Глухой удар при сбросе газа . АКПП или раздатка?
Автомобиль: Cherokee KK 2011 3.7 "полный сток"
Все чаще стало проявляться глухой удар где то внизу , когда отпускаешь газ и сбрасывабтся обороты с 3-4 тысяч до 2 тысяч на сокрости примерно 40-60 км/ч
Удар единичный , сильный, но без толчка ощутимого.  в режиме 2wd . Специально удар не вызывается.
было раньше раз в месяц, сейчас почти через день .  особенно если чуть более резко ездить
куда смотреть , где искать?  поменять масло в АКПП или раздатке или куда  дваигаться?  ( или это то же особенность KK,  как и толчок при трогании на 4WD)
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
резинки все проверить. особенно крепления агрегатов и мостов.
люфты проверить.
потом уже лезть в механизмы.
Спасибо.
Правда они там до конца не определились: шрус редуктора, сайлентблоки или рычаги ))  Но хотя бы примерно понятно, где искать.
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) 2008 KK 3.7
В 07.06.2019 в 14:54, Sonic8 сказал:
Брал КК 3,7 новым в 2008. гоняю до сих пор. С описанной проблемой вынес мозг дилеру в гарантийный срок и сервисменам, у которых обслуживаюсь все время. Осматривали все и не один раз. грешили на опору коробки, которая отслоилась. поменяли, трабл остался. А все просто. Все дело в алгоритмах коробки. КК- сельская повозка, плохо адаптированная к современному городу и шоссе. Для езды в маленьких городишках с легким траффиком и шоссе .У него даже самый экономичны режим езды между 70-80 кмч. это соответствует какомуто спидлимиту в сша.Толчок происходит на переключениях, когда маша думает скорость набирать, а ты давишь в тиски. Это городская езда нынче, с короткими светофорами, жидкими или глухими пробанами.  Лечится просто- менять стиль вождения. Мне помогло. Плавные разгоны и торможения, не гарцевать, в пробках- селектор на 2 и бить перестает. Бывает  на сильных обгонах, когда газ в пол,  разогнался, быстро в свою полосу, и отпускаешь газ-толчок или удар. Про 3,5 литров из коробки вместо 5+л- есть замена частичная а есть со сливом гидротрансформатора. Если сняли только крышку, поменяли фильтр, прокладку и залили новое, то это частичная. Это нормально. Каждые 30т км надо.
Такое впечатление, что вы ворвались в форум, офигели, судя по аватару, и в каждой теме с офигевшим видом начали строчить и учить тут всех подряд. Остепенитесь, на этом форуме много профи, и уж такие рассуждения вызывают только улыбку. Я всегда прислушиваюсь к совету бывалых и только по опыту, по опыту других могу так конкретно что-то сказать. Вы пишете много ерунды.
Изменено пользователем Лексеич
0 бенз (был Jeep Cherokee KK 2.8CRD)
Ну на самом деле соглашусь с выводами.
Такая-же фигня. Газ в пол, передачи переключаются и вот в очередной раз когда она хочет вот-вот переключиться на повышенную приходится резко оттормаживаться = удар\ пинок.
Поначалу очковал, но потом забил. Ибо если не пулять в рваном режиме, то все работает нормально
10 часов назад, Billi Bons сказал:
Вот, через это прошли все, эта машина для плавной езды. У меня тоже самое.
Автомобиль: KK 3.7 42RLE
Ну не машина , коробка скорее 42RLE это регенерация старой 41RE кажись, просто ее мозги прошили так что бы работала на пределе и действительно аккуратность управления дросселем прямо пропорционально ресурсу , поэтому все вышесказанное действительно имеет место быть и все через это прошли .
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • serf2
    • HardRock
    • ольга 588
    • icenet
    • Дёма0903
    • deni18
    • Sanja
    • shon73
    1. С наступлением холодов владельцы Jeep часто сталкиваются с неожиданными проблемами в работе электронных систем. Низкие температуры особенно чувствительны для сложных электромеханических узлов, таких как электронный стояночный тормоз. В нашем сервисе TRS Motors регулярно принимают автомобили с подобными неисправностями, и каждый случай требует индивидуального подхода. Зимой 2023 года к нам поступил Jeep Cherokee 2018 года выпуска с мотором MultiAir 2.4 и пробегом 45 тысяч километров, у которого полностью заблокировался стояночный тормоз.
      С какой проблемой столкнулся владелец Cherokee?
      Автомобиль был доставлен в сервис на эвакуаторе, так как движение с заблокированными задними колесами стало невозможным. Владелец сообщил, что проблема возникла внезапно - после ночной стоянки на улице при температуре -15°C электронный стояночный тормоз отказался отключаться. Такая ситуация особенно неприятна, так как делает автомобиль полностью неработоспособным. В отличие от механических аналогов, электронный тормоз невозможно "отрубить" вручную без специального оборудования и знаний.
      Как проводилась диагностика в TRS Motors?
      Наши специалисты начали с компьютерной диагностики, которая показала ошибку по моторчику блокировки стояночного тормоза. Первым делом был проверен сам исполнительный механизм - моторчик оказался исправным. Затем мы проверили целостность электрической цепи от блока управления до моторчика - никаких обрывов или коротких замыканий обнаружено не было. Особенностью Jeep Cherokee является расположение управляющего блока моторчика - он находится в багажнике, за обшивкой салона, непосредственно на кузове автомобиля. Это делает его особенно уязвимым к перепадам температур.
      Какие могут быть причины такой неисправности?
      Хотя на момент составления отчета диагностика еще не была завершена, наши специалисты рассматривают несколько возможных причин. Во-первых, это мог быть сбой программного обеспечения блока управления из-за перепадов температур. Во-вторых, возможно окисление контактов в разъемах из-за зимней влажности. Также не исключено механическое заклинивание тормозных механизмов из-за образования ледяной пробки. В любом случае, подобные проблемы требуют профессионального подхода и специального оборудования, которое есть в нашем сервисе.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Владимир_secam
    Владимир_secam
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
