  1. TRS Motors
    • 273 Записи
    • 171923 Просмотра
    Ошибка уходила сама, и первый заезд ничего не дал
    Cherokee (KL) 2014 года с мотором 3.2 Pentastar EHK и пробегом 160 тысяч приехал с ошибкой по обрыву цепи управления форсункой первого цилиндра. В первый визит поймать проявление не получилось, на диагностике цепь была живой, предъявить неисправности было нечего.
    Владельцу предложили покататься до стабильного симптома. Плавающий обрыв искать бессмысленно, пока он не станет постоянным: иначе меняешь детали наугад и платишь за каждую попытку.
    Три подозреваемых в цепи управления форсункой
    Во второй раз ошибка держалась постоянно. Считали её через wiTECH у нас в ТРС-Моторс, диагноз подтвердился тот же — обрыв цепи управления форсункой первого цилиндра.
    Виновников в такой цепи может быть трое: сама форсунка, проводка с разъёмами или блок управления. Начали с проводки, потому что её проверяют без снятия навесного и без затрат на запчасти.
    Косу от форсунки до ЭБУ прозвонили под нагрузкой
    Разобрали жгут от форсунки до блока управления и прозвонили каждый провод под нагрузкой, а не просто на обрыв тестером. Контакт чёткий, сопротивления в пределах нормы, к электрике вопросов не осталось.
    Дальше выбор шёл между форсункой и блоком. Выгорание в цепи ЭБУ на этих моторах встречается редко, и при целой проводке причина почти всегда в самой форсунке. Так и оказалось.
    Форсунку заменили, и вся редкость мотора вылезла в счёте
    Форсунку первого цилиндра поменяли, в наличии она была. Вместе с диагностикой, деталью и работой вышло чуть больше 70 тысяч рублей, и основная часть суммы — сама форсунка.
    Мотор 3.2 EHK на нашем рынке ставили только на Cherokee KL, тираж небольшой, поэтому специфичные детали для него дороже аналогов на более распространённый 3.6 ERB. После замены неисправность больше не возвращалась.
    Чек загорается на ходу и через пару дней гаснет сам
    Раньше всего появляется именно такое поведение лампы, когда цепь форсунки отваливается на минуту и снова оживает. Ошибка при этом остаётся в памяти блока, и по ней видно, какой цилиндр выпадает.
    Память лучше не стирать перед поездкой в сервис, потому что по частоте появления кода понятно, стал ли обрыв постоянным. Пока ошибка всплывает раз в неделю, ремонт рискует превратиться в замену деталей по очереди.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 14573 Просмотра
    • 420263 Просмотра
