  • Основатель Клуба
Кто-нибудь делал? Интерсны мнения. Может ли это чем-нибудь нехорошим обернуться?
Говорят, на дизельном Гранде можно заметно характеристики за счет чипа повысить.
  • Ответы 1,7k
  • Просмотры 330k
  • итак, внесу свои 5 копеек в обсуждение. я не любитель теории и если общаться, то по существу, если не получается, то пробовать на себе... как я и сделал. Не буду называть контор, в которых делал про
  • Вчера ездил на стенд, замерял различные прошивки. Имеем следующие результаты: Сток: мощность - 217,6 лс, тяга - 513,8 НМ. Прошивка от Александра, на которой я месяцок отъездил: мощность - 266,0 лс,
  • @E_Gun, Доставка  61,75$ до Москвы, программатор дошёл за 19 дней. Сегодня выслал прошивку, жду тюн. Советую оформить карту Visa Gold (дебетовая) банка Home Credit (не реклама!) на 2 года, по акции
Тут даже не знаю , что и сказать. Одни предположения. Если авто едет без проблем , расход в норме и прёт , то имхо можно и забить.
В конце концов это же дизель. Он как бы должен поддымливать
Ну , в общем , да. Добиться полного "обездымливания" ещё никому не удавалось... даже заводу-изготовителю. :P
А форсы новые?
их снимали, на стенде тестили, 2 померли... купил здесь, на форуме, у Maxisky, 2 бу, отвез на стенд (он их тоже тестил, распечатка была) - все норм, распылитель, обратка... поставили, дым на холостых ушел, расход уменьшился, но при резком ускорении отчетливо плюёт черным.
расход не больше 11,4 сейчас по компу при 100% город, а если спокойно ездить, то и 10,5 и 10,2 бывает.
прет как танк, но порой как плюнет, так сзади машины в тумане)))
тут кто то писал, что адакт дорабатывал прошивку, но результата что то никто не писал
чересчур как то сильно поддымливает( мне кажется... да и знакомый, ехав сзади, говорит при каждой резкой подгазовке плюет черным отчетливо
Изменено пользователем Avtor
Вот :http://amastercar.ru/blog/avtomobilnyj-elektrokompressor-isparitel-chernogo-dyma.html
Скорее всего перегруз движка при резком старте - а это в принципе норм.
Изменено пользователем олегТТ
Да нормальное это явление при чипе...., ну может конечно стоит "подправить" чип немного...  Я у себя не вижу в зеркала дыму..., но у меня стёкла тонированные, хотя когда сизый дым был, после простоя на холостых, шлейф дыма был чётко виден...   :D  Ты присмотрись к дизельным бумерам и т.д - давят тапку..., плевок чёрного дыма...., сразу можно понять, что чипованный...
Парни кто может помочь у кого чиповка от адакта и находиться в Москве можно скем нибуть прокатиться и логи записать. А то полный тупик.
Если не смотреть на проблему корявого чипа .. тут либо форсунки льют (форсунки новые я думаю вы прописали)...либо нехватка воздуха (тут вариантов масса начиная с фильтра, патрубков и т.д.).
Ну а если все проверенно и работает как должно работать, то тогда корявая прошивка (хотя люди выше написали что с такой прошивкой проблем не замечали с дымом) ... много дыма или мало каждый судит субъективно ))))))
Люди на 200 кукурузниках дизельных с пробегом в 100-150 тысяч без чип тюнинга гоняют с клубами черного дыма и не стесняются.))))
Изменено пользователем Stimon
Меняй форсунки дальше, при исправных форсунках на адакте дымом не плюется.
так а что менять, если даже распыл в норме
Для начала заправку смени попробуй
@EmerA
да я не на одной заправляюсь. и присадочками балуюсь.
что то мне кажется всетаки, что это прошивка.
хотя можно винсом прогнать, но что то аппарата рядом никак не найду.
Есть сомнения, что тесты сделаны корректно. Сними все 6 и проверь на стенде bosch 815 в авторизованном бош-дизель-центре.
Не надо такое советовать, тем более так категорично :)
Я менял все 6 разом. Черный дым при газ-в-пол никуда не делся.
Это мой опыт. Прошивка адакт, под резкую нагрузку - дымность. Проверка форсунок на правильном стенде, замена неисправных = нет никакого дыма.
Это мой опыт.
Тут дело то такое. Вот приму я твой совет за истину в последней инстанции, поменяю форсунки, не увижу положительного результата и напишу - "что же ты нехороший человек мне насоветовал, за слова отвечать надо, желательно рублем". И буду прав, а ты нет.
У каждого своя история, свой пробег, своя прошивка. Мне замена форсунок побороть дымность не помогла.
