Автомобиль: AUDI A4 2.0TDI Quattro
16 часов назад, jazzband сказал:
Прошу рассчитать мне чип+свирл+сажевый, можно в личку. Прошу учесть что я не только состою в клубе, но и прошлую машину прошивал у Вас в Измайлово:-)
Написал в личку.
Также все цены указаны в первом сообщении этой темы:
667
@int2146655  Сань, привет...., блин извини, забыл тебе звякнуть после перепрошивки.... - отпуск, потом другие заботы..., завертелся.... В общем с АКПП всё нормально - практически как часики работает..., других проблем тоже не заметил.... К стати, а что за прошивку то вы залили..., я так и знаю на чём катаю....?   :D
Изменено пользователем EmerA
189
Да да, мне тоже интересно)))
23 часа назад, Roman76 сказал:
Ошибка эта есть всегда в памяти, особенно после тапкавпол при обгонах 170-190.
Чем она проявляется? Машину как-будто на резинке тянут, рывками набирает скорость, это передув?
Или это наши нормы экологии так душат движок?
Вот именно это и есть кривая прошивка.
11
Автомобиль: Cadillac BLS 2.0 AT
Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Я вот катаю сейчас АДАКТ (спасибо за помощь в прошивке СашкаМ:hi: :good:) stage 3 что то среднее между stage1 и stage2. Динамика при "тапка в пол с нуля" немного упала, на секунду- полторы(по ощущениям) это сравнение со stage1  , но зато ушел передув при 2200-2500 об/мин. При stage2 с "нуля" на низах был "овощ"- турбина включалась от 2000об./мин. что тоже не устраивало, пришлось допилить до stage 3.  сейчас все норм. шился на пробеге 80000км, сейчас 140к полет норм. Проша устраивает полностью. "Навалить " можно в удовольствие, только мало есть с кем погонять, в основном все на светофоре и остаются...( ЕГР отрублен наглухо, СВИРЛ тоже... сажевик убран, катализатор выбил(программно тоже отключен)
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
40 минут назад, olderr сказал:
Фига се! У нас за это 7лет расстрела с особой жестокостью.
629
1 час назад, СашкаМ сказал:
Ну а сложно написать как должно быть?
И что значит кривая? Только то, что иногда в памяти остается ошибка (которая никак не отражается на приборке, аварии нет)?
Вроде как у меня и Рэндж так же себя вел при тапке в пол, подергивался на осечке, но потихоньку набирал...
В смысле сложно? Ты знаешь что у тебя дергается машина как эпилептик в припадке. И ты считаешь это нормой? Что тут расписывать можно?
Нормальная прошивка это как на стоке - без рывов, только быстрее, мощнее, приемистее. Я не знаю что тут можно объяснять и описывать в принципе.
629
7 минут назад, СашкаМ сказал:
Я писал про эпилептика? Нет. Я сказал про подергивания, как будто кто-то специально удерживает и мягко останавливает разгон на 195 км/ч. Вот и спросил, это отсечка с удержанием предела, или это прошивка? Повторюсь, говорим про самый край разгона, предел разгона. Именно там это происходит.  Иногда (КМК) такое же мягкое ускорение с одергиванием бывает на пределе перед разгоном на максимум... Что-то типа похожего на газ-сброс-газ-сброс-газ-сброс... без резких рывков, плавно.
Родная прошивка медленно сдыхает к отечке, она не тянет тем моментом, который был около сотни...
И иногда бывает в "сторед" ошибка. Я допущу что у меня не идеал, и надо перепиливать наверно.
Изменено пользователем Roman76
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
В 17.12.2018 в 21:34, СашкаМ сказал:
И не забудь напомнить что у тебя новая турба стоит
Ну не такая уж и новая) Механическая часть - ребилд из Германии, а актуатор от старой поставил (ибо немецкий отхлебнул чего-то). Ставил без всяких калибровок.
В 17.12.2018 в 21:43, Roman76 сказал:
Я сцу на джипе на такие скорости выходить) Да и жалко мне машину, когда она почти в красной зоне работает. Только сегодня вернулся с Ульяновска. На трассе со 120 до 150 при обгоне (при том что суммарно на задней оси нагрузки было килограмм 250 + полный бак горючки) тяга как у паровоза. Ровная, без рывков (даже на переключениях из отсечки 4-й на 5-ю). Лаунчем смотрю машину каждый месяц минимум раз. Никаких ошибок по двигателю/коробке не появлялось с момента чипа ни разу.
