  • Основатель Клуба
Кто-нибудь делал? Интерсны мнения. Может ли это чем-нибудь нехорошим обернуться?
Говорят, на дизельном Гранде можно заметно характеристики за счет чипа повысить.
  • Ответы 1,7k
  • Просмотры 334,9k
  • итак, внесу свои 5 копеек в обсуждение. я не любитель теории и если общаться, то по существу, если не получается, то пробовать на себе... как я и сделал. Не буду называть контор, в которых делал про
  • Вчера ездил на стенд, замерял различные прошивки. Имеем следующие результаты: Сток: мощность - 217,6 лс, тяга - 513,8 НМ. Прошивка от Александра, на которой я месяцок отъездил: мощность - 266,0 лс,
  • @E_Gun, Доставка  61,75$ до Москвы, программатор дошёл за 19 дней. Сегодня выслал прошивку, жду тюн. Советую оформить карту Visa Gold (дебетовая) банка Home Credit (не реклама!) на 2 года, по акции
Кто чипанулся напишите свои ощущения о звуке двигла, поведения коробки,а то отзывов маловато. Хочется более полной картины от прошивки.
Да.да.да
Я тоже уже почти созрел :secret:
Так те же отзывы, что выше описаны...., эффект практически у всех приблизительно одинаковый.... Я вот ещё только ГРМ не отключал..... Ребят, а кто свирл отключал, какие изменения в работе двигла произошли? Просто сказали что заслонки как бы ещё служат для снижения шума двигателя...., но не факт что в нашем двигателе они влияют на это... Вот и хотелось бы узнать....
И правильно сделал, а то к работе двигателя были бы вопросы :D
В плане?
Мож ЕГР.иги всё таки ГРМ отчекрыжить хочешь?
Мож ЕГР
Тьфу ты..., совсем мозг засрался....  :lol2:
В плане?
В плане отключить ГРМ.
Соберись давай :D
Соберись давай :D
Ага..., собрался..., просто проснулся недавно...  :D
Если созрели то прошивайтесь, а то чем дольше с этим тянуть и идеализировать в своей голове эффект, тем больше потом будет неудовлетворённости от результата. И ещё, надо понимать, что ничего сверх естественного с авто не произойдёт и он не станет болидом. Просто будут изменения которые позволят Вам комфортнее и увереннее себя чувствовать при перемещении на своём автомобиле. При этом ещё получите небольшой бонус в виде снижения расхода топлива. Произойдут после чипа и некоторые изменения к которым придётся привыкать, например к работе коробки. Повторяю именно ИЗМЕНЕНИЯ, а не ухудшения. И вот сейчас то ли я привык, то ли коробка подстроилась, а может и то и это, но взаимопонимание между мной и коробкой найдено. Удачи.
Изменено пользователем KoKoSSS
Тоже неделю как перепрошился. Впечатления самые хорошие. Средний расход при неспокойной езде упал до 11,9-12,1. Звук мотора стал мягче и тише (сажевого не было и нет). По динамике - космос! Очень комфортно стало при спокойной езде. По связке мотор-коробка в принципе нареканий нет. Однозначно нужно привыкнуть. Не всегда коробка понимает то, что я от неё хочу, но с каждым днем у нас все лучше и лучше)))
Очень часто пугает чрезмерная динамика и рывок с первой на вторую при сильном ускорении, но все дело привычки.
Огромное спасибо Алексею Кстовчанину, Диме Чип-МСК за разработку и установку и конечно же Антону за наводку!!!
Наша коробка и до чипа не всегда понимала,что от нее хотят. После стало в сто раз лучше. Свои ощущения я писал
Да.да.да
Делай, не боись
Наша коробка и до чипа не всегда понимала,что от нее хотят...
это точно)
Это я для murey :shades:
Ага, я почти в пробке задумался чего то..... и по привычке газу дал...., чуть впереди идущему в жопу не дал.... Как раз только с чипа ехал.....  :crazy:
Это я для murey
Да я понял :hi:
А коробку к заводским настройкам сбрасывали.или как была.сама подстроилась?
Не, не сбрасывал, хотя стоило бы наверное.
Не, не сбрасывал
При программировании ЭБУ двигателя производится сброс всех адаптаций, так что делать ничего и не нужно
Ну тогда это объясняет поведение коробки сразу после чипа.
