  • Основатель Клуба
Кто-нибудь делал? Интерсны мнения. Может ли это чем-нибудь нехорошим обернуться?
Говорят, на дизельном Гранде можно заметно характеристики за счет чипа повысить.
  • Ответы 1,7k
  • Просмотры 326,1k
  • итак, внесу свои 5 копеек в обсуждение. я не любитель теории и если общаться, то по существу, если не получается, то пробовать на себе... как я и сделал. Не буду называть контор, в которых делал про
  • Вчера ездил на стенд, замерял различные прошивки. Имеем следующие результаты: Сток: мощность - 217,6 лс, тяга - 513,8 НМ. Прошивка от Александра, на которой я месяцок отъездил: мощность - 266,0 лс,
  • @E_Gun, Доставка  61,75$ до Москвы, программатор дошёл за 19 дней. Сегодня выслал прошивку, жду тюн. Советую оформить карту Visa Gold (дебетовая) банка Home Credit (не реклама!) на 2 года, по акции
Кто чипанулся напишите свои ощущения о звуке двигла, поведения коробки,а то отзывов маловато. Хочется более полной картины от прошивки.
Да.да.да
Я тоже уже почти созрел :secret:
Так те же отзывы, что выше описаны...., эффект практически у всех приблизительно одинаковый.... Я вот ещё только ГРМ не отключал..... Ребят, а кто свирл отключал, какие изменения в работе двигла произошли? Просто сказали что заслонки как бы ещё служат для снижения шума двигателя...., но не факт что в нашем двигателе они влияют на это... Вот и хотелось бы узнать....
И правильно сделал, а то к работе двигателя были бы вопросы :D
В плане?
Мож ЕГР.иги всё таки ГРМ отчекрыжить хочешь?
Мож ЕГР
Тьфу ты..., совсем мозг засрался....  :lol2:
В плане?
В плане отключить ГРМ.
Соберись давай :D
Соберись давай :D
Ага..., собрался..., просто проснулся недавно...  :D
Если созрели то прошивайтесь, а то чем дольше с этим тянуть и идеализировать в своей голове эффект, тем больше потом будет неудовлетворённости от результата. И ещё, надо понимать, что ничего сверх естественного с авто не произойдёт и он не станет болидом. Просто будут изменения которые позволят Вам комфортнее и увереннее себя чувствовать при перемещении на своём автомобиле. При этом ещё получите небольшой бонус в виде снижения расхода топлива. Произойдут после чипа и некоторые изменения к которым придётся привыкать, например к работе коробки. Повторяю именно ИЗМЕНЕНИЯ, а не ухудшения. И вот сейчас то ли я привык, то ли коробка подстроилась, а может и то и это, но взаимопонимание между мной и коробкой найдено. Удачи.
Изменено пользователем KoKoSSS
Тоже неделю как перепрошился. Впечатления самые хорошие. Средний расход при неспокойной езде упал до 11,9-12,1. Звук мотора стал мягче и тише (сажевого не было и нет). По динамике - космос! Очень комфортно стало при спокойной езде. По связке мотор-коробка в принципе нареканий нет. Однозначно нужно привыкнуть. Не всегда коробка понимает то, что я от неё хочу, но с каждым днем у нас все лучше и лучше)))
Очень часто пугает чрезмерная динамика и рывок с первой на вторую при сильном ускорении, но все дело привычки.
Огромное спасибо Алексею Кстовчанину, Диме Чип-МСК за разработку и установку и конечно же Антону за наводку!!!
Наша коробка и до чипа не всегда понимала,что от нее хотят. После стало в сто раз лучше. Свои ощущения я писал
Да.да.да
Делай, не боись
Наша коробка и до чипа не всегда понимала,что от нее хотят...
это точно)
Это я для murey :shades:
Ага, я почти в пробке задумался чего то..... и по привычке газу дал...., чуть впереди идущему в жопу не дал.... Как раз только с чипа ехал.....  :crazy:
Это я для murey
Да я понял :hi:
А коробку к заводским настройкам сбрасывали.или как была.сама подстроилась?
Не, не сбрасывал, хотя стоило бы наверное.
Не, не сбрасывал
При программировании ЭБУ двигателя производится сброс всех адаптаций, так что делать ничего и не нужно
Ну тогда это объясняет поведение коробки сразу после чипа.
А это точно?
Т.е самому ничего мудрить не надо после чипа?
Изменено пользователем murey
А это точно?
Нет, не нужно..... Адаптировается само всё...
Чет не пойму.
Стоит GDE. А свирл продолжает работать?
https://yadi.sk/i/TZR0nZkvdbBRy
А это точно?
Мерсокоробка 6 серии имеет собственный блок управления, никак не связанный с ЭБУ двигателя.
Она, так наз. "адаптивная", т. е. адаптируется сама, в соответствии с манерой езды или режимом движения.
Причем тупит эта адаптация зверски, но в конце концов происходит. Так, что иногда дня 2-3 может пройти, прежде чем она "привыкнет" к новому алгоритму работы мотора. Это нормально. Сама справится.