Тут такое дело, не нужно из меня делать идиота и заодно из себя тоже. Сказано ясно - сначала проверяем, и,... если форсунки не исправны, то меняем на новые (а не занимаемся онанизмом с ремонтом / поиском якобы "исправных" бэушных). Результатом установки новых будет как минимум устранение дымности в стоке (подача и угол впрыска не трогались), а дальше как раз и мой опыт - адакт (если он действительно от Кстовчанина) не коверкает настройки, так, что на исправных форсах идет дым.
не ссорьтесь!
я же написал, тест делали и на обратку и на распыл в РИТО-авто (бош дизель)
какой еще тест сделать?
сегодня скинул крышку с мотора, смотрю, а патрубок от клапана вентиляции картечных газов от клапана до воздушного парубка к турбине весь в масле, точнее в жирном слое масляной грязи, причем сам клапан чистенький. Я вот думаю - а не клапан ли это? менял его 3 года назад из-за того, что сам клапан был весь в масле, при демонтаже оказалась что в его корпусе трещина, а сейчас патрубок, в особенности у сочленений
Вряд ли. Я клапана меняю регулярно через 30к. Еще до подорожания бакса запас сделал.
К ним сейчас кстати мембраны отдельно продают.
Меняй форсунки дальше...
:angel:
Изменено пользователем maxisky
@maxisky
ну у меня после замены 2х форсунок  исчез белый дым, который обсуждался в отдельной теме , после простоя на холостых.
но вот дымность при перегазовке вернулась с приходом тепла
:angel:
ну у тебя же GDE, а она собака дымит, помнишь же на моей машине пробовали, тоже дымила.
а вот клапан всеравно менять, попробую, отпишусь.
я сильно сомневаюсь, что это форсунки, хотя и не отрицаю
@Avtor, а фильт воздушный давно менял?
@Avtor, от белого дыма мне помогла избавиться мягкая винсовская промывка в бак (два полных бака и норм)
Форсы у меня менялись совсем недавно, если на месте стоять и тапку в пол нажать на нейтрали, то выплевывает черноту (особенно на снегу было видно)
Недавно начался расколбас на холостых, на что только я не думал... Залез под капот, посмотерть в каком состоянии салонный фильтр да воздушный. Кода достал воздушный  был в шоке. Из него лохмотьсями песок сыпался влажный ( в подмосковье погода уже 2 недели стоит такая что днем пыль, к вечеру дождь и тд).
Заменил фильтр, расколбас ушел и черноты при газе в пол не видать ( ну или просто снег растаял, а на  асфальте не видно)
Тут человек написал про расход в 10л  в городе. Это прошивка так расход меняет? у меня ниже 14 не опускается
@Akpo6at13
у меня 10-11 ест в городе
Т.е. бака в городе должно хватить минимум на 800 км ??!! Ну не может такого быть.Ну с чего бы это ? В ттх написано , что 13 и сё. Что за "поломка" такая привела к такому расходу ? 10 это у WK2. Понятно , что при чипе расход падает , но не настолько же...
Сделай реальный тест , залив топливо всклень по горловине и проехав из конца в конец города. Вот тогда и будет точный расход.
Я тоже думал , что в городе у меня меньше , но когда сделал так , то слегка прихренел.
Вот и у меня от увиденного волосы зашевелились) как так, у меня 14-15 а у кого-то 10-11)
13 - 14  у меня, зимой к 16 подкрадывается.
Откуда 10-11????
Изменено пользователем NESVIG
Откуда 10-11????
У меня на Коммандере 10-11. В трассовом режиме. До чипа было на литр больше.
Парни, ну я ж не дурак конченный - по баку получается реально на литр больше, замерял при поездке в карелию - по компу 8,8-9,2, в реальности 9,8-10
в городе при показания компа 10-11 получается 11-12, если поджаривать - 12,5-12,8
кто не верит - давайте машинами на недельку махнемся, посмотрите
ну что за демагогия?
у многих хрень с расходом, но ищите проблему, я устранял методом исключения, поменял многое, пришел к этому расходу,
Во-о-т ... вот это же самое главное ! Как  конкретно пришёл-то ? Что явилось причиной расхода , и что было сделано для получения таких волшебных показателей ?
Думаю , форумчане за это легко скинутся для тебя  на пожизненный пенсион и на установление прижизненного памятника на малой родине. :flower:
Колись ...
  • Romans
  • Gosudar
  • Feofanoff
  • you d
  • HardRock
  • jeepfann
  • ed1368
    • 20 Комментариев
    • 29925 Просмотров
    • 190543 Просмотра
    • 433977 Просмотров