А это точно?
Т.е самому ничего мудрить не надо после чипа?
Изменено пользователем murey
А это точно?
Нет, не нужно..... Адаптировается само всё...
Чет не пойму.
Стоит GDE. А свирл продолжает работать?
https://yadi.sk/i/TZR0nZkvdbBRy
А это точно?
Мерсокоробка 6 серии имеет собственный блок управления, никак не связанный с ЭБУ двигателя.
Она, так наз. "адаптивная", т. е. адаптируется сама, в соответствии с манерой езды или режимом движения.
Причем тупит эта адаптация зверски, но в конце концов происходит. Так, что иногда дня 2-3 может пройти, прежде чем она "привыкнет" к новому алгоритму работы мотора. Это нормально. Сама справится.
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 01:22 Сашка М сказал(а) 13 Дек 2014 - 23:27: Все правильно, система егр понижает температуру в цилиндрах. Таким образом уменьшается выделение окиси озота А что такое частичное отключение егр?. И не будут ли перегреваться головы после отключения егр. Тему про егр на каком-то нашем форуме читал,но конкретики нет. На двигателе ведь интеркулер стоит для охлаждения воздуха после турбины. Но как пишут,что без егр повышается температура горения смеси в цилиндрах,из-за чистого воздуха,а это чревато разрушениями головок и т.д. И еще читал, что если двигатель изначально разрабатывался без системы рециркуляции ог,а потом в угоду экологам повесили егр, отключение этой системы вреда мотору не принесет. Но если разработка была сразу с егр, то последствия отключения см. выше. Кому верить, во что верить. Что правда, что нет. Если опыт и познания позволяют растолкуй. P.S Я заранее извиняюсь т.к тема про чип-тюнинг, но из-за этого загвоздка откл. заодно или нет.
Ну, во первых, не парься, дизель оксид азота не выделяет!
Во вторых, рециркулирующие выхлопные газы имеют температуру до 400 градусов, и температура в камере сгорания не увеличится от притока 80 - градусного воздуха. (Исходим из того, что датчик детонации исправен, и ЭБУ уменьшает налив, оптимизируя состав смеси)
Тему полного отключения ЕГР я долго обсуждал с ГДЕ, и мне Кейт объяснил(а), что клапан не глушится полностью, а выполняет роль клапана сброса избыточного давления наддува, в случаях, когда актуатор турбины не справляется, или неисправен. Тут выше есть два видео, где хорошо видно, как ЕГР открывается на сбросе газа, только в этот момент давление во впускном тракте выше, чем в выпускном, и "лишний" воздух сбрасывается в приемную трубу. Так, что глушить полностью можно, но лучше оставить работоспособным, интеркулер сбережешь.
Интеркулер? Спасибо, поднял настроение с утра.
:D
По поводу ЕГР... Включил я его обратно... Потому как при отключенном свирле состояние заслонок уже не имеет значения, они всегда открыты, и пусть там нарастет кокс хоть в палец толщиной, на работу это никак не повлияет. Но при этом температуру в цилиндрах снизит (про 80 градусов паржал! - не важно какая она на всосе - важно что при свежем кислороде температура горения смеси реально выше), кроме того, помпаж нужно снимать не только на сбросе газа, но и под нагрузкой, чего кастрация от ГДЕ предложить не может.
По поводу ГДЕ. Кейт или кто там прячется за этой личиной, ЕГР не отключает - отключалки это не его творчество, а купленная прошивка.
И вообще из нашего общения с ним у меня закрались большие сомнения в его компетенции, особенно когда он заявил, что у дизеля не бывает детонации и звон в моем моторе это звон у меня в ушах и причина этому - отключенный ЕГР, это, имхо, уже похоже на ахинею. Вывод - 700 баксов выкинутых денег...
По поводу ЕГР... Включил я его обратно (прошивка сейчас от Кстовчанина версия 2)...
А сейчас ЕГР работает как в стоке или только на сброс лишнего давления?
Работает в стоке. Я даже слышу его придыхания... :)
  • AllF
  • николай_74
  • Jungestern
  • Леонидас
    • 24 Записи
    • 41285 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211895 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 452564 Просмотра