Я еще когда шился поговорил с мужиком который все делал, и спросил про то, что у кого-то появляются ошибки при чипе, а у кого-то нет. Как выяснилось, все зависит от серии мозгов машины (их там штук 5). Вот мне повезло. Именно моя прошивка в базе адакта была скорректирована не так давно (где - то в 2017 году). Были так же прошивки, которые судя по всему с 2015 не трогали). А всего 5 или 6 серий мозгов было примерно
Изменено пользователем Akpo6at13
412
1 час назад, olderr сказал:
Я вот катаю сейчас АДАКТ stage 3 что то среднее между stage1 и stage2
Я вот тут хотел спросить... Вот про эти stage я читал примерно такое:
stage 1 = простой чип-тюнинг
stage 2 = stage 1 + впуск-выпуск
stage 3 = stage 2 + куча всяких доработок ( на дизелях это гибридная турбина большего диаметра, интеркуллер большего размера и прочее)
А что под  stage 3 имеете в виду Вы? Просто третья попытка настройки машины?
Это скорее надо понимать как stage1версия 100500 какая то. В моем понимании третьего допила.
30 минут назад, Roman76 сказал:
Ну возможно это как раз отсечка срабатывает, но в моем понимании ошибка по передуву не должна появляться все равно.
629
В 19.12.2018 в 00:14, Akpo6at13 сказал:
Да ничего нет особенного. 170 идёт как по маслу. Это же не постоянно. За вереницей встанешь и тащишься. А вот по оборотам у меня ещё 200-300 в запасе до красной зоны.
А как и где смотреть серию мозгов? Лаунч показывает?
11
27 минут назад, СашкаМ сказал:
Все верно, Саш, так и есть третий допил... :)
24
В 18.12.2018 в 16:43, EmerA сказал:
Привет!
Так "наша" прошивка, просто доработали немного, под твои пожелания.
667
13 минут назад, int2146655 сказал:
Так у меня особо желаний не было...., коробка только не пойми как при кикдауне переключалась... на одну и ту же передачу....   :D
629
22 часа назад, СашкаМ сказал:
Показывает. Только что это даст?
Чтобы знать :D
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0
Здравствуйте, форумчане.
Скажите пожалуйста, кто-нибудь прошивал свой мерсодизель 3.0  218 л.с в Лаборатории скорости? Стоит ли обращаться?
темы объединены
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Если та контора, которая находится в Питере,  то я там чиповался.
629
https://labofspeed.ru/tuning/jeep/grand-cherokee.html
25к за все кроме АддБлю (которого у нас нет, а с ним 37к) недешево...
1 468
3 часа назад, александр703 сказал:
стоит ли обращаться
Мое авто прошито у них предхозом,  вроде в 14г.
Там же был удален свирл и егр.
Если трасса позволяет, притапливаю до 180-190, кратковременно,  чисто  для  проверки - едет или не.
Пока прет уверенно, не жалуюсь.
Но есть косячок - бортовой комп всегда занижает расход.
На стоке не катался, поэтому сравнивать не могу.
667
В 19.12.2018 в 21:24, int2146655 сказал:
Сань привет...!!! Мотался в Крым, только приехал..., что то в этот раз как то совсем "по пацански" пришлось ехать и не очень приятную ситуёвину схватил - на скорости, где то в районе 140км.ч при педали в пол, разгон совсем слабенький..., меня как стоячего новый Табурег догнал...  :D  Ещё заметил, что появляется синдром бензинок - отпускаешь педаль и полетела....  Как то так....  До этой поездки я особо не гонял по трассе, смежный режим, не заметно было....
В 24.05.2019 в 13:20, EmerA сказал:
Сань привет...!!!
Привет, сори за долгий ответ, был в отпуске.
Видимо он у нас чиповался  ))) Мы из них бешеные табуретки делаем ...  )))
У тебя в будни есть время? может на стенд сгоняем? что нибудь веселое тебе накатаем )
Вообщем звони, пиши я на связи.
667
6 часов назад, int2146655 сказал:
Привет!!! Без проблем Сань..., давай на следующей недельке...
Скачал на свой страх и риск :facepalm:прошивку адакта под свои мозги, залил, езжу. :to_become_senile:
Пока доволен, минусов с Федором не нашли. Но я чуть покатался всего то. Завтра оттестирую на разных режимах.
Пока заметил: ХХ стал еще тише, разгон плавнее, турбояма меньше намного, реагирование на педаль быстрее...