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 01:22 Сашка М сказал(а) 13 Дек 2014 - 23:27: Все правильно, система егр понижает температуру в цилиндрах. Таким образом уменьшается выделение окиси озота А что такое частичное отключение егр?. И не будут ли перегреваться головы после отключения егр. Тему про егр на каком-то нашем форуме читал,но конкретики нет. На двигателе ведь интеркулер стоит для охлаждения воздуха после турбины. Но как пишут,что без егр повышается температура горения смеси в цилиндрах,из-за чистого воздуха,а это чревато разрушениями головок и т.д. И еще читал, что если двигатель изначально разрабатывался без системы рециркуляции ог,а потом в угоду экологам повесили егр, отключение этой системы вреда мотору не принесет. Но если разработка была сразу с егр, то последствия отключения см. выше. Кому верить, во что верить. Что правда, что нет. Если опыт и познания позволяют растолкуй. P.S Я заранее извиняюсь т.к тема про чип-тюнинг, но из-за этого загвоздка откл. заодно или нет.
Ну, во первых, не парься, дизель оксид азота не выделяет!
Во вторых, рециркулирующие выхлопные газы имеют температуру до 400 градусов, и температура в камере сгорания не увеличится от притока 80 - градусного воздуха. (Исходим из того, что датчик детонации исправен, и ЭБУ уменьшает налив, оптимизируя состав смеси)
Тему полного отключения ЕГР я долго обсуждал с ГДЕ, и мне Кейт объяснил(а), что клапан не глушится полностью, а выполняет роль клапана сброса избыточного давления наддува, в случаях, когда актуатор турбины не справляется, или неисправен. Тут выше есть два видео, где хорошо видно, как ЕГР открывается на сбросе газа, только в этот момент давление во впускном тракте выше, чем в выпускном, и "лишний" воздух сбрасывается в приемную трубу. Так, что глушить полностью можно, но лучше оставить работоспособным, интеркулер сбережешь.
Интеркулер? Спасибо, поднял настроение с утра.
:D
По поводу ЕГР... Включил я его обратно... Потому как при отключенном свирле состояние заслонок уже не имеет значения, они всегда открыты, и пусть там нарастет кокс хоть в палец толщиной, на работу это никак не повлияет. Но при этом температуру в цилиндрах снизит (про 80 градусов паржал! - не важно какая она на всосе - важно что при свежем кислороде температура горения смеси реально выше), кроме того, помпаж нужно снимать не только на сбросе газа, но и под нагрузкой, чего кастрация от ГДЕ предложить не может.
По поводу ГДЕ. Кейт или кто там прячется за этой личиной, ЕГР не отключает - отключалки это не его творчество, а купленная прошивка.
И вообще из нашего общения с ним у меня закрались большие сомнения в его компетенции, особенно когда он заявил, что у дизеля не бывает детонации и звон в моем моторе это звон у меня в ушах и причина этому - отключенный ЕГР, это, имхо, уже похоже на ахинею. Вывод - 700 баксов выкинутых денег...
По поводу ЕГР... Включил я его обратно (прошивка сейчас от Кстовчанина версия 2)...
А сейчас ЕГР работает как в стоке или только на сброс лишнего давления?
Работает в стоке. Я даже слышу его придыхания... :)
  • Roma060
  • Palach
  • leksrus1
  • popovich
  • Сергей-63
  1. TRS Motors
    • 267 Записей
    • 163017 Просмотров
    Трещина в корпусе ABS, замазанная герметиком
    Мотор не запускается, при этом со стороны двигателя никаких видимых причин нет. Grand Cherokee (WK2) 2022 года пригнали из США с аукциона битым в передок, в Россию машина приехала на эвакуаторе.
    При ударе треснул корпус блока ABS. Трещину кто-то промазал герметиком, то ли ещё за океаном, то ли уже в пути, и на этом ремонт закончился.
    Влага всё равно попала внутрь и сожгла плату. Когда блок вскрыли, половина платы оказалась чёрной, а в процессоре прогорела дыра, восстанавливать там нечего. Как выглядит эта плата, показали на видео.
    Педаль тормоза, о которой мотор узнаёт от блока ABS
    На версиях последних лет выпуска блок управления двигателем не даёт запуск, пока не получит подтверждение, что нажата педаль тормоза. Сигнал этот приходит от блока ABS, и сделано так ради безопасности: на автомате мотор не заведётся, если нога не стоит на тормозе.
    Отсюда обманчивая картина отказа. Такой симптом легко списать на ЭБУ двигателя или стартер, хотя причина целиком в электронике тормозной системы.
    Четыре месяца на поиск блока под американский рынок
    Плату с прогоревшим процессором ремонтировать бессмысленно, оставалась только замена целиком. Блок здесь специфический, для американского рынка: официально в Россию такие не поставлялись, а от других Grand Cherokee не подходят.
    Мы в ТРС-Моторс искали эту деталь почти четыре месяца, в четырёх местах ответили, что в наличии нет и привезти не смогут. В итоге блок нашли и поставили на место.
    После подключения мотор завёлся, ABS работает, нажатие педали блок видит, запуск проходит штатно. Аккумулятор к этому моменту был на нуле после долгого простоя, его зарядили и проверили по ёмкости и токоотдаче.
    Следы герметика на модулях и жгут под бампером
    Если берёте Jeep из США, тем более после аварии, работу электроники проверяйте до сделки. Нештатный герметик или клей на корпусе электронного модуля означает, что его уже вскрывали или заклеивали трещину, а такая заплатка влагу не держит, и вода со временем дойдёт до платы.
    Чем свежее американский Grand Cherokee, тем дольше ищется электроника под него. Часть блоков в России с полки не купить, ждать приходится месяцами, то же самое и со недавно привезёнными Dodge.
    Когда после удара мотор не заводится, а по двигателю всё в порядке, смотрите блок ABS, блок управления двигателем и проводку. После лобового удара часто страдает жгут под передним бампером, зона скрытая, и осматривать её нужно отдельно.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 7305 Просмотров
    • 413558 Просмотров
