В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
Приветствую товарищи , нужна помощь соклубников и колективного разума .
История следующая, гранд 3.7 монопривод -2005 год .Был куплен в конце апреля , со слов продавца текла одна голова гбц наружу , какая из них сказать не смог, ибо дело годовалой давности .Я попробовал перегнать своим ходом 60 км авто , но пошла температура и нижний патрубок как "рука покойника не открывался термостат "вызвал эвакуатор,довез до дома ,купил термостат, поменял .И вот тут самое интересное , охлаждайка полила на землю , сгоряча не поняли откуда ,визуально думали из коробки, в итоге поняли что льёт из заглушки левой гбц , которая стоит в торце к водителю лицом .В общем авто опять грелось , итог новый термостат открывался на 110 гр собака , Устал я от его замены и просто воткнул корпус ,а начинку выкинул удалив его из системы .И случилось чудо , лить откуда либо перестало , то есть вообще сухо везде .Доехал в сервис который так себе не специализированный, а просто сервис , там долго смотрели откуда лило и что ну и пришли к заключению , что лило всё таки не из под гбц а из под заглушки , потому что подтёки нашли только там , предположили что с установкой термостата повышается давление в контуре и начинает давить, но это не точно и они за данную работу естественно браться не хотели) .В общем главный вопрос , можно ли эту заглушку поменять без снятия гбц ? и кто этого касался , сколько это может стоить в сервисе? или насколько сложно это сделать самому что там нужно снимать, или всё таки снизу есть доступ и можно это сделать не снимая .Крайне признателен за любую информацию сорри что так много текста .