Терять было нечего, кривая прошивка предхозом ставилась тут chip.spb.ru (я так понял с разных источников).
Посмотрели ее знакомые ребята, поизучали и задали мне кучу вопросов, на которые я пока ответа не нашел.
Что-то поменяно, но почему и зачем именно так - не понятно. Что-то вообще зря трогалось. Кот в мешке короче был.
Поэтому брал другую прошивку еще и с расчетом на то, что 4.7к в свирле, и егорушку надо закрывать, масло гадит быстро, мне это не нравится.
А охлаждать камеру нет смысла, сажевый пуст, посему и лишних оксидов не будет в выхлопе.
Катализатор на месте, выхлоп приятный, датчик СО не орет о превышении ПДК, значит еще все неплохо в моторе.
Может есть у кого родная прошивка на мозги 1037390914, поделитесь плиз.
Вообщем подробности чуть позже.
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
1 час назад, ASAT сказал:
А зачем?) После чипа вообще не представляю как на стоке можно ездить) Мне при чипе слили сток, но у меня дорест, уверен, что мозги отличаются. Есть способ узнать номер не поднимая аккум?
165
@СашкаМ сток назвали от балды. Но я нашел сертификат на чип и там в названии прошивки мозги есть и они есессно отличаются от рестайла - 1037383009
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Damir7
    • Sergey Commander
    • Wag0807
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      Замена свечей накала на этом трёхлитровом дизельном двигателе — операция, которая требует от мастеров особой подготовки и аккуратности. Конструкция мотора такова, что для доступа к свечам необходимо демонтировать впускной коллектор. Но главная сложность даже не в этом. Практика показывает, что на данных силовых агрегатах с большой долей вероятности одна или несколько свечей прикипают и обламываются в процессе выкручивания. Риск составляет почти 100%. Именно поэтому мы сразу согласовали с клиентом замену всех шести свечей накала комплектом — это правильный и экономически обоснованный подход. Если свеча обломалась, начинается ювелирная работа по высверливанию остатков из колодца, не повредив при этом резьбу головки блока цилиндров. Эта процедура небыстрая, но наши специалисты имеют успешный опыт её выполнения. После завершения всех работ и сброса ошибок проблема холодного пуска и горящего «Чека» была полностью устранена, а двигатель вновь стал заводиться уверенно в любую погоду. Регулярное обслуживание и своевременная замена таких элементов — залог долгой жизни любого Jeep с дизельным двигателем.
      Диагностика и ремонт блока управления селектором передач
      Вторая проблема с периодическими ошибками полного привода и отказом запуска была связана с электроникой. Углублённая диагностика в TRS Motors выявила причину — плохой контакт в разъёмах блока управления селектором режимов полного привода. Вибрации и эксплуатация в тяжёлых условиях привели к нарушению электрических соединений. Наш диагност выполнил восстановительный ремонт: аккуратно пропаял контакты, обеспечив их надежное соединение, после чего установил блок обратно. Такой ремонт, в отличие от дорогостоящей замены всего узла, решает проблему на многие годы вперёд. После проведения работ все ошибки, связанные с полным приводом, исчезли, а проблема с запуском двигателя, которая была косвенно вызвана сбоями в этом блоке, больше не повторялась. Это яркий пример того, как точная диагностика позволяет избежать лишних затрат и выполнить точечный, эффективный ремонт, особенно важный для сложных электронных систем современных внедорожников.
      Важность профессионального подхода к ремонту внедорожников
      Данный случай с Jeep Grand Cherokee наглядно показывает, почему для ремонта автомобилей такого класса критически важен выбор специализированного сервиса. Работа с дизельным двигателем, особенно с высоким риском облома свечей, требует не только специального инструмента, но и большого опыта. Неправильные действия могут привести к необходимости снятия головки блока цилиндров, что увеличит стоимость ремонта в разы. То же самое касается и электронных систем: без глубокого понимания логики работы полного привода и навыков работы с паяльным оборудованием проблему не решить. Владелец получил полностью исправный автомобиль, готовый к эксплуатации в самых суровых условиях. Своевременное обращение в сервис помогло предотвратить развитие неисправностей, которые в итоге могли оставить машину в поле или лесу. Регулярное техническое обслуживание и оперативное устранение даже мелких неполадок — это инвестиция в безопасность и безотказность вашего Jeep, которая всегда окупается спокойствием на дороге и бездорожье.
